fabriquer un ptit chargeur
    inviteb4680975
    Bsr je cherche a réaliser un ptit chargeur pour une télécommande. Il y a une batterie nimh de 4.8V 1100mAh dedans. j'ai chercher un petit chargeur intelligent pour cet accu mais rein de concret en dessous de 500mA.
    J'ai cru comprendre que si on ne dépasse pas 1/10e de la capacité pour la charge on ne risque rien a laisser l'accu charger longtemps ??? a confirmer...
    Dans ce cas(et je dis bien) es ce qu'une simple alim redressé stabilisé a 6v et 100mA peut convenir et y a t'il un risque ???
    merci d'avance pour vos lumières...
    invitee05a3fcc
    Re : fabriquer un ptit chargeur
    le site incontournable http://www.ni-cd.net/
    inviteb4680975
    bsr, j'ai deja jetter un ptit coup d'oeuil, mais l'électronique, moi j'en connait pas grand chose!!! je suis electricien et je me contente des composants auquel j'ai affaire tous les jours ( resistances, diodes , leds... et yen a pas beaucoup d'autre...) donc un peut du charabia pour moi les shémas qui y sont proposé... Sinon trés complet comme site, pas mal pas mal...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par leaderschip Voir le message
    Donc ton titre est mauvais :
    Acheter un ptit chargeur
    http://forum.tt-hardware.com/topic-8...sse-RS-900.htm
    http://www.nouveauxobjets.com/rs900.php
    http://www.lacrossetechnology.fr/fr/...html?famille=7
    inviteb4680975
    non non je ne veux pas l'acheter !!! c'est plus marrant de me le faire ...
    je suis capable de faire une alim stab mais je doute sur le mode d'aplication : un ptit courant de 100mA en permanace ou obligatoirement un delta peak pour la crete sachant qu'aprés le courant d'entretien n'est pas bien élever...et que ca ne risque rien de le laisser en charge d'entretien...
    inviteb4680975
    en plus tes lien c'est pour charger des piles!!! moi j'ai un pack d'accu... donc je comprend pas ta demarche?!?..
    inviteb4680975
    j'ai trouver une petite alim 100mA 5V pour 5.4V
    quesque vous en pensez?
    invite7a49d0d5
    hi all ;O]
    pour charger complétement un accu/une batterie
    nimh 4.8V 1100mAh...qui est "vide"...
    il faut lui envoyer du 5V/110mA pendant 10 heures...
    théoriquement...
    vede
    ;O]
    inviteb4680975
    merci vede pour cette confirmation
    mais es que je peut laisser ma batterie racordée plus de 10h a cette alim sans danger ???
    invite897678a3
    Théoriquement .... pendant 14 heures (mais la batterie est rarement complètement "vide", heureusement pour elle!)
    Dès que la batterie commence à chauffer ===> DANGER
    La charge dite d'entretien s'effectue à un régime de 1/50 ou même 1/100 de la capacité.
    inviteb4680975
    ok 14 H max merci...
    au fait quand on dis que la charge est fini et quelle bascule en charge de maintien, quel rapport aplique-ton pour calculer l'intensité 1/20e ? 1/30e ???
    inviteb4680975
    j'ai trouver ca chez le fabricant des accus :
    Continuous Overcharge
    100mA maximum current for 28 days
    No conspicuous deformation and/or leakage
    que peut on en dire ??? on peut oublier la batt sur le chargeur a 100 mA pendant 28 jours tranquille ?????
    invite7a49d0d5
    Smile Re : fabriquer un ptit chargeur
    ben on dirait...
    mais dans ce cas ce sont des accus "spéciaux"...
    vede
    ;O]
    inviteb4680975
    il me semble que ui vu le prix (19€ l'element..................)
    the truth is out here
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas l'habitude de raconter des âneries. Le chargeur RS-900 est un chargeur d'accumulateur
    D'un prix élevé .... mais vachement intelligent. Pour ne rien te cacher, je me demande si je ne vais pas en acheter un. Merci donc pour ta question
    PS: si tu savais le nombre de batteries flingués par une surcharge ou sous-charge ....
    inviteb4680975
    Malheureusement ca arrive plus souvent qu'on le pense!!!
