Quel chargeur pour une NiMh???
    inviteb4680975
    Lightbulb Quel chargeur pour une NiMh???
    Bsr, je me suis fabriquer une batterie d'accus avec des AAA (r03) NiMh 1.2v 1100mAh CAMELION (pour ne pas citer de marque). Donc je me suis promener sur le forum a la recherche d'infos et j'ai découver qu'il fallais les charger a 10% de la capacité nominale... es-bien cela??? pour ce faire je pensai utiliser un chargeur rapide dont l'intensité est reglable entre 500mA et 1A. (on peut également selectionner le nombre d'élément). Si je ne m'abuse 4x1.2v = 4.8V et donc tjs 1100mAh?
    Qu'en pensez-vous...
    inviteb4680975
    Re : Quel chargeur pour une NiMh???
    J'ai l'impression que ma question ne vous passionne pas trop pourtant il fudrai bien que je sache pour ne pas grillé la batterie... si vous pouvez m'eclairer...
    Laboum
    Citation Envoyé par leaderschip Voir le message
    Tiens va voir ici http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php il y a plein d'infos intéressantes
    Bon courage
    inviteb4680975
    Merci pour le lien... ca confirme ce que je pensé, c'est a dire qu'il y a un souci avec mon chargeur car mon accus fait 1100mAh et mon chargeur 500mA donc il faut que j'abaisse l'intensité du chargeur avec une resistance par ex???
    Ca m'embetterai un peut d'acheter un autre chargeur car celui ci controle la charge et la maintien en fin de cycle, il detecte les accus hs et recupere les autres...
    Sinon "leaderschip" c pour le fun c'est un pseudo que jutilise depuis que suis tt piti et je sais mem plus pourquoi... voila voila
    Laboum
    Pas aussi évident, il faut savoir que les chargeurs actuels,"dit intelligents", sont pour la plupart en MLI ou PWM,c'est a dire que la charge est impulsionnelle et l'on modifie la largeur de l'impulsion pour adapter l'intensité de charge. Dans ce cas il faudrait intervenir sur le montage, qui bien souvent est géré par un µC.dédié !
    Alors là bon courage !
    inviteb4680975
    mais au final si j'augmente la resistance de mon pack batterie de maniere a la faire consommer 500mA aprox je pourrait sans danger faire charger mes accus ???
    invite897678a3
    ce n'est pas bien de créer du multipost
    inviteb4680975
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    quand j'ai attaker le premier, personne ne répondais alors j'ai changer ma question... tt simplement!
    invite897678a3
    Il eut été souhaitable de relancer ton premier message à l'aide d'un petit up
    inviteb4680975
    pa compris...
    invite897678a3
    Avec un petit "UP!" tu aurais remis ton premier message en tête de liste.
    (les multi-post sont prohibés ici !)
    inviteb4680975
    si tu le dit mais je pense quon sécarte du sujet et je vois que tu n'est pas modo ....
    Laboum
    Moi y en a pas bien comprendre
    invite5637435c
    Ouk à Passy à raison, les multi posts demandant les mêmes choses sont à éviter, Ouk est un ancien ici il sait comment fonctionne ce forum vous pouvez donc le croire sur parole, le modérateur n'est pas un gendarme non plus, juste là pour remettre en place les choses en cas de mauvaise volonté ou de dérapages.
    Vous pouvez aussi vous servir du moteur de recherche du forum, ce sujet à été traité des dizaines de fois, par moi et d'autres.
    Je ne réponds plus aux sujets déjà traités si cette démarche n'a pas été faite, c'est pas la peine de réécrire ce qui a été fait plusieurs fois.
    inviteb4680975
    ok no problem et merci quand meme
    bsr
  1. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 18h33
  2. Chargeur Nimh 8,4V type 6F22 ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h26
  3. Chargeur Solaire pour NIMH/ Li-Ion/Li-Poli
    Par invite2e88b865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h02
  4. Chargeur NiMh rapide sans IC spécialisés
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h49
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
