Aide projet Lampe Luminch One
    invite74743bbb
    Thumbs up Aide projet Lampe Luminch One
    Je suis étudiante en Design produit, et je suis actuellement en stage à l'étranger. Je dois réaliser des prototypes sur des objets interactifs.
    Je me suis lancée dans la fabrication de cette lampe : http://makezine.com/projects/Luminch-One/
    J'ai acheté tout le matériel : sauf que je n'ai pas la carte led qui n'existe plus, j'ai alors utilisé une led normale. Mais ça semble marcher.
    Le code installé, je teste le système et ça se passe comme ça :
    - Je branche l'alimentation : la led s'allume.
    - Je passe la main au dessus : la led s'éteint ( avec le petit temps d'extinction très sympa )
    - Je repasse la main : la led se rallume
    - J'essaie de faire varier l'intensité mais lorsque la lampe se rallume elle est à son maximum. J'aimerai qu'elle soit à son minimum pour que je puisse changer l'intensité vers le haut, et non le contraire.
    - LE PLUS GROS PROBLEME : Une fois la led allumée, impossible de l'éteindre. Je passe la main dessus de toutes les manières que je peux, elle ne s'éteint pas, elle peut être faible mais reste toujours allumée.
    Quelqu'un a t'il déjà essayé ce système ? Dans l'attente de vous lire,
    Océane
    invite105cee1c
    Re : Aide projet Lampe Luminch One
    Mauvais positionnement du capteur ?
    pièce trop éclairée ?
    Le câblage est il conforme au schéma ?
    Kissagogo27
    bonjour, pour la led depuis votre site on trouve son Pdf qui indique un If de 700mA , ça doit donner une led de 3w a 5w , ça se trouve très bien en "Luxeon star"
    invite3d2336a7
    Tu dis avoir utilisé une led "normal"... C'est quoi une led "normal" ?
    Mais d'après ce que tu décrit comme problèmes, le souci semble plutôt venir du code...
    Je me doute bien qu'il a été téléchargé, mais peut être que l'auteur à fait une modif entre-temps...
  1. projet: ballast 400 W lampe HPS
    Par invite31f94002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 15h05
  2. Projet lampe design a led
    Par invite2fdb3f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h55
  3. Projet lampe à LED, proposition schéma.
    Par invite3fd1f417 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/06/2009, 08h23
  4. projet lampe écolo
    Par invite6b871a27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 08h27
  5. [Projet] Lampe commandée en wifi
    Par invite2610f49a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h10
