max712 chargeur nimh
    invite1208e497
    bonjour a tous,
    je "bricole" un chargeur à base de niMH à base d'un MAX712.
    je charge un bloc de 8 batteries soit 9.6V
    J'ai utilisé le schéma de la première page du datasheet.
    avec en plus
    pour les 8 éléments
    PGM0=open
    PGM1=Batt-
    pour le chrono
    PGM2=Batt-
    PGM3=Batt-
    et une led sur fastcharge.
    Le problème est que:
    Quand j'augmente la tension d'alimentation au-dessus de 12 le courant chute.
    Je souhaite alimenter en 18V et à cette tension je ne "tire" que 0.07A avec une Rsense de 0,4R. (alors que je m'attend à 0.6A
    Est-ce que ça vous dit quelque chose.
    invite1208e497
    Re : max712 chargeur nimh
    En fait quand j'alimente mon circuit à 13V j'ai bien le courant qui va bien (0.6A).
    Si j'augmente ou diminue la tension le courant chute.
    pourtant je ne voie aucune spec à ce niveau dans le datasheet. (tant que l'on reste sous 20V)
    Quen pensez-vous?
    gcortex
    gcortex
    si la tension est trop faible, il est évident qu'aucun courant ne peut circuler
    si elle est trop grande, probablement une protection pour ne pas flinguer le pnp
    gcortex
    pour le 1er point :
    "from a DC source at least 1.5V higher than the maximum battery voltage"
    invite1208e497
    salut gcortex,
    je suis d'accord pour la tension mini.
    Vmin=nbre cellule* 1.9 +1.5
    Mais je ne comprend pas pourquoi:
    Ifast=0.25V/Rsense
    n'est respecté qu'avec une alim de 13V sur mon montage.
    gcortex
    il est vrai que la doc est mystérieuse
    essaye avec un technicien de chez maxim
    invite1208e497
    Bon et bien je crois que je vais acheter un chargeur.
    Sauf si quelqu'un a deja rencontrer ce pb.
  1. Chargeur Nimh 8,4V type 6F22 ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h26
  2. Chargeur Solaire pour NIMH/ Li-Ion/Li-Poli
    Par invite2e88b865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h02
  3. Chargeur NiMh rapide sans IC spécialisés
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h49
  4. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
