[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant
    TR4AIRS
    Je dépanne mon chargeur de batterie et je crois avoir identifié la panne.
    Il s'agit d'un composant qui relie le neutre à une extrémité du bobinage primaire du transfo. L'autre extrémité du bobinage est reliée à la phase. Pour être plus précis, j'ai 3 broches sur le transfo, la première reçoit la phase, la seconde reçoit le neutre et un fil du composant, la troisième reçoit l'autre fil du composant. En fait celle du milieu ne sert que de relayage.
    Ce composant mesure environ 2 cm de long, 1 cm de large et 5 mm d'épaisseur.
    Les inscriptions sont les suivantes : y53 z 140c
    bo5 14193
    Est un condensateur d'antiparasitage ?
    Si oui, par quelle valeur le remplacer ?
    Merci de vos réponses
    invitef86a6203
    Re : Quel est ce composant
    Un dessin vaut mieux qu'un long discours.
    PHOTO SVP !
    invitee05a3fcc
    Avec une photo (nette) , c'est plus causant .
    Ce genre de truc : https://uk.rs-online.com/web/p/reset...fuses/1769205/
    TR4AIRS
    Merci à vous deux de vos réponses aussi rapide.
    Effectivement ça ressemble au composant du lien de DAUDET78; ce serait donc un genre de fusible.
    Je viens de voir qu'il y avait aussi des inscriptions à l'arrière : limitor T180
    J'essaie de vous joindre une photo tout à l'heure
    TR4AIRS
    Voila la photo
    Bonsoir TR4AIRS et tout le groupe
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    Voila la photo
    Hum!
    Je suis surpris de sa position: à savoir "en l'air"
    Si c'est effectivement un thermofusible, réarmable ou non, je me demande à quoi il sert.
    Il doit être passant d'après ta description, donc en court circuit: il est un interrupteur. Mais pourquoi l'avoir monté là?
    Édit: c'est un dispositif normalement chargé de couper l'alimentation, si la température de la pièce agec laquelle il est en contact dépasse celle qui est marquée dessus. Là, ce serait 140°C si l'on se réfère à ton image et 180°C si l'on se réfère à ton texte.
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2018 à 16h35.
    TR4AIRS
    Bonjour, gienas,
    Non, il n'est pas en l'air; voir mon post N°1; Il relie l'arrivée du neutre à l'une des extrémités du bobinage primaire et assure donc une continuité; l'autre extrémité du bobinage est reliée à la phase.
    Sur la photo, la borne du bas reçoit la phase et une extrémité du bobinage primaire, la borne juste au dessus reçoit le neutre et une extrémité du composant et la borne du haut reçoit l'autre extrémité du composant et l'autre extrémité du bobinage primaire.
    ... Non, il n'est pas en l'air; voir mon post N°1 ...
    Pour moi, si, il est en l'air, pardon, dans l'air et pas au contact d'un composant qu'il doit empêcher de trop chauffer.
    S'il est coupé, et que donc il n'alimente plus, c'est qu'il a vieilli, ses contacts oxydés, ou s'est auto échauffé, mais alors peut-être que le transfo ou l'ensemble du chargeur consomme trop et qu'il sert à présent de fusible.
    Peux-tu mettre à sa place, une ampoule halogène de 230V supérieure à 100W et voir ce qui se passe, même le chargeur à vide?
    TR4AIRS
    Je viens de mettre une lampe halogène de 300w en lieu et place du composant.
    Constat : le chargeur fonctionne, la lampe n'émet aucune lumière.
    Puis en déduire que je peux remplacer ce composant par un fusible de 1.5 A ?
    Merci de ta réponse
    ... le chargeur fonctionne, la lampe n'émet aucune lumière ...
    As-tu aussi essayé de charger un type de batterie compatible?
    ... Puis-je en déduire que je peux remplacer ce composant par un fusible de 1.5 A ? ...
    Tu auras peut-être du mal à trouver 1,5A, mais si ça charge, 2A devrait aller.
