Logiciel de schéma électronique (pas de PCB )
    chimere322
    Bonjour à tous(tes),
    Après un temps d'absence prolongé, je reviens vers vous pour me conseiller au niveau d'un logiciel de dessin de schéma. J' en possède quelque un comme par exemple winchem&wintypon,Proteus ISIS ARES,EAGLE,SPLAN etc tous sous licence bien sur. Mais j'ai un gros problème . Il m'arrive de faire des schémas pour mon entourage envoyés par e mail et mes correspondants ne peuvent pas les lire. A part faire des impressions écrans, connaissez vous un logiciel (payant ou gratuit,mais avec une bonne librairie de composant capable de convertir en fichier JPEG,GIFou BMP). Merci par avance pour votre aide.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitee6c3c18d
    Re : Logiciel de schéma électronique (pas de PCB )
    Chez Proteus j'ai trouvé yabon au niveau des composants numérique genre µC & µP mais bon je suis plus simu que dessin donc je ne sais si mon avis est pertinent du coup. je dis quand même au cas ou
    chimere322
    Merci ranamara pour ta réponse,
    Mais chez moi la simu c'est avant tout un montage sur table.Moi je veux envoyer mon schéma en BMP,GIF,JPEG ou autre afin que tous le monde puisse le lire
    vincent66
    Pour pas trop cherun logiciel cao que j'utilise : Target3001 ..
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Si c'est juste pour échanger une image donc une simple capture d'image "intelligente" via Xnview (freeware) suffirait peut être. je fais comme cela moi même et c bien
    invite1d577638
    J'utilise Eagle et une bonne imprimante PDF pour faire partager des schémas... Et il me semble que c'est vectorisé !
    Pierrre
    proteus exporte en bitmap, metafichier, DXF, EPS, PDF, vectoriel..... ca ne suffit pas ?
    Gérard
    Winschem et Wintypon permettent d'imprimer en PDF (avec pdf creator).
    invitedca01a58
    Hello chimere322,
    Dans Eagle, je connais 3 solutions :
    • Soit en imprimant avec une imprimante pdf virtuelle
    • Soit en faisant une saisie d'écran avec Photofiltre ou Xnview
    • Soit en allant dans le menu File --> Export --> Image
    invite3a1051d7
    Bonjouir,
    j'utilise regulierement pdf creator (freeware)
    quand on a installer ce logiciel on a une nouvelle imprimante de disponible
    c'est une imprimante virtuelle
    et tout document peut donc etre imprimé sur cette imprimante virtuelle qui au lieu de sortir du papier sort un fichier pdf , jpg ... de multiples formats sont possibles
    Alain
  1. logiciel schema électronique
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2014, 00h01
  2. Logiciel Dessin schema electronique
    Par invite81acd32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 20h54
  3. Logiciel Schéma électronique
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 13h48
  4. Logiciel schema électronique
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h12
  5. Recherche logiciel de schema electronique
    Par invite7e9df035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 23h06
