[Analogique] Ne5517 ota
Ne5517 ota
    invite57ef7a52
    Ne5517 ota
    Bonjour tout le monde,
    je souhaite faire un montage simple " amplificateur différentiel " avec le NE5517. Datasheet: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE5517-D.PDF
    j'ai mis une résistance de 5.5k ohm entre vcc et IABCa (non présente sur la pièce jointe) .J'ai laissé les buffer et le Da vides.
    le problème c'est que mon montage marche seulement quand j'ai une différence d'1 Volt entre les deux tensions d'entrée . Si la différence est en dessous 1V il fait mal la soustraction.
    Que dois je faire pour y remédier ? ( les AOP sont alimenté en 0 - 5V).
    Merci.
    Nom : NE.jpg
Affichages : 168
Taille : 69,7 Ko
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    petite précision: Quand je teste un montage non inverseur avec le NE5517, ça marche bien sauf quand ma tension d'entrée est inférieure à 1,1V. là il commence à me donner des tensions basses en sortie.
    penthode
    Re : Ne5517 ota
    hello ,
    je ne vois aucun découplage sur le schéma , ça peut expliquer des instabilités.
    penthode
    Re : Ne5517 ota
    D'AUTRE PART je vois que tu utilises ton AOP en alim asymétrique, soit.
    mais tes référence de masse ( ground) sont aussi celle de l'alim négative ( patte 6)
    ce qui est une méconnaissance grave du principe des AOP : la masse ne peut pas être l'alim négative !
    il te faut faire une "masse virtuelle" à Vcc/2 soit 2,5 v
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    j'ai essayé de suivre les schémas du PDF je les ai tous testé, il ne font pas de découplage non plus. Sinon il faudrait en mettre en entrée ou en sortie du montage ?
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    Je vais tester cela merci.
    penthode
    Re : Ne5517 ota
    fais voir ce pdf.....?
    et tu ne réponds pas pour ce qui est de l'alim unique
    ton dessin tel qu'il est ne fonctionne pas , même pour un AOP standard
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    que dois je répondre pour l'alim unique ?
    penthode
    Re : Ne5517 ota
    je ne vois pas d'appli en monotension sur ce pdf
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    j'avoue, mais dans supply voltage ils ont spécifié 44V ou +/- 22V. donc l'aop devrait marcher dans les 2 conditions (symétrique et asymétrique).
    penthode
    Re : Ne5517 ota
    les dessins sont trés clair : il lui faut une alim SYMÉTRIQUE
    revise tes cours sur les AOP
    mag1
    Re : Ne5517 ota
    Citation Envoyé par Styliest Voir le message
    Oui, mais ce 5517 n'est pas fait pour fonctionner avec une tension de 5V et n'est pas rail to rail, d'où ces problèmes.
    Essaie avec un LM358, regarde les tensions d'alim mini sur la datasheet
    MM
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    Comment ca se fait que l'aop marche très bien à des tensions supérieurs à 1V ?
    invite57ef7a52
    Re : Ne5517 ota
    merci pour ta réponse MAG1 je vais voir cela.
