alimentation.... help !
    invite7b670d55
    bonjour a tous,
    Je viens d'acheter une alimentation pour tatouage d'occasion aux états-unis...je dois la recevoir bientot mais mon probleme est que l'appareil est en 110V...j'ai une bonne occasion pour l'achat d'un transfo pour le passer en 220V mais voila je ne connais pas le nombres de Watts de l'appareil et il me faut imperativement cette puissance afin d'acheter le transfo le mieux adapté... je penses que toutes les alimentations sont a peut près de la meme puissance ...donc si kelkun peux me filer l'info, ce serait excellent....
    Pierrre
    Slt
    il n'y a rien de marque sur l'appareil ?
    Une autre difference: aux USA c'est du 60 Hz et ici du 50 ...
    selon le type d'alimentation , ça peut poser un Pb
    invitea24281a0
    salut,
    a mon avis le mieux serai de te trouvé un transfo 220v / 110v d'une taille resonable, je ne pense pas que ton truc avale 3000w !
    sa se trouve assez facilement ces transfo, a la poubelle par exemple!
    Pierrre
    Citation Envoyé par tda60
    ...un transfo 220v / 110v d'une taille resonable...!
    Slt
    raisonnable... c'est pas un peu vague ça ?
    raisonnable par rapport a quoi ??
    Si il y a un fusible, quelle est sa valeur ?
    ça donnerai une idee de la puissance.
    Comme je l'ai signale dans un precedent post, attention a la frequence...
    invitec61f571d
    Citation Envoyé par akrylyk
    bonjour a tous,
    Si c'est une sorte de double bobine comme une sonnette, une cinquantaine de W devrait suffire ())
    Mais prends un 100 w, si tu veux en faire un usage intensif!
    Attention, il te faut un transfo double isolation !! Sécurité oblige ()
    invite7b670d55
    bonjour et tout dabord merci pour vos reponses... tout ce ke je sais c ke cet appareil consomme de 0à 15v et 2.5 ampère max.
    on me propose un transfo d'occasion dune puissance de 750w kand pensez-vous ?
    invitec61f571d
    15 V max et 2.5 A, ça fait un peu moins de 50 VA, donc ton 750W est bcps trop gros!!
    invite7b670d55
    ok bibiphoque et merci...
    mais alors...au final.... je ne sais toujours pas quel puissance prendre...lol....
    invitea3f390d8
    Salut !
    Bin si 50VA, tu prend entre 50 et 75VA pour etre sur.....
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 18h27
  3. Alimentation
    Par invite783740f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 08h39
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 15h54
