[Outils/Fab/Comp] Identification resistance CMS
    inviteaad7ea43
    Bonjour;
    je suis allé sur divers sites, dont https://www.positron-libre.com/cours...stance-cms.php, et bien sur google ... mais je viens ici pour être sur et demander confirmation.
    j'ai une resistance CMS avec les indications:
    R050 F
    F0501
    Nom : resistance_cms.PNG
Affichages : 853
Taille : 133,0 Ko
    est ce que c'est 0.05 Ohm
    ou 0.05 * 10^5 = 5000 Ohm
    ou peut être autre chose ?
    d'avance merci pour vos réponses :9
    f6exb
    Re : Identification resistance CMS
    inviteaad7ea43
    Merci pour cette reponse.
    Que veut dire le f à la fin de la première ligne.
    Et surtout qaue veux dire f0501 ?
    invite5a48ffd1
    il s'agit d'une résistance de 50mOhm.
    Le F indique une tolérance de 1%.
    Le reste est un marquage fabricant (code lot ou code boitier)..
    bobflux
    Circuit imprimé aux alentours et valeur de 50 milliohms : il s'agit d'une résistance shunt de mesure de courant sur un circuit de puissance. À remplacer par une équivalente, de même dimension (car la dissipation thermique admissible dépend de sa taille).
    Vu la façon dont elle a explosé, il a dû y avoir un bon gros court circuit quelque part. Avec une surintensité pas trop violente, elle aurait surchauffé, et probablement carbonisé un peu le circuit imprimé autour, mais là elle n'a pas eu le temps, elle a juste fait POUF !
    Si tu n'as pas déjà trouvé et réglé l'origine du problème, il faut commencer par là, sinon la résistance de remplacement risque fort de finir comme la précédente ! D'ailleurs il y a peut-être d'autres composants qui ont aussi souffert, donc pense à vérifier les MOSFETs par exemple. Au test de continuité on doit voir la diode interne, si c'est 0 ohms dans les deux sens et aussi avec la grille ce n'est plus un MOSFET mais un bout de silicium fondu...
    Question subsidiaire pour Cthulhu : le "F" indique-t-il la tolérance ou bien s'agit-il d'une résistance Fusible ?
    invite5a48ffd1
    Non juste la tolérance.
    inviteaad7ea43
    Merci beaucoup pour toutes ces informations très précieuses
    Je vais maintenant chercher à trouver un modèle équivalent.
    D'ailleurs, je suis preneur, si vous avez un site à me recommander ?
    bobflux
    Bin, le problème de la résistance CMS c'est que ça vaut rien plus 10€ de frais de port, donc ça vaut le coup de regarder si il y a d'autres composants mourrus dans ton bidule.
    Sinon, depuis que sélectronic bouffe les pissenlits par la racine (hélas) et que électronique-diffusion est passé à autre chose (hélas aussi) pour une livraison rapide le site européen à petits frais de port c'est reichelt. Si t'es pas pressé, aliexpress...
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification valeur d'une resistance
    Par invite098eeb99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2018, 05h48
  2. [Autre] Identification de résistance
    Par invite342649e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 19h28
  3. [Outils/Fab/Comp] Resistance identification ?
    Par invite7693d0b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2017, 14h36
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 18h25
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 23h06
