Transistor choix et possibilite
    inviteee484a5f
    J'aimerai utiliser au choix soit du 5V soit du 9V soit du 12V j'ai recupere un schema et j'aimerai savoir si je peux faire passer du 12V 250mA dans le transistor Q1 du 9V 250mA dans le transistor Q2 et du 5V 250mA dans le transistor Q3 se sont des 2N2222A est-ce que ce choix est bon ?
    ci-joint le schema
    Q1=en haut
    Q2=milieu
    Q3=en bas
    gcortex
    Re : Transistor choix et possibilite
    tu peux virer les 22K
    5, 9 ou 12 OK
    Bonsoir fredericasse et tout le groupe
    Citation Envoyé par fredericasse Voir le message
    ... 12V 250mA dans le transistor Q1 du 9V 250mA dans le transistor Q2 et du 5V 250mA dans le transistor Q3 ...
    Peu importe la tension qu'ils commutent ce qui compte, c'est le courant, ici identique, de 250 mA.
    ... ce sont des 2N2222A est-ce que ce choix est bon ? ...
    Je pense que oui, mais ce sera à surveiller.
    Ta source de commande attaque le transistor par 1k. Si l'on enlève les 0,6V de base, cela fait 4V, soit 4 mA de Ib, si le circuit sort bien en 5V. C'est ce qu'il faudra surveiller.
    Cela demande un beta de 60 qui devrait être largement assuré.
    gcortex
    tu alimentes ton 4028 avec quelle tension ?
    il manque un condensateur sur l'alim
    inviteee484a5f
    merci pour vos réponses rapide le montage sera alimente tout le temps en 12V donc cela ne posera pas de souci pour la commutation des tensions au niveau des transistor ?
    ou doit se placer le condensateur au niveau de l'aimentation du cd4028 et quelle valeur (polarise ou film) ?.
    et je vais remplacer les resistances de 22K par 9K.
    gcortex
    au contraire 12V c'est idéal pour un 40xx
    mais tu peux remplacer les 1K par des 2K2 pour avoir 3 à 5mA
    ex 1µF 63V plastique (jaune) le plus près possible du 4028
    non : elles sont inutiles
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2010 à 18h55.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi utiliser des petits mos BS170 en TO92.
    La tensions de sortie sera moins pénalisée par la tension de saturation du transistor qui monte assez vite au dessus de 100mA si le courant de base n'est pas suffisant et la puissance dissipée en rapport. Alors que ce phénomène est moins sensible sur un mos, surtout si tu peux appliquer un Vgs de 12V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 17h40
  2. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h31
  3. choix du transistor
    Dernier message: 11/12/2008, 12h43
  4. Choix transistor commander
    Par invite1b66753e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 15h29
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h20
