Porte de poulailler automatique - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 149
  1. #91
    invite0324077b
    Re : Porte de poulailler automatique
    je n'ai rien contre le principe vis ecrou ... mais je dit juste que ce n'est pas une vis sans fin !
  2. #92
    mag1
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    C'est vrai, je vous prie d'accepter mes excuses.
    Donc, faut définir la vitesse du moteur en tours minutes, pour que la trappe fonctionne une dizaine de secondes
    10mm pas iso disons 13 tours pour 20mm.
    Pour 500mm, ça doit faire 325 tours . Et en 10s ça fait .. 2000t/mn
    Je vous le fais à 3,50 euros
    https://www.ebay.fr/itm/DC-3-6-12V-5...tGqqb8SLGoFtKQ
    MM
  3. #93
    invite0324077b
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    Je voulais rester en 6v car je voulais dans un 1er temps l'alimenter par un powerbank solaire
    il y a plus petit que les perceuse sans fils : il y a les tournevis electrique , en general en 3.6 V
    et il y a bien sur le motoreducteur chinois a 3.5euro que l'on vient de te montrer disponible aussi bien en 6v que 12v ... mais don on ne voit pas bien les caracteristique , peur que ça soit trop faible
    un tornevis electrique tourne moins vite que les 2000 tours que tu viens de calculer , mais ce n'est pas un probleme : si le mouvement de la porte est plus lent ça ne gene persone ... c'est même mieux pour que persone ne se fasse coincer
  4. #94
    invitea4d62159
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Bonjour, j'avais envoyé un message en fin de page précédente l'avez vous vu ?
    https://www.amazon.fr/%C3%A9lectriqu...ourant+continu Ce moteur ferait l'affaire ?
  5. #95
    mag1
    Citation Envoyé par WestWorld Voir le message
    Trop rapide, pour la solution à tige filetée il faut 2000 t/mn env .
    MM
  6. #96
    invitea4d62159
    MM
    Et pour le message page précédente ?
  7. #97
    mag1
    https://www.ebay.fr/itm/Reducteur-Mo...6NVzyPQX7SCQ5Q
    Pour le prix, le seul risque, c'est que ça fonctionne
    MM
  8. #98
    mag1
    lequel? n° ?
    MM
  9. #99
    invitea4d62159
    lequel? n° ?
    MM
    n°90
    je viens de recevoir le cordon de programmation, il se connecte comment au picaxe ?
  10. #100
    mag1
    n°90
    Tout est là. Si tu as une plaque de connexion rapide, tu fais comme la vidéo, et un essai avec le même programme pour faire clignoter une led.
    Faut installer le logiciel PE6.
    MM
  11. #101
    invitea4d62159
    MM
    Il me faut donc les résistances etc de la vidéo ?
    Et pour le message n°90 ?
  12. #102
    mag1
    Oui, il faut 2 bc337 , 2 1k , et 2 10k
    Pour le #90, je ne sais pas, mécaniquement, c'est pas plus simple, ni plus fiable, mais je n'ai pas essayé, c'est plus de l'électronique.
    MM
  13. #103
    adipie
    Bonjour, pour un système fiable il me semble qu'un actionneur linéaire est plus approprié.
    https://www.ebay.fr/itm/DC12V-2-18in...rgyaYDgWmNdwdQ
    Avantages:
    Vis écrou protégé.
    Pas de graissage.
    Fin de courses intégrés.
    Facile à monter
    Non réversible.
    Inconvénient:
    Le coût
  14. #104
    invitea4d62159
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Avantages:
    Vis écrou protégé.
    Pas de graissage.
    Facile à monter
    Non réversible.
    Inconvénient:
    Le coût
    Ah oui en effet c'est pas donné, je vais pas partir sur cette solution
    MM
    Je parlais des capteurs fin de courses, je vais reposer la question ici ça sera plus simple : Quels composants de la liste sur votre site assure la détection fin de course ?
  15. #105
    adipie
    Tu fera le bilan à la fin de l'opération pour voir ce que tu gagnes avec une solution bricolée.
    C'est ce type de capteur fin de course qu'il te faut :https://www.ebay.fr/itm/HU-ME-8104-R...UAAOSw4QdaU6Cv
  16. #106
    invitea4d62159
    Je resterais bien en dessous des fermetures qu'on trouve dans le commerce mais quand même j'ai pas envie d'y mettre trop, pour le capteur j'ai celui ci ça va aller ? http://tiptopboards.com/149-interrup...9e-limite.html
  17. #107
    mag1
    Celui d'adipie est de meilleure qualité et vu l'environnement, c'est pas un luxe. (Un des commentaires l'utilise justement pour un poulailler et le recommande
    Perso, chez GT, j'aurais proposé celui ci: https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12r-71.htm
    Mais plus cher et moins bien.
    La mécanique de la porte est la partie la plus délicate à réaliser. la fixation de l'axe fileté au moteur par ex
    L'axe moteur à 3,50 euros (y a moins cher) est de 3 mm, si on prend une tige filetée de 8mm, il y a des coupleurs:
    https://www.ebay.fr/itm/Accouplement...AAAOSw5cJavdVh
    MM
  18. #108
    invitea4d62159
    MM
    Mais donc quels composants sur votre site assure la détection fin de course (peut être qu'ils sont manquants de la liste ?)
