schéma pour programmateur journalier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite7cda6477
    Je recherche un schéma d'un circuit électronique, pour construire un programmateur journalier avec un réglage de minutes en minutes pendant 24 heures.
    Je désire des plages de 12 minutes de fonctionnement et 12 minutes d'arrêt puis de nouveau 12 minutes de fonctionnement et ainsi de suite.
    Cette programmateur fonctionnera en basse tension.
    Merci pour vos suggestions.
    Gérard
    Re : schéma pour programmateur journalier
    As-tu des connaissances en programmation ?
    N'importe quel µC saura résoudre ton problème.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Bonjour,Gérard,
    Non, je ne connais pas la programmation.
    Gérard
    invite7cda6477
    Bonsoir,Gérard,
    Ton lien ne fonctionne pas, et pour le mécanique il ne descend pas jusqu'à 12 minutes.
    Gérard
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=60.1589-9999
    Chez Selectronic si Conrad ne veut pas.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    Je suis allé sur le lien que tu m'indiques, mais comme j'ai déjà acheté deux modèles très semblables à la différence que ce sont des piles qui alimentent l'horloge.
    Mon problème est le suivant, le nombre de plage de programmation est en nombre insuffisant.
    Exemple: 2 plages de 12 minutes = 24 minutes donc pour un fonctionnement de 12 heures / 720 mn:24 mn= 30 cycles.Il n'ont que que 7 programmes journalier sur 7 jours donc 49 programmes qu'il me faudrait rendre accessible sur tous les jours sans se préoccuper du jour seulement du cycle horaire.
    J'espère que je suis assez compréhensible.
    Merci pour ton aide.
    Jean-Marie
    arsene de gallium
    Salut
    Si j'ai bien compris tu veux 12 mn On suivi de 12 mn OFF cela répété toute la journée (24h).
    Ensuite à 0h on recommence.(RAZ)
    Pour faire ça les programmateurs du commerce ne conviennent pas. C'est une application type pour un µC. La je ne connais pas suffisamment ce type de composant. Je passe mon tour.
    invite7cda6477
    Citation Envoyé par arsene de gallium
    Salut
    Bonjour,Arsène de Gallium,
    Il y a bien un programmateur du commerce qui permet cela mais avec des plages fixes de 15 minutes que se reproduisent à l'infini par des games plastique réglées une fois pour toute et en laissant la prise branchées en continu.
    Mais pas avec des plages variables et donc mais 12 minutes on et 12 minutes off impératives.
    Merci de t'être penché sur mon problème
    Bon week-end
    Gérard
    Si j'ai bien compris, 12mn ON puis 12mn OFF puis 12mn ON ..... à l'infini, c'est çà ?
    un essai de programme :
    après initialisation
    debut:
    OUT = 1 ;on
    TEMPO 12mn
    OUT = 0 ;off
    TEMPO 12mn
    goto debut
    OK ou pas ?
    Gérard.
    invite7cda6477
    debut:
    OUT = 1 ;on
    TEMPO 12mn
    OUT = 0 ;off
    TEMPO 12mn
    goto debut
    OK ou pas ?
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    C'est bien cela.
    Et en plus, il ne servira qu'a fermer et ouvrir un contact
    qui mettra sous une tension de 4,5 volts continu un conducteur sans retour de courant.
    Gérard
    Si tu veux, je peux t'écrire le prog ci dessus dans un vrai langage (Basic en ce qui me concerne) pour un PIC à 8 broches.
    Si les 12mn ne sont pas trop critiques, je peux utiliser l'oscillateur interne. Ca évite le quartz mais est un peu moins précis.
    C'est comme tu veux.
    Pour le PIC, voir chez Microchip, rubrique samples, tu peux en avoir des gratuits.
    Tant qu'à faire, commande en d'autres et comme tu es retraité (et que normalement tu as du temps), je te propose les cours du Maitre ici
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Bonne lecture et dis moi si je dois te faire le prog.
