Code arduino
Code arduino
    invite5b777b38
    Code arduino
    je cherche à faire tourner deux moteurs en utilisant ce module : https://www.bananarobotics.com/shop/...-Driver-Module .
    Les deux moteurs devront se mettre en marche pendant un certain nombre de secondes, un certain nombre de fois par semaine. Deux boutons devront aussi servir à lancer les moteur manuellement (le moteur s’arrête quand on relâche le bouton) sans dérégler la "programmation" de mise en marche sur la semaine.
    Quelles sont donc les instructions (de code) les plus efficaces pour respecter ces conditions ?
    Merci beaucoup
    HAYAC
    Re : Code arduino
    Bonjour et bienvenu sur futura,
    Déjà, un schéma du montage avec les entrées et sorties de la carte arduino.
    Le model de la carte arduino, les modules complémentaires exactes utilisés.
    D'autre par, nous n'allons pas écrire ton programme à ta place, présente nous tes réflexions et là nous t’aiderons.
    invite1d577638
    Re : Code arduino
    Citation Envoyé par ktber Voir le message
    Tu as besoin de précision ? Il te faudra un module horloge externe, non ?
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    Je n'ai pas besoin de précisions, du moment que le moteur (une pompe pour aroser des plantes ) se déclenche un certain nombre de fois (3ou4 fois) par semaine pendant un temps défini.
    J'ai pensé à utiliser la bibliothèque "time" ainsi que "timealarms" avec la fonction "Alarm.alarmRepeat(dowMonday,1 2,00,00,Plant1);" et d'en mettre plusieurs pour chaque jour de la semaine où le moteur doit tourner.
    HAYAC
    Re : Code arduino
    Bonjour Yoruk,
    Tu as raison mais ne vas pas trop vite, voyons déjà ce que KTBER à pensé pour la réalisation de son projet
    invite1d577638
    Re : Code arduino
    Donne un schéma global du système, et une idée générale de l’algorithme utilisé.
    (@Hayac -> Oui, attendons...)
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    En effet, vous n'allez pas écrire le programme à ma place, je voulais juste d'abord introduire mon sujet.
    Comme je le disait au-dessus, ce programme à pour but de déclencher des pompes (moteurs dc) pour arroser 2 plantes.
    J'utilise la arduino uno r3. Voici mon code tel qu'il est actuellement :
    #include <Time.h>
    #include <TimeAlarms.h>
    #define A-IA 10 //pump 1 speed control
    #define A-IB 11 //pump 1 reverse / forward
    #define B-IA 10 //pump 2 speed control
    #define B-IB 11 //pump 2 reverse / forward
    void setup()
    pinMode(B-IA, OUTPUT);
    pinMode(B-IB, OUTPUT);
    digitalWrite(B-IA, LOW); //motor off
    digitalWrite(B-IB, LOW);
    //Plant 1
    Alarm.alarmRepeat(12,00,0, plant1); //Aroser la plant1 chaque jour
    //Plant 2
    Alarm.alarmRepeat(dowMonday,8, 30,30,plant2a);
    Alarm.alarmRepeat(dowWednesday ,8,30,30,plant2b); //Aroser la plant2 trois fois par semaine
    Alarm.alarmRepeat(dowFriday,8, 30,30,plant2c);
    void loop() {
    void plant1(){
    digitalWrite(A-IA, HIGH); //on
    digitalWrite(A-IB, HIGH); //forward
    delay(10000); //10sec
    digitalWrite(A-IA, LOW); //off
    digitalWrite(A-IB, LOW);
    void loop() {
    void plant2a(){
    digitalWrite(B-IA, HIGH); //on
    digitalWrite(B-IB, HIGH); //forward
    digitalWrite(B-IA, LOW); //off
    void loop() {
    void plant2b(){
    void loop() {
    void plant2c(){
    invite1d577638
    Re : Code arduino
    Du code est inutile sans schéma !