    1A devrait être fonctionnellement suffisant, mais pourrait claquer, parfois, au démarrage. (à l'allumage)
    TR4AIRS
    Oui, j'ai testé sur une batterie. En charge la led orange est allumée et dès que la batterie est chargée, elle s'éteint et laisse place à la led verte.
    Je viens de souder un porte fusible avec un fusible de 1.5 A et le chargeur a repris du service.
    Merci de l'aide que tous ceux qui m'ont répondu m'ont apportée.
    Bjr TR4AIRS,
    Ce composant est un genre de thermo fusible, il doit donc etre au contact des partie qui sont suceptibles de chauffer.
    C'est l'échauffement qui le fera agir.
    Mais s'il est placé hors chaleur (le ..en l'air de Genias ...salutations) il risque fort de ne pas "sentir " la chaleur et de ne pas agir.
    TR4AIRS
    Bonsoir f6bes,
    Ta remarque est fort judicieuse. Effectivement ce composant était collé au lamelles du transfo.
    En attendant d'en trouver un ( si je trouve ) j'ai mis un fusible de 1.5 A. Ce n'est pas parfait mais c'est mieux que rien.
    nornand
    BJR:
    est t'on vraiment sur qu'il y ai de l'air autour de ce composant , il est peut être dans le vide .
    La question se pose .
    TR4AIRS
    Bonsoir, normand,
    Oui, il y a de l'air autour du composant.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    BJR:
    Remoi, Hum, tu le vois comment le...vide sur la photo ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...t-img_1838.jpg
    TR4AIRS
    Bonjour, f6bes,
    Je ne comprends pas ta notion de "vide".
    Le composant est entouré d'air.
    invitee05a3fcc
    On va stopper la polémique ...
    Ton fusible protège d'une surintensité
    Le circuit d'origine protège d'une surintensité ET d'une sur-température d'un composant.
    Vu la photo avec un support en bois, c'est un montage de bidouilleur du dimanche
    TR4AIRS
    Bonjour, daudet 78,
    Je n'entretiens aucune polémique, je donne des précisions, c'est tout!
    Ma photo n'est certes pas d'une très bonne qualité, mais je pense que tu devais t'abstenir de dire n'importe quoi.
    En effet, le bois dont tu parles, c'est celui de l'établi sur lequel est posé le transformateur !!!
    Mais l'erreur est humaine, surtout à nos âges...
    invitee05a3fcc
    Ben, faut pas donner de fausses informations . ce qui est intéressant, c'est ton chargeur, pas la mise en scène !
    Bsr,
    ça, c'est l'info qui aurait évité au moins 10 posts inutiles, et qui aurait dû être donnée dans le premier......
    TR4AIRS
    Bonjour, annjy,
    Vous êtes " les sachants", moi, je suis "l'ignorant" , c'est pour cette raison que je sollicite les spécialistes et que je rate ce qui pour vous est essentiel.
    Si je savais, je ne vous embêterai pas avec mes problèmes.
    invitee05a3fcc
    tu as déjà vu une scène de crime à la TV ?
    Le flic, il ne déplace pas le cadavre avant que Maigret ou San Antonio ne voit l'ambiance ?
    Bonjour, annjy,
    Pas de soucis....
    nous sommes bénévoles pour apporter un peu de notre savoir...
    Mais il est assez fréquent qu'une information essentielle ne soit donnée que très tardivement pour ceux "qui savent ??"....
    Pas d'inquiétude, on va trouver... (Daudet est sur le coup....et si tu ne le connais pas, ses réponses sont parfois brutes de fonderie, mais toujours pertinentes ! )
    Bonjour, f6bes,
    Remoi,
    Hum , qui a commencé par citer le mot " vide " !
    C'est à CETTE personne que je posais la question.
    Faut toujours suivre le dérouelement des questions/réponses ( à qui s'adresse t on)
    invitef86a6203
    On dirait un transfo bobiné à la main par un amateur ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par invitec40e9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2016, 19h59
  2. Quel est ce composant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 18h24
  3. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h35
  4. Quel est ce composant
    Par invitea3beb6b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 11h07
  5. Quel est ce composant TH1 ?
    Par invite9477e980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 17h42