    Un 12F675 fera l'affaire.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Bonsoir, Gérard,
    Biensûr, que je suis d'accord car cela me sera d'un grand secours.
    En ce qui concerne la valeur du temps, elle doit être de douze minutes et un écart de quelques secondes en moins ou en plus n'est pas préjudiciable au fonctionnement de cet appareil.
    Je vais suivre tes conseils et me mettre en route vers le but fixé.
    Merci et Bonne soirée
    Jean-Marie
    Gérard
    Je m'en occuperai la semaine prochaine.
    Bon WE,
    Gérard.
    Gérard.
    Bjr à tous,
    Ah celle là elle est bien bonne !!!!!!!
    Retraités qui avaient du temps libre, levée la main.
    (comment!! personne !!)
    Pour nous c'est fini les 35 heures.
    Le nouveau patron (e) te trouve toujours de quoi t'occuper!!
    Cordialités à tous.
    Gérard
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr à tous,
    Cordialités à tous.
    C'était un clin d'oeil.
    Ne nous fachons pas pour si peu.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Bon WE,
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    J'ai oublié une précision, l'arrêt de l'appareil remettra la programmation à son départ et toujours le même .
    L'idéal serait que ce bouton on, soit la mise en route de la programmation qui serait gardée en mémoire une fois pour toute, au départ sur on, ce programme débuterait toujours par le fonctionnement à savoir un circit ouvert donc fermant un contact.
    Sur off, l'arrêt total de l'alimentation de l'appareil commandé par cette programmation sans perte de celle-ci pour le prochain usage.
    Avec une source d'alimentation sur pile de plus basse tension possible.
    Plus on avance en âge plus les connaissances s'accroissent mais aussi les centres d'intérêt sont de plus en plus multiples avec pour corollaires un sentiment de méconnaissances dans d'innombrables domaines, et comme le temps nous est compté car le rendement diminue l'âge venant, où est passé le temps où je pouvais passer une semaine travaillant de nuit sans sommeil pendant la journée c'est bien révolu, car dès que je passe une nuit blanche maintenant il faut deux jours pour retrouver tout ma forme.
    Gérard
    Je ne suis pas sur que nous nous comprenons bien.
    Au post 10, quand je dis OUT = 1, ça veut dire qu'une sortie du PIC est à 1, qu'un trasistor sera saturé et qu'il pilotera un relais. Le contact de ce relais alimentera ton montage.
    LE PIC lui sera toujours alimenté et fera basculer le relais toutes les 12mn.
    Sommes nous d'accord ?
    Gérard.
    invite7cda6477
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    Oui, je suis d'accord, ce que je veux dire, c'est que lorsque cet appareil est inutilisé, la programmation revient en début de fonctionnement, et dès que la mise sous tension intervient, le système commence les cycles toujours par out pendant 12 mn avec la variable du pic.
    Merci et bonne journée
    Jean-Marie
    Gérard
    Salut JM,
    Pour résumer :
    Tu veux utiliser ton timer,
    * mise sous tension de la carte à PIC
    * la carte fait le cycle 12mn ON / 12mn OFF
    * tu décides d'arrêter le tout
    * tu coupes l'alim de la carte à PIC
    * arrêt du cycle jusqu'à ce que tu décides d'une nouvelle mise sous tension
    Comment envisages-tu l'alimentation de la carte ?
    Secteur + transfo / piles / accus ?
    Si la sortie se fait par relais, les piles auront peut-être du mal à suivre.
    LE 12F675 contient un CAN ce qui peut permettre de mesurer la tension et de prévenir si les accus / piles sont faibles.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Salut JM,
    Pour résumer :
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    Une alimentation par accus car je possède ces articles ou par piles, serait l'idéal car complètement autonome.
    Quant à la sortie, peut-être peux-t-elle se faire par triac ou transistor car elle sera sous 4,5 volts continu et sans aucune intensité donc sans effet joule,à moins que le pic possède des contacts on ou off resistant à une tension de 4,5 volts car comme sans courant pas d'effet joule.
