[Outils/Fab/Comp] Connexion au plan - CADSOFT Eagle
    invitee6efe176
    Question Connexion au plan - CADSOFT Eagle
    J'utilise le logiciel Eagle pour router une carte électronique. J'ai mis un polygone connecté à ma masse, et quelque chose me dérange, en effet le plan est connecté à mon smd via une croix, et je voudrais qu'il soit simplement "noyé" dedans.
    Le problème est que la croix est en forme de + et donc les angles du connecteurs sont isolés. Et ça me cause quelques soucis notamment dans les endroits plus fins. (Photo ci-dessous)
    Une idée sur comment éviter ceci?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite69a0f08e
    Re : Connection au plan - CADSOFT Eagle
    Bonjour Vitouille,
    Sur la première image j'ai l'impression qu'il y a une clearance entre le plan de masse et le rectangle à l’intérieur du pad. Sur quelle couche se trouve ce rectangle?
    Envoie-nous tes fichiers en zip on pourra vérifier directement.
    Edit: sinon la forme de croix que tu décrit correspond sans doute aux freins thermiques qui assurent le bon soudage des composants CMS.
    invitee6efe176
    C'est une couche "Dimension". le connecteur est celui-ci: 10-Pair-Female-Male-T-Deans-Dean-Connector-T-plug-For-ESC-Battery-Lipo-Battery-For.jpg C'est pour pouvoir le souder en traversant (Fiches des LiPo pour le modelisme)
    D'accord, mais ce frein pose beaucoup de problèmes comme ici :
    invite69a0f08e
    La couche dimension est associée à une clearance, va voir dans DRC>Distances>Copper/dimension. La couche milling me semble plus adaptée pour ce que tu veux faire, voir le lien ci-dessous:
    https://www.autodesk.com/products/ea...slotted-holes/
    Pour la dernière image, les freins thermiques ressemble normalement à ce que tu vois sur ma pièce jointe, il me faudrait ton fichier .brd pour voir d’où vient le problème.
    invite5a48ffd1
    à mon avis il suffit de donner le même nom de net au plan de masse qu'à vos nets "unrouted" (les fils jaunes clair très fins) auquel vous voulez le relier et de mettre thermal en OFF ou ON selon si vous souhaitez ou non des freins thermiques.
    invitee6efe176
    Pour ce qui est de donner le même nom c'est déjà fait.
    J'ai trouvé la solution. Dans le menu design rules, onglet Supply:
    j'avais la thermal isolation à 0mil, et je l'ai passé à 0 "tout court" (j'ai supprimé le mil) et ça a fonctionné....
    1 jour perdu là dessus... je ne comprends même pas comment c'est possible.
    Résultat : Nom : Sans titre.png
Affichages : 165
Taille : 59,7 Ko
    invite5a48ffd1
    Tant mieux si ça fonctionne ainsi, personnellement je n'ai jamais rencontré ce type de problème.
    Il aurait été bien de préciser la version de votre Eagle.
    invitee6efe176
    Eagle 7.5 !
    invite5a48ffd1
    Bizarre.
    Avec Change > Thermal > OFF vous auriez du avoir le même résultat...
    En tout cas avec 7.2 c'est le cas.
    invite69a0f08e
    Cette solution n'est toutefois pas optimale dans la mesure ou elle t'enlève la possibilité d'avoir des freins thermiques sur tes composants CMS.
    Après si c'est suffisant pour ce que tu veux faire, pourquoi pas.
    Quelle est l'épaisseur du trait de tes polygones de plan de masse?
  1. Eagle cadsoft
    Par inviteb197d70e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 16h14
  2. Relais dans EAGLE cadsoft
    Par invite54c8f9c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2013, 19h58
  3. Taille des composants sur EAGLE de CADSOFT
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 07h04
  4. plan de masse du logiciel eagle
    Par invite3e84ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 21h53
  5. plan de masse sur eagle
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 10h16
