[Autre] Panneau clignotant
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
Panneau clignotant
    invitebcab2c9a
    Panneau clignotant
    bonjour a tous,
    voila je suis nouveau et très nul en électronique mais j 'ai à cœur de construire un panneau a LED clignotant..
    il y aura environ 100 LED et je recherche un montage simple pour ma réalisation.
    voici une vidéo qui illustre bien se que je veut faire mais par contre avec 100 LED soit 40 orange et 60 rouge par exemple....
    https://youtu.be/Q276rvo_caU
    il y a un plan qui illustre bien en montage parallèle ou en série mais pour 12 LED...
    donc à votre avis ce montage est possible pour 100 LED ???
    merci a vous
    penthode
    Re : Panneau clignotant
    bien sur , il suffit de faire plusieurs branches de 10 ou 12 leds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vdoudou14 Voir le message
    Vidéo qui est un tissus d’âneries ...... montage a ne pas faire !
    penthode
    j'ai pas regrdé la vidéo toutefois , tous ces trucs me gavent , c'est si simple de donner un schéma
    invitebcab2c9a
    DAUDET78
    bonjour daudet78,
    vous pouvez vous en expliquez car cela fonctionne très bien....
    penthode
    j'ai pas regardé la vidéo toutefois , tous ces trucs me gavent , c'est si simple de donner un schéma
    Bonjour penthode
    ques-ce qui vous plait pas????
    je n'est aucune connaissance en électronique c'est pour ca que je vient sur ce forum pour trouver de l'aide....
    donner un schéma et simple pour vous mais pour moi je ne sais pas du tout par ou commencer alors de la à être au schéma...
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 167
Taille : 64,7 Ko
    PS: J'en ai marre que les gens roule trop vite devant chez moi voila pourquoi je voudrai créer sa .....
    invitee05a3fcc
    Tu lis le commentaire que j'ai laissé sur youtube .
    invitee05a3fcc
    C'est illégal, mais c'est ton problème !
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    invitebcab2c9a
    c'est aussi un projet car j aime créer et fabriquer moi même..
    Pour la tension je voudrait m’être des batteries voir un panneau solaire pour les recharger.
    mais comme tu dit si c'est pas légal il ne devrait pas rester bien longtemps pour y m’être un panneau solaire lol.
    alors soit deux pile de 9v ou autre chose je n'est pas définit de cahier des charges sauf pour les clignotant des LED.
    invitee05a3fcc
    Bilan puissance :
    Alimenté en 12V, 48 LEDs oranges avec un Vf de 2,2V monté en 12 grappes de 4 LEDs en série , Ca consomme 12*0,02=240mA ..... dont tu oublies tes LR22 de 9V
    Avec 10 batteries NiMH 2500mAh de type AA, tu as une autonomie de l'ordre de 8 heures
    invitee05a3fcc
    invitebcab2c9a
    Bonjour daudet78
    Merci cest déjà un début et pour le circuit qui les fera clignotantes que suggère tu?
    invitebcab2c9a
    alors j'ai trouvé deux schémas mais lequel est le mieux approprié?????
    ici en remplacent l’ampoule par la série de LED....
    merci de votre aide
    penthode
    pour le premier , il faut que tu emprunte une De Lorean pour aller acheter un UJT en 1970
    pour le second , c'est pas bien moderne non plus , mais ça marche
    mais en 2017 , regarde du coté du 555 , qui n'est toutefois pas un perdreau de l'année non plus
    Dernière modification par penthode ; 29/10/2017 à 12h12.
    invitee05a3fcc
    le premier, mis à part son ancienneté, ne fait qu'une lampe "flash"
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pas de bol ! Il ne marche pas .... La lampe est toujours allumée !
