Delta Peak sur MAX712/713 (chargeur nimh)
    invited74ea62c
    Je voudrais savoir comment fonctionne l'arret du delta peak qui permet de passer à une charge de courant rapide C/2 à une charge lente d'entretien C/8 quand l'accus est chargé. Comment se fait t'elle ? Elle se fait automatiquement en connectant la patte PGM3 à batt - ?
    http://datasheets.maximintegrated.co...712-MAX713.pdf
    Merci de vos réponse, Cordialement.
    invite092cb13c
    Re : Delta Peak sur MAX712/713 (chargeur nimh)
    Le Max mesure la tension, puis aprés un interval (programmable) refait une mesure et la compare avec la precedente.
    Selon le max, 712 ou 713, le composant passe en charge d'entretien
    -si dans l'interval la tension n'augmente plus, cas du 712 pour un accus NiMh (à vérifier)
    -si dans l'interval la tension commence à baisser, cas du 713 pour un accus NiCd (à vérifier)
    Gilles
  1. Chargeur nimh 4 elements
    Par invite8afbf6c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 02h04
  2. Chargeur d'accus et delta peak
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2011, 21h52
  3. Quel chargeur pour une NiMh???
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 02h11
  4. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 18h33
  5. Chargeur Nimh 8,4V type 6F22 ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h26
