Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    invited74ea62c
    Je voudrais créer un chargeur intelligent de batterie NiMh et NiCD
    Pour celà il me faut donc un MAX712 et MAX713 donc obligé d'en avoir deux ? Il y en a pas un des deux qui peut faire pour les 2 technologies de batteries ?
    http://datasheets.maximintegrated.co...712-MAX713.pdf
    Merci de vos réponse
    invited74ea62c
    Re : Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Vraiment personne pour m'aider... ?
    inviteede7e2b6
    à la vue des modes d’emploi... non
    invited74ea62c
    Sniff
    xberger
    Si tu lis la datasheet, il y est indiqué que le MAX712 et le MAX713 permettait de charger les 2 type de batterie (NiMh et NiCD)
    The MAX712 terminates fast charge when a comparison shows that the battery voltage is unchanging.
    The MAX713 terminates when a conversion shows the battery voltage has fallen by at least 2.5mV per cell.
    This is the only difference between the MAX712 and MAX713.
    Xavier
  1. Delta Peak sur MAX712/713 (chargeur nimh)
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2013, 00h58
  2. Chargeur pour batterie Nicd
    Par invite1b2fbae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 19h42
  3. Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 06h57
  4. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 17h33
  5. Nicd Nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 09h19