    Mais je pense a un truc, j'ai un ptit aspi dans la cuisine, il y a un accu 3.6V nimh inside... j'ai regarder le chargeur et mais soupsons etais fondé.......... c'est une simple alim redress stab....... pas de delta ni rien ni rien...
    et il est en charge 24/24.............. donc possible laisser la telec sur le chargeur a condition d'y aller pianno sur les Ampères...
    voila ce que dis le constructeur de l'accus sur l'over charge...
    * standard 110mA 15hrs
    * Trickle 30/50mA continuously
    mais es que l'accu charge vraiment a 50mA........
    invitee05a3fcc
    tu as aussi ce modèle à 20€ http://www.nouveauxobjets.com/rs250.php
    inviteb4680975
    bonjour, mais ce que tu me propose là c'est un chargeur de piles !!! et si je ne m'abuse l'alim doit debiter du 1.5v (voir 3 atout casser) moi il me faut de5 v mini...
    inviteb4680975
    Donc récapitulon...
    J'ai commander une alim 5V 100mA, le shémas se trouve plus haut (pdf), elle est basée sur un regulateur de tension fixe et un pont de diodes... pour ne pas risquer d'endommager les accus (qui sont en pack !!) et avec votre savoir... croyez vous possible d'ajouter un delta peak (ou similaire pour basculer en maintien la charge au moment auportin...
    si possible avec deux leds: une pour la charge normale et une pour le trickle... ça dois pas etre bien compliquer mais mais trop pour moi...
    merci pour le coup de mains...
    inviteb4680975
    j'ai trouver ce petit schémas autour du max713 sur le site nicd.fr es compatible et comment le programmer...? et commment récuperer les infos pour les leds ( charge et tricle????)
    invitee05a3fcc
    Tu ne comprendra jamais qu'une pile ne se recharge pas .....
    Il y a des enfoirés qui utilisent le terme "pile" à la place "d'accumulateur" (comme sur les liens que je t'ai donnés)
    inviteb4680975
    des enfoirés
    attention a ce que tu dis... dans " des enfoirés " ya moi dedans...
    et moi je parle d'un chargeur d'accus (un pack comme mensionné plus haut) donc je ne vais pas m'amuser a demonter le pack et separer les PILES pour te faire plaisir et les charger dans tes trucs, qui soit dit en passant se trouve partout et ne merite pas un post qui gaspille les touches de mon clavier.
    avec un peu de colère sur tes propos scandaleux, et en espérant ne pas et sensuré, ma réaction n'est que constructive! pour te faire comprendre, qu'avant de ballancer les gars, comprend leur demande.
    SUR CE, SANS RANCUNE POUR MA PART, je nomerai a present un accu ; un accu pour te faire plaisir.
    inviteb4680975
    Thumbs up Re : fabriquer un ptit chargeur
    en attendant je vous remerci tous pour vos conseil; je conclu :
    on a un pack accu nimh 4.8V 1100mAh
    je vais bidouller un chargeur avec une alim stab redress autour d'un pont de diode et d'un regul 5V 100mA.... pour etre trankil je vais assayer de monter un controlleur de charge( je sais pas si ca s'apel comme ca) autour d'un max713 (enfin si j'arrive a dechifrer les hierogliphes du data)...
    j'avais fais un support pour la charge de la telec et j'y est incruster une led pour indiquer la fast charge ( j'ai cru voir dans le data que c'est possible )...
    si ça marche et si ca vous interresse je vous enverrez tous ca....
    merci encore a vous et a nicd.net et a bientot pour de nouvelles aventures.........
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  2. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
  3. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 20h04
  4. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h36
  5. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 17h41
