[Analogique] PIC18F4550 et USB
PIC18F4550 et USB
    invite857acf1e
    PIC18F4550 et USB
    Comment je dois connecter la pin VCC du connecteur USB
    moi j'ai connecté mon connecteur USB de la manière suivante :
    D + (PIC) ----------> D+ du connecteur
    D - (PIC) ----------> D- du connecteur
    GND (PIC) --------> GND du connecteur
    reste le VCC du connecteur est ce que je dois le connecter au VCC du pic, donc je le connecte au 5Volts.
    adipie
    Re : PIC18F4550 et USB
    Bonjour, tu trouvera la réponse à la fin de ce document: https://download.mikroe.com/document...id_library.htm
    RISC
    Regarde le schema de ce kit de demo pour le PIC18F4550 qui montre le cablage recommandé.
    a+
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    la réponse est clairement oui, le but étant de pouvoir alimenter la carte avec l'alim USB.
    Bizarre de ne pas lui donner la réponse plus simplement et de vouloir l'amener vers des sites ou des documents commerciaux...
    Je croyais que la charte de ce forum interdisait ce genre de pratique.
    invite857acf1e
    Merci,
    Donc si je mettrai une alimentation 5V sur ma carte pour alimenter le microcontrôleur, dans ce cas je laisse la pin VCC du connecteur USB libre?
    est ce que c'est ça?
    adipie
    Oui. .
  1. [Programmation] pic18F4550
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 23h23
  2. Pic18f4550 2
    Par inviteafe225df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 20h03
  3. Pic18f4550
    Par invite2cc6ecef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 20h14
  4. Pic18f4550
    Par invite41088425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h00
  5. Usb + pic18f4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 14h43
