[RF/Radioelec] boucle pour fréquencemetre
    fabemol
    j'ai un fréquencemètre (velleman DVM13MFC2)a part l'utiliser avec mon Générateur HF ,c'est tout ce que je peu faire. Mais aujourd'hui je voudrais utiliser mon fréquencemètre avec une boucle je voudrais savoir si je peu fabriquer la boucle, et a quoi va me servir la boucle.
    fabemol
    invitee05a3fcc
    Re : boucle pour fréquencemetre
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Tu peux préciser ce que tu veux faire ???
    penthode
    hello ,
    curieuse question
    si tu ne sais pas à quoi sert une boucle , pourquoi en faire une...
    fabemol
    en réalité c'est une sonde en boucle que je voudrais fabriquer, j'ai lut que cette sonde est assez pratique pour certaine mesure mais lesquel je n'en sais trop rien alors je demande l'avis de pro
    penthode
    ça sert à mesurer la fréquence sur un circuit accordé , utile pour mettre les émetteurs au point
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...pkFhUKpDoLczdA
    fabemol
    ok penthode mais peu t'on fafriquer cette sonde ya peu etre un schéma . il parait que certain l'utilise sur les circuits accordé des récepteurs .
    Dernière modification par fabemol ; 16/09/2017 à 19h36.
    Bonsoir fabemol et tout le groupe
    ... peut-on fafriquer cette sonde ya peu etre un schéma ...
    Il n'y a pas besoin de schéma. La photo de penthode parle d'elle-même: x spires branchées au câble coaxial.
    ... il parait que certain l'utilise sur les circuits accordé des récepteurs .
    Cela paraît impossible.
    Le bobinage capte les rayonnements émis par les bobines au voisinage desquels il est placé.
    En réception,les champs émis par les bobinages sont insignifiants, négligeables, nuls.
    fabemol
    merci gienas
    je vais construire une boucle de 3 a 4 spires, histoire de voir les champs magnetique ,je croyais que la boucle indiquais la fréquence de la self quand la boucle est mise a proximité de la self.
    penthode
    non , ça c'est un DIP-METRE qui le fait
    fabemol
    ok et merci a tous
    fabemol
    ... je vais construire une boucle de 3 a 4 spires, histoire de voir les champs magnetique ...
    Attention de ne pas se méprendre. Les mots ont un sens.
    Un aimant génère un champ magnétique. La boucle n'est que le "secondaire" d'un transformateur à air, qui peut capter ce que son "primaire" va lui induire.
    S'il n'y a pas ce primaire actif à proximité ou si le dit primaire n'est pas actif, le secondaire ne capte rien.
    Est-ce plus clair?
    fabemol
    beaucoup plus clair
    merci gienas
    Bjr à toi,
    La boucle n'indique rien du tout Elle ne fait que transmettre la fréquence qu'elle a capté au "compteur" du fréquencemétre.
    Un mesureur de champ ( une boucle ACCORDEE avec son condensateur+ microampéremetre) permet de visualiser une fréquence ( grossiérement) si le condensateur posséde un cadran gradué/ étalonné
    https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...05755455796327
    Dernière modification par f6bes ; 17/09/2017 à 19h26.
    fabemol
    bonsoir f6bes
    c'est jusrement ce que je voudrais voir, je voudrais que la boucle retransmetre la fréquence capté au compteur du fréquencemetre, mais je ne sais pas comment fabriquer cette boucle a raccorder a la rallonge fréquencemètre et je n'ai pas de mesureur de champ boucle accordé avec son condensateur+microamperemètre dont tu parle,a tu une idée comment fabriquer la boucle sans mettre l'entrée du fréquencemetre en cc.
    bonsoir f6bes
    Remoi,
    Pourquoi veux tu t'emmm... avec une boucle accordée si tu as un fréquencemétre !!!
    Bien beau de faire une boucle accordée, mais comment vas tu....l'étalonner ?
    De plus une boucle accordée ne couvrira qu'une certaine palge de fréquence.....donc vas t'en falloir plusieurs et
    les....étalonner.
    Bien sur ça n'a pas la préçision d'un fréquencemétre.
    Enfin faut tout de meme une puissance minimale pour faire réagir le microampéreme tre ( si tuen trouves un !)
    Tu ne mets ton fréquencemétre en court circuit lorsque tu "captes" à l'aide d'une boucle .
    Et bien meem si tu tiens à éviter un court ciruit comme tu dis, tu mets en SERIE avec ta boucle un condnesateur de liaison.
    fabemol
    re
    merci f6bes je laisse tomber cette manip t'a raison je m'en!!mm pour rien merci de tes bon conseil
    je cloture ce sujet
    a bientot sur un autre sujet
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  3. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  4. boucle pour sous R
    Par invite1ef601cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2010, 16h21
  5. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 13h24
