[Energie] Régulateur de vitesse avec diviseur de tension
    Aylatan
    Je voudrais alimenter un moteur 12V avec une alim 18V, en passant par un diviseur de tension avec potentiomètre pour réguler la vitesse (voir schema)
    Nom : elec1.png
Affichages : 177
Taille : 3,7 Ko
    Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Quels problèmes cela pose-t-il ?
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de vitesse avec diviseur de tension
    Sans voir encore ta pièce jointe, c'est une mauvaise idée à cause du théorème de Thévenin
    Citation Envoyé par Aylatan Voir le message
    qui consomme combien ?
    Le potentiomètre risque de fumer ...et mourru !
    nornand
    Pièce jointe 348650
    Bjr, pas une bonne idée . 99 % de chances que ca se passe mal.
    Aylatan
    Je ne sais pas, il a un ampérage de 1.2 A.
    Y a-t-il un autre système simple je peux mettre en place pour réaliser ce que je veux ?
    Dernière modification par Aylatan ; 23/08/2017 à 12h31.
    nornand
    Tu peux déjà essayer ton montage tu ne risques rien .
    mag1
    Un moteur 12v 1,2A et des résistances de 10k et 20k, ça ne risque pas de fonctionner.
    Donc, il faut abandonner l'idée "simple" du diviseur de tension
    Je verrais plutôt un régulateur 12V 2A, si l'alim de 18v est imposée.
    Un ne555 pour faire un PWM
    Et un mosfet pour alimenter le moteur en PWM
    C'est simple aussi.
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    http://www.ebay.fr/itm/10V-30V-3A-PW...8AAOSwPK1ZQQqF
    Aylatan
    C'est aussi une solution simple en effet
    Je pense que je vais choisir celle là du coup.
    Merci beaucoup !
  1. Problème de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par invitede408389 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2013, 02h19
  2. Probleme de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par invitede408389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 15h31
  3. PS3 diviseur de tension avec une thermistance et une résistance
    Par invite6133ed05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 03h02
  4. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h33
  5. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h15