    invitee05a3fcc
    Un schéma qui traine sur mon disque dur :
    Nom : NE555_50-50 LED.JPG
Affichages : 195
Taille : 37,9 Ko
    • Le bouton et les 1N4148 permettent d'allumer en permanence
    • Calculer le nombre de LED et la résistance série en fonction du Vf des LEDs
    invitebcab2c9a
    bonjour daudet78
    vous avez pas plus simple en schéma???
    j ai 80 LED de 2.2v est 20ma a fait clignotées en même temps..
    donc pour le 5
    4 lignes parallèle de 5 LED en série
    pour le 0
    4 lignes parallèle de 5 led en série
    pour le O rouge
    8 lignes parallèle de 5 LED en série...
    penthode
    le premier, mis à part son ancienneté, ne fait qu'une lampe "flash"Pas de bol ! Il ne marche pas .... La lampe est toujours allumée !
    il mrche en flash aussi , par charge du condensateur à chaque 1/2 cycle
    invitee05a3fcc
    Non
    Il y a charge pendant R1 C1 (longtemps) et décharge pendant C1 D1 (rapide) ... et D1 en prend plein la gueule !
    invitebcab2c9a
    vous en pensez quoi????
    Nom : NE555_50-50 LED2.jpg
Affichages : 137
Taille : 131,6 Ko
    LED 2.4v 20ma alimentation batterie de voiture 12v
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    Que du mal !
    Pourquoi modifier mon schéma pour en faire une horreur ?
    invitebcab2c9a
    C est pas contre vous daudet78..
    Avez vous un schéma viable et réalisable pour un novice ? Car tous les schémas proposé ne vont pas...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Mon schéma va bien ..... le tien, c'est le jeu des 7 erreurs !
    faut pas croire qu'un schéma simple piqué sur le WEB est LA solution . En général, disons à 75%, c'est des âneries .
    Par contre, les miens, c'est du sérieux . Ah oui, un peu plus compliqué quand on veut faire de la vraie électronique. Ce que je fais depuis 60 ans
    invitebcab2c9a
    Mais je ne met pas en doute vos compétences loing de la j y connait rien donc je ne peut pas le permettre de critiquer.
    Sauf que sur votre schéma je ne vois pas où placer toute mes led...
    Pouvez vous me faire un schéma qui inclut toutes les led svp
    invitebcab2c9a
    Que pensez-vous des logiciels de simulation comme qusc pour savoir si un projet est viable ?????
    penthode
    une simu ne peut être utilisée que par celui qui sais ce qu'il attend.
    ça n'est , en aucun cas , une béquille intellectuelle qui va t'expliquer pourquoi ça ne marche pas !
    à ce niveau de (non)complexité , une expérimentation pratique sera plus rapide et bien plus formatrice.
    invitee05a3fcc
    ben si
    J'en ai dessiné 12 .....
    invitebcab2c9a
    Ok je comprends mieux.
    Sur le mots led je monté autant de led que je veut ou suis-je limité en ampérage.
    Sachant que j aurai 80 led.
    Soit 4 rangée de 5 led en série soit 12v et 80ma pour le chiffre 5
    Autant pour le chiffre 0
    Et le double pour l entourage.
    Soit 16 rangée de 5 led soit 12v et 320ma si je me trompe pas
    invitee05a3fcc
    Pour le nombre de LEDs en série, tu es limité par la tension Vf de chaque LED qui dépend de la couleur de celle-ci. Il faut que la somme des Vf soit plus petite que la tension d'alimentation moins 3V
    Pour le courant total, tu es limité par :
    - Le courant que peut délivrer ton alimentation
    - Le courant que supporte ton NMOS . On trouve facilement des NMOS avec 30A ou plus !
    invitebcab2c9a
    Donc avec
    votre schéma
    Une alimentation batterie 12v 100A
    20 grappes de 4 led en série (2.4v 20 ma)
    20*0.02=400ma
    invitee05a3fcc
    Si c'est 100Ah , elle fait 40Kg !
  1. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. clignotant del
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 19h10
  4. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h39
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h08
