[Autre] quelle est cette prise?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite0f3da8ac
    Je voudrais recevoir de l'aide pour savoir le type de prise de mon piano électrique pour connecter les pédales car le fil est coupé
    Re : quelle est cette prise?
    BONJOUR à toi,
    Avec autant de détail et de précisions on réponds quoi ??
    https://www.google.fr/search?q=prise...VYqCWcQ7AkItQE
    Dernière modification par gienas ; 18/06/2017 à 18h45. Motif: Quote non refermée
    invite0f3da8ac
    voici la prise et le càble... si vous pouvez m'aider:::
    Bsr,
    je pressens qu'on n'est pas près d'y arriver......
    Marque, type, année de fabrication, etc...du piano ?
    si il y a une étiquette ou plaque quelque part, photo.
    Gwinver
    Bonsoir.
    S'il s'agit de la prise centrale sur la 3eme photo.
    C'est le genre de prise utilisée pour les alimentations d'équipements informatiques ou prises audio vidéo (S-vidéo) de certains équipements.
    http://www.figer.com/Publications/pr...m#.WUhCFjhSDs0
    Il y a une grande variété de formats avec beaucoup de dispositions différentes.
    Pour le repérage du brochage, il faut impérativement disposer des références de l'équipement.
    Bsr,
    Bjr JY,
    Pourtant c'est simple: le fil bleu sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton rouge.
    C'est un "classisque" du genre !
    invite0f3da8ac
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Effectivement il s'agit de la prise au milieu.
    Le piano est un Delson Concerto 8871 dans l’étiquette de la partie postérieure cest marqué: INPUT:AC 220V-50Hz MAX 100W
    l'année de fabrication je ne le sais pas car je l'ai acheté de 2ème main
    Voici le piano
    http://www.cdiscount.com/musique-ins...8871.html#desc
    Pierrre
    c'est une mini din 4 broches
    voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Connec...-DIN#4_broches
    Bjr Mr lapin,
    Le probléme c'est que "voir" les fils de 4 couleurs différentes , ne nous renseigne en RIEN sur la DIPOSITION
    de s ces fils à raccorder sur la prise.
    Donc on n'avance pas.
    Si tuas la chance qu'il reste qq bouts de fils de COULEUR sur ta prise ...y a pas de probléme pour savoir l'ordre des fils.
    Sinon c'est mal barré.
    invite0f3da8ac
    Bonjour, f6bes, nop, il ne reste pas qq bouts...
    Je pourrais, peut être, grâce à l'aide de Pierre, acheter un câble avec la prise mini din 4 broches, ouvrir le câble et les connecter ? Pensez vous que j'y retrouverais les mêmes couleurs que dans le câble de mes pédales?
    Merci à tous
    peu de chances que des couleurs correspondent.....
    par contre, c'est un piano à 3 pédales, et on peut supposer que chaque pédale actionne un switch.
    on aurait donc une masse et 3 fils actifs.
    Pour en être sûr, il faudrait démonter le pédalier et faire des photos de l'intérieur.
    En observant l'embase, (vue du circuit imprimé côté soudures), on devrait également voir si une des 4 broches est à la masse.
    Si c'est ce cas de fonctionnement, il n'y aura plus qu'à connecter les pédales l'une après l'autre pour les remettre dans le bon ordre.
    invite0f3da8ac
    d'accord annjy ce soir je le ferais et j’essaierai de mettre les photos
    bonne journée à tous
    il n'y a peut-être pas besoin de démonter le pédalier...
    si c'est 3 switches avec un point commun....
    avec un ohmmètre:
    tu prends deux fils au hasard. Disons fil 1 et fil 2. normalement, aucune continuité.
    tu appuies successivement sur les 3 pédales pour trouver celle qui fait la continuité. ==>l'un des deux fils est le point commun.
    tu gardes le fil 1 sur une borne de l'ohmmètre, et tu regardes si les deux autres pédales donnent une continuité sur chacun des deux autres fils 3 et 4. si OK, le fil 1 est le commun.
    sinon, tu recommences la manip avec le fil 2 au lieu du 1.
    invite0f3da8ac
    Bonjour, vu que avant de lire le message de annjy j'avais demonté le pédalier...voici les pothos...
    bsr,
    ceci semble confirmer ce que je pensais. Dans le câble, il y a un fil commun aux 3 switches des pédales (le marron ? pas sûr, je suis daltonien! ) , et un fil pour chaque pédale. (blanc, rouge et vert)
    il manque maintenant la photo du circuit imprimé, côté soudures, à l'endroit de l'embase 4 broches, pour voir si on peut identifier ce fil commun (masse ou alim)
    si possible photo de l'embase seule, puis une vue plus large de l'endroit ou elle est.
