[Energie] Choix de câble d'une installation.
    invite883cfe59
    J'ai un réseau monophasé 220V.
    Un afficheur de tension situé à 400m du pupitre de commande. Cette afficheur de commande consomme une puissance de 72 W.
    Mon problème est que je dois définir la section des conducteurs pour l'alimenté mon afficheur. Quelqu'un a une démarche simple ? Si une personne pouvait m'aiguiller et m'aidé a résoudre mon problème.
    Re : Choix de câble d'une installation.
    Bjr à toi,
    C'est quoi cet afficheur qui consomme....72 watts ?
    Tu tires un cable adéquat en 1.5 carré entre les deux.
    Le hic c'est qu'on ne pas indiquer quel genre de cable, ne sachant pas
    le parcours du dit cable ( entérré , à l'air libre, en privé, autres ....?)
    invite883cfe59
    C'est un afficheur de tension ou dit " panneau d'affichage ". Il prévient les utilisateur qu'on est en présence de tel tension ..
    Les câble sont sur un rail perforée en extérieur.
    nornand
    bsr: 3x1.5 R02V3G1.5
    invite883cfe59
    Bonjour nornand,
    Peut tu me développé ton choix de câble stp
    inviteabb508af
    il n'y a rien à développer sur le choix du câble que préconise Normand il te donne la section et le type !!!
    salutations scopion44
    invite883cfe59
    Oui d'accord mais comment il a déterminé ce type de câble ?
    Citation Envoyé par Pierrot05 Voir le message
    Ce que je suppose :
    - R02V parce qu'il se trouve en extérieur
    - 1,5 mm2 pour une chute de tension raisonnable et parce qu'un câble d'alimentation ne doit pas faire moins (?)
    -> tu peux faire ce calcul
    invite883cfe59
    Merci beaucoup
    Remoi,
    Il y a une mise à la terre sur ce panneau indicateur ? (non dit , ni préçisé )
    invite883cfe59
    Oui il me semble, je l'ai pas dis .. Oups.
    bobflux
    - 72W en 230V donc 0.3A
    - 800m (aller retour) en 1.5mm2 = 9 ohms
    - l'afficheur affichera donc une tension 3V trop faible
    Si c'est juste un afficheur "présence tension" aucun problème, si c'est un voltmètre qui doit être précis, il faut le savoir.
    Concernant la section tu pourrais mettre du 0.75mm2 qui pourrait être moins cher, mais la chute de tension sera double, et tu auras du mal à en trouver en catégorie industriel/extérieur. J'ai fait une recherche vite fait : bredouille. Pas étonnant, parce que les applications autorisées du 0.75mm2 ne sont pas légion...
    Tu vas devoir prendre un touret de 500m (ou acheter à la coupe) parce que 4 rouleaux de 100m ça va t'obliger à mettre des raccords et c'est pas la classe !
    Pour la catégorie R02V/R2V:
    https://www.nexans.fr/eservice/Franc...ml#description
    "Les câbles U-1000 R2V avec isolation XLPE et gaine PVC sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et de télé-contrôle.
    Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection (résistance aux UV , AN3 selon NF C 15100)."
    Attention t'as pas le droit de l'enterrer, et si c'est du rigide il faut pas qu'il soit dans un truc qui bouge !
    bobflux
    Au oui bien sûr le câble doit être protégé par un disjoncteur ou fusible adapté à sa section (ici, disons 10A pour du 1.5mm2)
  1. installation d'un reseau local par cable RJ45
    Par inviteba62f053 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2015, 21h00
  2. Installation 2ème prise téléphonique avec coupure du cable
    Par Zourite56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 19h08
  3. Choix cable
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 18h59
  4. [Brun] Installation Parabole Sur Cable Hertzien
    Par invitea97d5355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 11h27
