choix d'un transistor
    invite779ffd8e
    Thumbs up choix d'un transistor
    bonjours tous le monde
    voila, j'ai conçu un circuit de commande pour un moteur pas a pas mais voila , les circuit logique que j'ai utiliser pour decoder les 4 sequences dont à besoin le moteurs me donne 2.5v en sortie et un couran de l'ordre du miliamperes , d'apres leurs datasheet c'est normal!!! donc il me faut un etage pour adapter le couran et la tension avant d'envoyer les 4 sequences au moteur! j'ai bien chercher , j'ai trouver le BUZ 71 A !! mais malheuresement!!! j chercher duran un long momont!! et je ne l'ai trouver nul part!
    Ma Question : est ce que qlq pourrai me propposer des transistor qui puisse satissfaire ces conditions :
    24 v en sortie
    0.8 A en sortie
    qui ai une tension d'entrée base(2.5v sur le grain)
    et qui commute assé vite (CMOS)
    PLZ , si vous en connaissez plusieurs dites les tous parce que la ou j'habite!! la disponibilité est tres limites des composant!!
    merci beaucoup
    gcortex
    Re : choix d'un transistor
    un BC547 et un BD244, voir dernière page :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    invite779ffd8e
    merci beaucoup
    donc tu me propose de faire un montage darlington!!j pas vraiment reussit a dechiffrer les datasheet des transistor que tu ma donner gcortex!! merci de m'aider encore un peut STP.
    j'ai trouver un autre transistor le BUZ 72 A
    avec un comparateur a base de lm324 alimenté en 5v , on a en sortie 3.5v oiui mais voila le transistor que j'ai trouver a besoin d'au moin 4v sur son gate pour comuter!!!!!!!!!
    comment je fait svp??!
    merci beaucoup
    gcortex
    pas darlington mais npn + pnp
    invitecf9090c7
    Wink Re : choix d'un transistor
    Bonjour à tout le forum!
    J'ai récupéré un transistor 2N2907, de l'imprimante d'un minitel, mais je n'ai pas réussi à le tester dans mon multimètre. Est ce que cette référence parle à quelqu'un?Merci!!
  1. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 11h47
  2. choix type de transistor à commander à partir d'un PIC
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 12h54
  3. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  4. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 23h43
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h20