    Bsr, F6BES
    Bjr JY,
    C'est un "classique" du genre !
    bsr,
    ceci semble confirmer ce que je pensais. Dans le câble, il y a un fil commun aux 3 switches des pédales (le marron ? pas sûr, je suis daltonien! ) ........
    Après 40 ans d'électronique professionnelle, j'ai fait exploser pas mal de trucs (condensateurs, IGBT, et autres inavouables) mais jamais par erreur de couleur....
    si je pouvais confondre par exemple bleu et violet, je savais qu'une résistance de 460 ohms ne se trouve pas dans les séries courantes...
    (Et en cas de doute, je demandais à un collègue)
    invite0f3da8ac
    Bjr, je ferai ce soir ces photos
    Cdlmt
    invite0f3da8ac
    Bonjor, voici toutes les photos avec le pédalier demonté1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
    invite0f3da8ac
    Bonjour, voici les 2 derniéres photos
    ce qu'il faudrait, c'est une vue du dessous de l'embase 4 broches, côté soudures. (voir photo)
    As-tu un contrôleur universel ?
    Cdlt,
    invite0f3da8ac
    Bonjour, excusez moi j`avais pas compris.
    J'ai essayé de vous joindre une vidéo mais c'étais pas possible, dites moi si ça vous sert ces photos
    oui, on avance.
    la deuxième photo est un peu floue.(celle côté soudures)
    est-il possible d'en faire une bien nette, même cadrage, mais bien perpendiculaire à la surface "soudures" du circuit ? (peut-être prise d'un peu plus loin, ou en mode super macro ?)
    multimètre ?
    Dernière modification par annjy ; 25/06/2017 à 17h46.
    invite0f3da8ac
    Bsr, voici les photosIMG_20170626_183649.jpgIMG_20170626_183628.jpgIMG_20170626_183543.jpgIMG_20170626_183415.jpg
    Je pourrais avoir demain l'appareil
    cdlmt
    Bsr,
    c'est OK, on va probablement résoudre le problème.
    l'embase du circuit est probablement celle-ci :
    http://fr.farnell.com/schurter/4850-...i-4p/dp/152212
    et, comme je le pensais, une des 4 broches est reliée à la masse.
    voir photo jointe.
    avec un ohmmètre, il sera facile de trouver à quelle broche de l'embase elle est reliée.
    Je (ou s'il y a d'autres intervenants..) vais voir si on peut trouver un câble tout fait, quitte à couper un bout et ressouder les 4 fils sur le pédalier....
    bonne soirée,
    A+,
    ci-joint la datasheet de l'embase.
    pour moi, c'est la patte 1 qui est à la masse (et donc reliée au boitier métallique de l'embase)
    "PCB component side" signifie circuit imprimé vu côté composants.
    ce type de câble pourrait convenir :
    http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-din/0463495/
    voir si 2m suffit et si tu as la possibilité d'effectuer des soudures à l'étain....
    invite0f3da8ac
    Merci bcp
    annjy j'ai essayé de vous envoyer un message privé mais vous avez plus la place pour recevoir ... comment je pourrais vous contacter svp?
    j'ai fait un peu de ménage, ça devrait marcher.
    invite0f3da8ac
    Nom : IMG_20170627_161944.jpg
Affichages : 1234
Taille : 182,7 Ko
    Bsr après avoir reçu (par je ne sais qui, mais que je souhaiterais savoir) ce câble...on continue comment?
    Merci bcp
    invite0f3da8ac
    J'ai oublié dire que la prise es la correcte, mais j'ai pas montré sur la photo.
    Il y a les 5 fils mais 1 couleurs différentes par rapport aux fils de mon pédalier.
  1. Quelle est cette empreinte sur cette roche ?
    Par invited85402be dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2016, 09h03
  2. [Ornement] Quelle est cette plante et à quelle époque la déplacer ?
    Par Sica dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/11/2015, 13h56
  3. Faire cette prise de sang
    Par invite4ed5691c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/05/2014, 13h49
  4. Quel est cette prise sur un pc portable pc tek
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2008, 13h17
  5. Prise de cette nuit
    Par invitee2d06d26 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 16h52
