[Programmation] Comptage/Decomptage Arduino Code Difficulté
    invite9392d08a
    Je suis étudiant en DUT Genie Electrique et Informatique Industrielle, j'ai besoin d'aide pour mon projet d'Etudes et Réalisations. Il consiste à compter le nombre d'abeilles dans une ruche. Il faut donc compter et décompter le nombre d'entrée/sortie. Sur notre montage ci-dessous, on a deux signaux (tensions aux bornes de chaque photodiode) environ égaux à +5V à l'état haut en sortie de 2 Ampli Opérationnels en fonction amplificateur non inverseur. Les deux signaux de sortie changent d'état en focntion de l'objet qui passe devant la led infrarouge. Si on a d'abord la tension de la photodiode 1 puis de la photodiode 2 qui montent, on devra compter. Et si c'est le contraire on devra décompter. Je n'arrive pas à trouver un code bon pour compter et décompter pour au final avoir une population totale à chaque heure.
    Est ce possible de m'orienter svp?
    Nom : IMG_1095.jpg
Affichages : 456
Taille : 202,9 Ko
    Analogue 1 (A1 de la carte Arduino), Analogue 2 (A2 de la Carte Arduino), Led Infrarouge entre les deux photodiodes 1 et 2.
    penthode
    Re : Comptage/Decomptage Arduino Code Difficulté
    on fait de l'arduino en DUT ?
    regarde-le bien , tu n'en verra pas dans l'industrie....
    pour ce qui est de la question : il faut poser deux conditions :
    si l'impulsion A arrive avant B , on incrémente un compteur
    si ................B............. .....A , on décrémente le compteur
    pour ce qui est du soft : vois tes cours !
    c'est un principe assez général , qui sert à repérer le sens d'un système bidirectionnel, comme la rotation d'un axe.
    Seb.26
    Ton problème revient à attendre A ou B, puis :
    si A en 1er -> vérifier que tu as bien B en second puis plus de A puis plus de B non plus
    si B en 1er -> vérifier que en A puis plus de B puis plus de A non plus
    + gérer tous les cas tordus ...
    un petit automate d’état devrait faire cela proprement ...
  1. probléme de code arduino
    Par invitee9ac00b8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2017, 16h24
  2. [Arduino] Comprendre code
    Par invitee9a83698 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/01/2017, 23h32
  3. [Programmation] fonction comptage de temps arduino
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2016, 13h50
  4. Code arduino
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2015, 20h30
  5. Comptage décomptage
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 18h44
