[Autre] inkbird npn - pnp
inkbird npn - pnp
    invite5cb00f62
    inkbird npn - pnp
    Je me suis porté acquéreur d'un "Inkbird 110-240V IDT-E2RH numérique double Minuteur Relais Temps De Retard" que je souhaite utiliser sur un extracteur d'air. Il est possible de sélectionner l'option NPN ou PNP en input sur le timer mais j'ignore quelle est la bonne option à utiliser. Quelqu'un pourrait m'indiquer la bonne position ?
    penthode
    Re : inkbird npn - pnp
    hello ,
    késako ? un lien sur le truc ?
    invite5cb00f62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tellauri Voir le message
    C'est une traduction automatique Mandarin->Anglais->Français ... donc incompréhensible. Regardes la notice http://www.gmelectronica.com.ar/datasheets/B2E-en.pdf
    Tu commandes avec un contact (NPN) ou une tension (PNP)
    invite5cb00f62
    Je désire commander l'activité d'un extracteur donc je dois sélectionner une tension ? J'ai ajouté un schéma en annexe.
    invitee05a3fcc
    Qui consomme combien ?
    Tu utilises le timer en mode One shot ou cycle (notice en #4)?
    C'est quoi qui démarre le timer ?
    invite5cb00f62
    1) consommation : 16W
    2) timer en cycle
    3) le inkbird
    invitee05a3fcc
    OK
    3) le inkbird
    c'est pas question . C'est quoi qui dit au inkbird de bosser ? sa mise sous tension ? un détecteur de présence ?
    invite5cb00f62
    Il fonctionne selon 2 timers dont les durées sont définies par programmation. Dans mon cas par exemple : Cycle 2 de 30 sec répété par cycle 1 toutes les 5 minutes.
    invitee05a3fcc
    C'est pas ça que je te demande !
    Tu le met sous tension. Il doit démarrer ton cycle ou attendre un ordre externe ?
    invite5cb00f62
    Je le mets sous tension et il commence son cycle.
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'en as rien à fou ....faire des entrées PNP et NPN .
    invite5cb00f62
    Je ne m'y connaît pas du tout en électronique. J'ai donc obtenu la réponse a ma question. Un grand merci à toi Daudet78.
