Arduino: code pour un moteur DC !
    invitebbc909eb
    Bonjours, j'en vient a vous pour vous demander un peu d'aide; j'ai un montage avec arduino (qui fonctionne parfaitement) avec un moteur DC et 2 pas a pas, le problème c'est que malgré que le DC marche, il est plus compliqué a commander avec le code que les pas a pas ! J'ai quand même trouvé mais je me pause quelque questions:
    -quel est le code pour stopper le moteur ? car souvent il continue son mouvement même si j'ai mis un delay, et digitalWrite(enablePin, LOW); ne marche pas !
    -le HIGH et le LOW sont fait pour envoyer le courant sur le + ou le - du moteur c'est sa ?
    -doit-je obligatoirement mettre digitalWrite(motor1Pin1, LOW); digitalWrite(motor1Pin2, LOW); pour stopper le moteur ?
    voici mon code (ne prenez compte que du moteur DC en bas)
    Code:
    #include <Stepper.h>
    const int stepsPerRevolution = 245;
    Stepper Stepper1(stepsPerRevolution, 2,3,4,5);
    Stepper Stepper2(stepsPerRevolution, 6,7,8,9);
    int motor1Pin1 = 11;
    int motor1Pin2 = 12;
    int enablePin = 10;
    void setup() {
       // set all the other pins you're using as outputs:
      pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
      pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
      pinMode(enablePin, OUTPUT);
      Stepper1.setSpeed(80);
      Stepper2.setSpeed(80);
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
       Stepper1.step(stepsPerRevolution);
      delay(500);
       Stepper2.step(stepsPerRevolution);
      delay(500);
       Stepper1.step(-stepsPerRevolution);
      delay(500);
       Stepper2.step(-stepsPerRevolution);
      delay(500);
      digitalWrite(enablePin, HIGH);
     // Le moteur tourne dans un sens
      digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
      delay( 700 );
      // Le moteur tourne dans l'autre sens
      digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
      delay(110);
    while(1){}
    Merci !
    invite60c6fa7f
    Re : Arduino: code pour un moteur DC !
    Pour arrêter le moteur tu peux aussi écrire
    DigitalWrite(motorPin1,HIGH);
    DigitalWrite(motorPin2,HIGH);
    Pour savoir ce que fait enablePin il manque le schéma....
    dje8269
    Je ne connais pas trop encore le langage C . Mais si tu ne met pas de pause après l'extinction, tu n'as pas le temps de voir qu'il s'est éteint . Peut etre qu'avec l'inertie, il lui faut une pause un peu plus longue genre de 1 seconde pour bien le voir.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitebbc909eb
    merci, j'ai trouvé, dje8269: c'était bien sa mon problème !
    Par contre quand je veut stop le moteur dc j'écris DigitalWrite(motorPin1,LOW); DigitalWrite(motorPin2,LOW);
    avec un delay (par ex 5 sec) puis je demande ensuite a un pas a pas de bouger, mais le probleme c'est que je ne peut pas bouger le PaP pendant ce temp la, en gros, est il possible de faire fonctionner un moteur pendant qu'un autre est en pause avec delay ? ou y a til une autre commande ?
    invitef0c79320
    la fonction delay() est une fonction bloquante. le microcontrôleur entre dans une boucle et fais rien pendants la durée du délai.
    pour un moteur DC, on l'arrête avec un frein électromagnétique qui agit mécaniquement sur sont arbre ( c'est une solution pour les grands moteur!! à oublier certainement). toute l'énergie cinétique est transformée en énergie thermique par frottement.
    sinon tu as d'autres solutions d'arrêt moins précise: mettre les deux fils du moteur au même potentiel ( c'est comme un cour circuit ), le moteur dc devient une petite génératrice court-circuitée.
    ou mettre un réducteur à engrenages, ca aide a réduire la grandeur d'inertie
    invite60c6fa7f
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Il est possible de le faire. La fonction step() est bloquante comme la fonction delay(). C'est à dire que le programme ne fera rien dd´autre jusqu'à ce que le nombre de pas soit complété. Mais suivant temps que cela lui prends, mettons 0,5 s. Et que tu veux un delay de 5 sec. Fais une boucle de 10 fois la commande de x temps pour arriver au délai désiré tout en faisant tourner un moteur pas à pas:
    for(i=0;i<Y;i++) // prends Y fois un certain temps tout en faisant tourner le moteur
    Stepper1.step(Xpas); // prends un certain temps
    invitebbc909eb
    merci ! j'essayerai, et comment puis je commander 2 moteurs en même temps ?
    invite60c6fa7f
    Rajoute simplement la commande du 2ème moteur dans la boucle for... Le certain temps sera celui du 1er + du 2ème moteur.
    invitebbc909eb
    merci vraiment ! Si j'ai bien compris: for(i=110;i<90;i++) où 110 et 90 sont 2 moteur differents ? et le i++ c'est quoi ?
    et Stepper1.step(Xpas) ces pour le faire tourner sa non ?
    invite60c6fa7f
    Pas touts fait... Il te manque probablement quelques bases. Tu pourra trouver ici une liste assez exhaustive des fonctions Arduino. Dont quelques bases de C comprenant par exemple la boucle for. Regarde ça et reviens avec des questions si besoin.
    http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
    invitebbc909eb
    merci j'ai trouvé la même chose traduite: http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_r...Main.Reference
    ainsi que la partie sur for: http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_r...php?n=Main.For
    en effet je suis novice en arduino, j'ai regardé j'essayerai plus tard, par contre je ne comprend pas a quoi sert le i++
    invite60c6fa7f
    invitebbc909eb
    merci ! plus qu'a tester
  1. code barrière IR + écran LCD avec arduino
    Par invite5ce17c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 07h17
  2. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 22h07
  3. Arduino moteur pas a pas
    Par invite51efcdef dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 22h26
  4. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 16h39
  5. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