    Et le prochain coup, sélectionne ton code, va dans l'éditeur avancé, et clique sur l’icône en forme de "#" pour mettre ton code entre balises, histoire qu'on puisse le lire...
    PS : empiler les fonctions dans le loop() est une très mauvaise idée...!
    PS2 : multiplier les fonctions loop() ne va pas marcher !
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    Je m'excuse, voici mon schéma : Nom : schéma.jpg
Affichages : 198
Taille : 104,2 Ko
    Le module en rouge est un "HG7881 (L9110) Dual Channel Motor Driver Module",
    Infos concernant les pin de ce module : (source : https://www.bananarobotics.com/shop/...-Driver-Module )
    A-IA et B-IA contrôlent respectivement la vitesse de chaque moteur (A et B)
    A-IB et B-IB contrôlent respectivement la direction de chaque moteur (A et B)
    Je remet mon code afin que vous puissiez le lire :
    Code:
    #include <Time.h>
    void setup()
    //Plant 1
    //Plant 2
        Alarm.alarmRepeat(dowMonday,8,30,30,plant2a);
        Alarm.alarmRepeat(dowWednesday,8,30,30,plant2b);       //Aroser la plant2 trois fois par semaine
        Alarm.alarmRepeat(dowFriday,8,30,30,plant2c);
    void loop() {
      void plant1(){
    void loop() {
      void plant2a(){
    void loop() {
      void plant2b(){
    void loop() {
      void plant2c(){
    J'ai bien noté que multiplier les fonctions loop ne marchera pas, que doit-je donc faire alors ?
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    RECTIFICATION : sauf erreur de ma part, cela devrait marcher cette fois non ?
    Code:
    #include <Time.h>
    #define A-IA 5 //pump 1 speed control
    #define A-IB 6 //pump 1 reverse / forward
    void setup()
    //Plant 1
    //Plant 2
    void loop() {
    void plant1(){
    void plant2a(){
    void plant2b(){
    void plant2c(){
    invite1d577638
    Re : Code arduino
    J'ai bien noté que multiplier les fonctions loop ne marchera pas, que dois-je donc faire alors ?
    En mettre une seule !
    Commence par rédiger en français la liste d'opérations que doit effectuer la arduino. Son algorithme quoi. "Si bouton enfoncé, alors....", "Si tel moment, alors...". C'est de ceci qu'on en déduira la code arduino. Une seule boucle est nécessaire...
    Il vient d'où celui que tu as posté ?
    (Ton schéma n'est pas encore validé par les modos...)
    EDIT : Non, ton second code est toujours affreux... On ne peux pas empiler les déclarations de fonctions les unes dans les autres ! Tente de faire compiler ça par l'IDE arduino pour voir...!
    Il faudra aussi que tu expliques le fonctionnement des timers... Je ne connais pas cette librairie.
    Re : Code arduino
    Faudra pas espérer faire débiter à la pile 9V beaucoup de courant
    Combien consomment tes moteurs ?
    Re : Code arduino
    les fonctions doivent être décrites en dehors de leur appel, mais comme elles ne sont utilisées qu'une fois on peut se passer de fonction et chainer tout le code, il faudra rajouter quelque chose pour assurer le timing long.
    Et effectivement la pile ne durera pas longtemps, mais vraiment pas du tout!!
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    Pour ce qui est de la pile 9v je compte surement la remplacer par un petit transformateur. En effet elle ne tiendra pas longtemps vu que chaque moteur utilise 800mAh.
