Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    invitea87d1663
    Je me suis crée un robot, comme tout robot il lui faut ses batteries et donc son chargeur du coup j'ai trouvé les plans d'un chargeur de batterie nimh. J'ai tout mis dans le .zip.
    Moi j'avais sélectionner ce transfo : http://www.conrad.fr/transformateurs..._842473_529330
    Il a 15V et 1.5VA mais que 100mA en courant de sortie ... donc je ne sais pas si ça va passé car j'ai 10 accus de 1.2V et 1800mAh chaque en série.
    Le circuit présenté est fait pour être brancher sur une batterie, moi ce sera sur secteur, du coup le créateur a écrit qu'il fallait une tension supérieur à 13V (batterie de voiture), j'ai donc opté pour le transfo de 15V.
    Qu'en pensez-vous ? Es-ce un bon choix ?
    Je vous remercie d'avance.
    gcortex
    Re : Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    Un transfo fait de l'alternatif. Oriente toi plutôt vers un adaptateur
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2011 à 19h22.
    invitea87d1663
    Ok merci, le 800mA suffira, le temps de charge n'a pas d'importance et ça coute moins chère qu'un transfo équivalent.
    Sinon pour le transfo, suivie d'un magnifique pont de diodes et quelques condensateurs et le tour est joué, par contre le courant de sortie est clairement trop faible.
    gcortex
    Citation Envoyé par Inside Voir le message
    Ok merci, le 800mA suffira, le temps de charge n'a pas d'importance.
    en effet, une charge trop rapide bouzille les accus.
    faut peut-être jouer sur la résistance pour adapter le courant,
    et même vérifier si 15V suffisent à une charge complète au courant maxi
    Sinon pour le transfo, suivi d'un magnifique pont de diodes et quelques condensateurs et le tour est joué
    çà c'est dans le pays des bisounours...
    15V~ 1,5VA ne vont pas donner 15V= 100mA
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2011 à 21h23.
    invitea87d1663
    Pour le 100mA c'est ce qu'il y a marqué dans la doc technique pour le secondaire, mais comme ça coute plus chère que de prendre un simple chargeur je m'en passerai.
    Avec 13V en entré il y a assez pour charger la batterie en 11.8V donc a mon avis en 15V ce devrai être niquel non ?
    invite2b5e1cb2
    Salut
    avant tout, ne prend pas pour argent comptant ce que je vais dire mais vérifie.
    ton bloc d'accu fait 12V 1800mAh
    Si tu charge à C/10 (charge normale), il te faut 180mA
    Si tu charge à C/5 (charge accélérée), il te faut 360mA
    il y en a même qui chargent à 2C soit 3.6A! (là interdit de faire la moindre erreur!)
    Etant donné que c'est ton montage qui "décidera" du courant envoyé dans ton bloc, rien ne t'empêche d’utiliser un adaptateur/transfo qui est capable de délivrer plus que ce dont tu aura besoin (c'est même à mon avis préférable pour ne pas stresser ton alim)
    Autre point que je t'invite à vérifier:
    la charge d'un élément ce fait à une tension de 1.6V pour les NiMh non?
    donc il te faut (normalement) plus de 16V en entrée de ton montage (ce qu'un transfo de 12V peut donner puisque 12*1.414=16.97V mais pas un adaptateur!)
    invitea87d1663
    Donc si je prend ce transfo : http://www.conrad.fr/transformateurs...475_529090_FAS
    15v, 5VA, 333mA ça devrai tourner au poile ou il vaut mieux que je prenne le 12v ?
    Il y a pas mal de chose que je n'avais pas compris au niveau de la charge, tu m'as bien éclairé Merci.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    ton schéma de chargeur est pour un chargeur rapide.
    Si je me base sur ce que j'ai dis (cité en réalité car ce n'est pas de moi) plus haut, tu dois "envoyer" 360mA pour une charge accélérée.
    Avec 333mA tu es déjà marron...
    Des bloc secteurs capables de délivrer plus de 1A se trouvent assez facilement (c'est la saison des foire à tout donc va chiner)
  1. Quel chargeur pour une NiMh???
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 02h11
  2. chargeur+batterie+transfo, est-ce possible ?
    Par invited322aa8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h10
  3. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 18h33
  4. Quel transfo pour ma batterie?
    Par invite651e2869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 15h34
  5. Chargeur Nimh 8,4V type 6F22 ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h26