  19. #109
    mag1
    Ils ne sont pas sur la liste. Les fin de course c'est plutôt la partie mécanique de la porte, ça peut changer d'un bricolage à l'autre, comme ceux proposés par adipie.
    Tu as dit que tu voulais essayer les tiens.
    Mais je ferai une proposition de porte, même si je n'ai pas d'expérience ans les poulaillers. Mais il faut que je mettre le site à jour (le schéma légèrement modifié par le mode éco par ex)
    Les typons en téléchargement sont à jour
    MM
  20. #110
    invitea4d62159
    MM
    D'accord, pour les 2 BC337 pour programmer la carte, c'est lesquels parmis ces 2 là : https://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm merci.
  21. #111
    mag1
    Les mêmes que sur la carte BC337-40. Donc 4 au total .
    MM
  22. #112
    adipie
  23. #113
    invitea4d62159
    Bonjour, merci mais ce type de mécanisme fonctionnerait comment ("pont levis", guillotine) ou les deux sont possibles ?
    MM
    Bonjour, d'accord merci bien.
  24. #114
    mag1
    Les deux options sont possibles, on commande un moteur dans les deux cas.
    Dans le commerce, on voit des portes de poulailler (180 € env) avec une porte guillotine , soulevée par un cordon qui s'enroule sur un tambour. Si il n'y a pas de fin de course, il faut une minuterie réglée sur le temps de fonctionnement de la porte. Le pont levis est équivalent en plus compliqué. Un FDC fermeture me semble indispensable pour resynchroniser le fonctionnement;
    Avec la guillotine entrainée par tige filetée, on peut probablement détecter le blocage moteur et supprimer les FDC (le dernier typon peut s'adapter à cette solution).
    MM
  25. #115
    mag1
    Et le moteur, c'est quoi ?
    MM
  26. #116
    invitea4d62159
    MM
    Bonjour, je pense que je vais rester sur les fins des courses ça m'évitera d'avoir à régler des trucs, pour le moteur les caractéristiques techniques sont précisées dans la description (12v, courant max 3 A , courant à vide 0.8 A , charge max 1500 N ), mais comment ce type de mécanisme pourrait faire pont-levis ?
  27. #117
    mag1
    Il est plus pratique de donner un lien vers le moteur en question, ce qui est intéressant, c'est la vitesse, le couple, le courant de blocage (3A ?).
    Mais avant de choisir le moteur, il faut élaborer la mécanique de la porte.
    Pont levis..
    Comment s'ouvre la porte? Gravité (bof) plus un ressort spiral sur l'axe de rotation en bas pour ouvrir la porte et un cordon qui se déroule en haut ?
    ET la porte se ferme en tirant ce cordon en tendant le ressort?
    Les fins de courses, on les met où ? Il n'y a pas de blocage en fin d'ouverture et donc l’arrêt par courant moteur pas possible.
    Il faut faire une recherche sur les mécanismes de porte de poulailler, ce n'est plus de l'électronique.
    MM
  28. #118
    invitea4d62159
    Pont levis..
    MM
    Je parlais de ce mécanisme https://www.ebay.de/itm/381697981592?rmvSB=true (je sais pas si c'est possible de faire pont levis avec ), je pensait mettre un fin de course à la position ouverte et un à la fermée, pourquoi il n'y aurait pas de blocage en fin d'ouverture ?
  29. #119
    mag1
    Oui, c'est bien, c'est plus un simple moteur, mais 60€ pour 35 cm et pour un pont levis, c'est encombrant et compliqué, vérin pivotant etc
    Je ne vois pas l’intérêt du pont levis, à l'horizontal (ouvert), la porte va se salir, alors que la guillotine reste propre. Mais c'est juste un avis, j'y connais rien en poulailler.
    Pour la partie électronique, il restait une patte libre sur le µC, elle est utilisée pour mesurer le courant moteur et supprimer les FDC. La même plaque couvrira toutes les options.
    Mêmes dimensions de typon, je mets le site à jour pour téléchargement.
    Nom : porte poule univ.JPG
Affichages : 1330
Taille : 116,3 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/05/2018 à 12h31.
  30. #120
    invitea4d62159
    Pièce jointe 365471
    MM
    L'ouverture du poulailler n'est pas au sol même, elle est en hauteur et les poules montent sur une planche avant de rentrer donc pas de problème de salissure, problème de la guillotine mon poulailler n'est pas assez haut (peut être un changement de poulailler bientôt donc à voir) mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible sur celui que j'ai actuellement.
    Merci pour la MaJ, le code aussi permet de régler la fermeture par rapport au courant du coup ?
  1. TPE/PPE : Porte de poulailler automatique
    Par invitedc1572eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2017, 13h48
  2. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 01h23
  3. Porte poulailler automatique
    Par invite41adb105 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/08/2014, 20h11
  4. porte de poulailler automatique
    Par invite938e6abf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 16h41
  5. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 18h05
