code barrière IR + écran LCD avec arduino
    invite5ce17c95
    voici mon problème, je dois effectuer le code, a l’aide d’une carte arduino, d’une barrière IR, et lorsque l’on coupe le faisceau la valeur +1 doit s’afficher sur un écran LCD ( un système de comptage en fait)
    J’ai le code seulement pour la barrière IR sans l’ecran LCD :
    Code:
      Barrière infrarouge avec Arduino
      LED IR sur D3 (géré par librairie IRremote) + TSOP32138 -> D2
      La LED13 de l'Arduino s'allume en cas de coupure du faisceau lumineux
    #include <IRremote.h>
    #define CAPTEUR 2 // récepteur IR -> D2
    #define LED_STATUT 13 // LED -> D13
    IRsend irsend; // déclaration de l'objet émetteur (pin D3 obligatoire)
    void setup()
      pinMode(CAPTEUR, INPUT);
      pinMode(LED_STATUT, OUTPUT);
      irsend.enableIROut(38); // crée une sortie modulée à 38KHz
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      irsend.mark(0); // envoi du signal pour une durée illimitée
      boolean mesure1 = digitalRead(CAPTEUR); // première mesure
      delay(5);                               // délai
      boolean mesure2 = digitalRead(CAPTEUR); // seconde mesure
      boolean etat = mesure1 * mesure2;       // comparaison
      if (etat == HIGH) // si les deux lectures voient une coupure
        digitalWrite(LED_STATUT, HIGH);
        Serial.println("Coupure !");
      else              // sinon
        digitalWrite(LED_STATUT, LOW);
        Serial.println("----------OK----------");
      delay(5);
    Mais le problème c’est que je ne sais pas comment intégrer l’incrémentation +1 sur l’ecran LCD à ce code, et je suis vraiment débutant en programmation c'est pour cela que j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez !
    Merci d'avance !
    Dernière modification par JPL ; 07/03/2014 à 17h12. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite1d577638
    Re : code barrière IR + écran LCD avec arduino
    Bonjour à toi,
    Ceci peut être ? Tu crées juste une variable entière que tu incrémentes au moment de la détection de la coupure... ?
    Code:
    int Compteur = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      delay(5);                               // délai
        Compteur = Compteur +1 ;
      else              // sinon
      delay(5);
    Ensuite, pour intégrer un écran LCD, il y a des librairies qui existent... mais qui dépendent du type d'écran.
    Sinon il vient d'où ce code ?
    Jack
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bonjour à toi,
    Code:
    int Compteur = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      delay(5);                               // délai
      else              // sinon
      delay(5);
    Ca lui a déjà été dit:
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-arduino.html
    Je pense qu'il cherche à afficher la valeur de ce compteur.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il cherche surtout un code tout fait, c'est ça le monde de l'Arduino !
    Jack
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    J'avais remarqué
    Je me demande tout de même si les difficultés des projets confiés ne sont pas un peu sous estimées par rapport aux enseignement dispensés.
    invite1d577638
    Je n'avais pas vu l'autre fil... bon on va voir. Si notre collègue ne s'en sort pas avec les infos demandées... Incrémenter une variable en code C arduino, c'est quand même pas la mer à boire. Effectivement, il faut chercher un peu et lire. (Aouch !)
    invite5ce17c95
    En fait le problème c'est que j'ai choisit une section qui ne me plait pas énormément, et malheureusement avec cette section électronique j'ai bcp de mal a comprendre ! pour le code j'avais déjà trouvé comment intégrer l'incrémentation ( a=a+1), ainsi qu'intégrer l'écran LCD ( à l'aide du siteduzero) et ca me donne ça :
    #include <LiquidCrystal.h>
    int Compteur = 0;
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 6, 2); // pin de connection du LCDIRsend irsend; // déclaration de l'objet émetteur (pin D3 obligatoire)
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    delay(5); // délai
    else // sinon
    delay(5);
    Mais je pense pas que ce soit aussi simple, il ne faut pas convertir la valeur binaire en décimal a un moment donné ? ou il manque peut encore autre chose... c'est pourquoi j'ai encore besoin de votre aide ^^
    invite5c0d525e
    Quand tu testes ton code en vrai ça donne quoi ?
    Jack
    JPL a fait l'effort d'indenter ton code afin de le rendre plus lisible. La moindre des politesses aurait été d'en faire de même.
    invite1d577638
    Oui, tu pourrais nous dire ce qui marche/marche pas. L’afficheur fonctionne ?
  1. Barrière IR sur arduino
    Par invite5ce17c95 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/02/2014, 16h08
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  3. Contrôle écran LCD avec arduino
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 15h06
  4. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 22h07
  5. Arduino => OLED ecran serie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 11h18
