station de soudure en panne
    invitec215ecca
    Bonjours
    j'aimerais que vous m'aidiez j'ai ma station de soudure 3 en 1 saike 909D qui est en panne et je mit connait pas a part souder est contrôler avec le multimètre
    j'ai effectuer une utilisation du mini laboratoire Electronique incorporé dans la station pour alimenté un téléphone de ma station, et du coup j’ai eu se soucie, la station fonctionne plus correctement, une résistance a chauffe beaucoup trop jusqu’à brûler, il dois avoir une tension électrique qui n’es pas bien contrôler j'attend votre aide et vos réponse cordialement
    je tien a préciser que je ne peut plus controler le voltage du mini laboratoire et l'indicateur digitale indiquant un voltage de 28 volts alors que le maxi et 15 volts
    voie ci des photos
    Bonjour maximuz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2015 à 15h10. Motif: Supprimé les liens externes
    invitec215ecca
    Re : station de soudure en panne
    voie-ci les photos de la station et de la carte en panne
  1. Comment nettoyer la panne de soudure qui est devenue noire ?
    Par enzost dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 10h16
  2. station de soudure VTSS50N
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 12h36
  3. poste soudure saf presto 135 plus en panne
    Par ignotus92110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2013, 12h36
  4. une station de soudure peut-elle être uniquement sans plomb?
    Par invite210e48e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 22h53
  5. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