    Je connecte la borne négative d'un bloc de piles reliées en serie de trois donnant donc 4,5 volts puis alternativement la borne positive sur un seul conducteur sans retour de courant donc.
    J'espère être assez clair et compréhensible car manquant de vocabulaire de termes électroniques et informatiques.
    Quant à la possibilité de contrôle de l'état des piles, elle serait utilisée .
    Merci pour ton aide
    Gérard
    Gérard
    Citation Envoyé par septentrion6891
    Bonjour, Gérard,
    OK
    Si ton système fonctionne en continu, un traic n'est pas approprié.
    Est-il possible de faire un point commun entre la masse de ce que tu veux alimenter et la carte à PIC ?
    Ceci est nécessaire si un relais n'est pas utilisé.
    J'avoue que j'ai du mal à te suivre, peux-tu faire un schéma de ce que tu veux alimenter par le PIC ?
    C'est quoi qui doit fonctionner 12 mn puis s'arrêter ?
    Pas vraiment
    Merci pour ton aide
    Gérard
    Ce n'est pas un problème, quelques lignes de prog pour le test et allumage d'une LED en cas de défaut.
    Gérard.
    invite7cda6477
    Posté par septentrion6891
    Bonsoir, Gérard,
    C'est très simple, je désire porter un grillage métallique type aluminium ou cuivre au potentiel
    positif pendant 12 minutes puis au potentiel négatif pendant 12 minutes.
    Donc, le pic doit fermer un contact inverseur avec un position hors circuit au milieu de deux contact.
    Je ne sais pas comment joindre le petit schéma que j'ai déssiné, désolé
    Jean-Marie
    Gérard
    Il faut donc inverser la polarité.
    1_ alimentation du grillage par le + (ou est raccordé le - ?)
    2_ coupure de courte durée de l'alim
    3_ alimentation du grillage par le - (ou est raccordé le + ?)
    Pour satisfaire ma curiosité : çà doit servir à quoi ?
    Gérard.
    invite7cda6477
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    Lorsque le + est relié, le - est libre de toute connection
    Lorsque le - est relié, le + est libre de toute connection
    donc aucun courant ne circule, seul un potentiel statique
    est appliqué au grillage.
    çà doit servir comme l'antenne à rayonnement catalytique que j'ai construit en 1979 à redynamiser
    l'individu qui l'utilise, de l'eau d'arrossage, des graines
    à semer ect....
    Gérard
    OK, puisqu'il y a inversion, il faut un relais.
    La consommation sera plus élevée.
    Je suis d'astreinte ce WE (donc succeptible de travailler), si temps devant moi, je te fais une ébauche de prog.
    Gérard.
    Gérard
    Salut JM,
    On fait quoi ?
    Gérard.
    Gérard
    T'es encore là ?
    invite7cda6477
    Salut JM,
    On fait quoi ?
    Gérard.
    Bonjour, Gérard,
    Si ta proposition tiens toujours, je suis d'accord , et donc ce sera le secteur qui alimentera ce montage car obligation de relais.
    Gérard.
    Il contrôlera la tension du bloc de piles qui assurera les potentiels + et - sur le grillage sans circulation de courant.
    T'es encore là ?
    Oui, je suis là quoique, j'attendais de tes nouvelles et je n'ai pas été prévenu par le logicel que tu avais déposé une nouvelle réponse.
    Jean-Marie
    Gérard
    OK pour moi, je m'en occupe cette semaine.
    Gérard.
  1. programmateur journalier 12V
    Par invite31e8556a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 01h08
  2. chercher schema d'1 programmateur 68hc08
    Par invite17ef3108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h43
  3. schema éléctronique de programmateur pour carte a puce
    Par invitec6d04835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 06h40
  4. [Blanc] utilisation sèche linge avec programmateur journalier
    Par invitef88f4fcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 17h54
  5. plan programmateur journalier
    Par invite32bbf7b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 06h34
