[Programmation] compilateur pour ARM cortex A7
    invitec34be199
    bonjour à tous,
    a tous hasard est ce que quelqu'un sais qu'il existerai un compilateur pour les ARM CORTEX A7?
    Jack
    Re : compilateur pour ARM cortex A7
    Un compilateur pour quel langage? Quel système d'exploitation? Quel matériel?
    En tout cas ça existe, par exemple gcc pour du C ou C++.
    invitec34be199
    bein pour faire simple les raspberry 2+ ont des arm cortex A7 tous monté d'usine, et je voudrais passer outre les soft et utiliser le raspberry comme un microcontroleur.
    d'ou ma question.....
    bobflux
    gcc inclut les archi arm (voir arm-gcc).
    Cependant ce chip est complexe et nécessite probablement pas mal de code d'initialisation juste pour démarrer correctement, sans parler des drivers pour tout le bazar qui est dedans...
    Si tu veux faire du "bare metal" sans OS franchement un petit Cortex-M3 ou M4 me semble plus adapté.
    inviteb9f49292
    Je double-plussois !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu as toute la doc du SoC du Raspberry pour pouvoir t'en servir ? Je parle surtout de ce qu'il y a autour du ARM.
    Peut-être que depuis le temps tout est disponible mais il y a quelques années ce n'était pas le cas. Donc impossible de faire quoi que ce soit de vraiment personnalisé.
    Après tu peux te tourner vers la Beaglebone black (c'est comme un Raspberry), Texas Instruments fourni la doc de son processeur SITARA AM335x et il me semble que Code Composer Studio doit gérer ça.
    mizambal
    Hello
    Citation Envoyé par cacoucatatonique Voir le message
    Ces softs facilitant énormément l'usage du hardware pour le programmeur, vouloir s'en passer se serait quasiment du masochisme.
    Je crois que la carte de dev ESP-32 peut être une alternative intéressante au Rpi puis qu’incluant elle aussi des fonctionnalités avancées : Wifi, Bluetooth ainsi que des DACs, et ceci pour un prix dérisoire : j'en ai vu à 6€
    invitec34be199
    Salut a tous,
    merci pour vos retour.
    pour faire rapide j'ai enormement de difficulté avec linux et les alternatives, et meme en suivant les tuto à la lettre ca ne fonctionne jamais..........
    mais encore plus large j'ai énormément du mal dés que ca se rapproche trop de l'informatique.
    programmer un microcontrôleur je sais le faire sans problème, mais programmer sur le raspberry via les distri bein impossible de faire quoi que ce soit.
    bon bein je vais rester sur mes PIC et mettre les rasp dans un coin jusqu’à se que je trouve une distri pour faire quelque chose d'utile.
    encore merci et bonne journée à tous
    bobflux
    ouais, ces procs sont bien trop compliqués pour être utilisés sans OS. Si tu veux un micro ARM puissant mais suffisamment simple pour rouler sans OS, essaie un Cortex-M (de M0 à M4) genre STM32, LPC de chez NXP/Nexperia, etc. Mais bon, si les PIC font ce que tu veux... reste avec ton PIC, pas la peine de tout changer juste histoire de dire qu'on change !
  1. bon compilateur graphi et bon compilateur pour aplications
    Par Queudal dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2013, 22h47
  2. compilateur pour ST7
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 20h06
  3. Compilateur pour C
    Par inviteba52c407 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2007, 10h03
  4. Compilateur C pour les pic
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 19h04