    Pour ce qui est du code, j'ai réussit à en faire un qui marche. Je l'ai testé et tout fonctionne. Le voici :
    Code:
    Self watering plants : 2plants ---> planta one is watered daily
                                   ---> plantb  one is watered 3 times a week
       Connect:
         A-IA on pin 5
         A-IB on pin 6
         B-IA on pin 10
         B-IB on pin 11
    #include <Time.h>
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      setTime(8,29,0,1,1,11); // set time to Saturday 8:29:00am Jan 1 2011
      Alarm.alarmRepeat(8,30,0, planta);  // 8:30am every day
      Alarm.alarmRepeat(dowMonday,8,30,30, plantba);  // 8:30:30 every Monday
      Alarm.alarmRepeat(dowWednesday,8,30,30, plantbb);
      Alarm.alarmRepeat(dowFriday,8,30,30, plantbc);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      digitalWrite(5, LOW);   //motor off
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(10, LOW);  //motor off
      digitalWrite(11, LOW);
    void  loop(){
      digitalClockDisplay();
      Alarm.delay(1000); // wait one second between clock display
    void planta(){
    Serial.println("Watering PlantA");
      digitalWrite(5, HIGH); //on
      digitalWrite(6, HIGH); //forward
      delay(10000);
      digitalWrite(5, LOW);  //off
      Serial.println("Stop Watering PlantA");}
    void plantba(){
      Serial.println("Watering PlantB");
      digitalWrite(10, HIGH); //on
      digitalWrite(11, HIGH); //forward
      delay(10000);
      digitalWrite(10, LOW);  //off
      Serial.println("Stop Watering PlantB");
    void plantbb(){
      delay(10000);
    void plantbc(){
      delay(10000);
    void digitalClockDisplay()
      // digital clock display of the time
      Serial.print(hour());
      printDigits(minute());
      printDigits(second());
      Serial.println();
    void printDigits(int digits)
      Serial.print(":");
      if(digits < 10)
        Serial.print('0');
      Serial.print(digits);
    Je précise que je débute dans le domaine et mon code est peut-être "affreusement mal écrit".
    Je cherche maintenant à ajouter une fonction qui lancerait une moteur manuellement en appuyant sur un bouton. J'ai essayé d'incorporer le programme exemple "button" de l'arduino. Le code ne fonctionne alors plus, mais je ne sait pas pourquoi. Voici le code :
    Code:
    Self watering plants : 2plants ---> 1srt one is watered daily
                                   ---> 2nd  one is watered 3 times a week
       Connect:
         A-IA on pin 5
         A-IB on pin 6
         B-IA on pin 10
         B-IB on pin 11
    #include <Time.h>
      int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
      int button2State = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(2, INPUT);
      pinMode(7, INPUT);
    void  loop(){
      buttonState = digitalRead(2);
      if (buttonState == HIGH) {
      delay(10000);
      button2State = digitalRead(7);
        if (button2State == HIGH) {
      delay(10000);
    void planta(){
      delay(10000);
    void plantba(){
      delay(10000);
    void plantbb(){
      delay(10000);
    void plantbc(){
      delay(10000);
      Serial.println();
      Serial.print(":");
      if(digits < 10)
        Serial.print('0');
    Biname
    Re : Code arduino
    Un site permet de simuler en ligne un circuit comportant un Arduino, son code et son circuit ! Dans la version gratuite, seules quelques librairies sont disponibles.
    http://123d.circuits.io/
    Et mon test. Est-il accessible à tous ????
    http://123d.circuits.io/circuits/669...d-circuit/edit
    Biname
    invite1d577638
    Re : Code arduino
    Erreur de syntaxe à première vue... Tente de corriger avec l'extrait de code suivant, et dis-nous comment tu as câblé ton bouton.
    Code:
    void  loop(){
      delay(10000);
      delay(10000);
    void planta(){
      delay(10000);
    void plantba(){
      delay(10000);
    invite5b777b38
    Re : Code arduino
    En effet, cela était bien du à cet erreur de ma part. J'ai finalement achevé le code et tout fonctionne a merveille.
    Merci beaucoup de votre aide
  1. ARDUINO, pont en H, code
    Par invitefed6c128 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 10/04/2015, 12h08
  2. Suiveur Solaire Arduino aide Code
    Par invited208e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 13h39
  3. Problème code arduino compteur de personnes
    Par invite7bb156f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 07h14
  4. Arduino: code pour un moteur DC !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 21h39
  5. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 22h07
