[Energie] Tension de charge batterie au plomb sur onduleur
    inviteae524c6f
    J'ai un peu flippé en mesurant une tension de charge sur un onduleur.
    Du coup j'ai arrêté la charge temporairement.
    Toute l'histoire :
    - Deux onduleur HS (Onduleur 1 : batteries mortes 0,2V et 2V, Onduleur 2 : batterie à 4V)
    - Un troisième onduleur HS (une batterie morte sur les 6, à 0,3V). Les autres batteries sont ok (une à 11V et les autres à 12,4V)
    Donc je me dit, onduleur 1 et 2 peuvent reprendre du service.
    Anciennes batteries dans l'onduleur 1 : YUASA NP7-12L : https://www.yuasa.fr/yuasa/datasheet/index/sku/NP7-12L/
    Ancienne batterie dans l'onduleur 2 : CSB GP1234W F2 : http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01520317327.pdf
    Batterie de recyclage de l'onduleur 3 : CSB GP1272 F2 : http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01524110112.pdf
    Donc j'ai mis 2 batteries dans l'onduleur 1 en série (une de 12V et l'autre de 11V) et j'ai mis en charge.
    30 minutes plus tard, j'ai pris la tension aux bornes des deux batteries (déconnectées de l'onduleur). L'une est à 12V et l'autre à 15,3V.
    Du coup j'ai tout de suite arrêté la charge.
    L'onduleur 2, ça roule, pas de soucis.
    Est-ce que c'est normal ? Tension d'équilibrage ?
    penthode
    Re : Tension de charge batterie au plomb sur onduleur
    en série , il faut deux accus de mêmes :
    tension
    capacité
    technologie
    marque
    date de fabrication
    temps d'utilisation ( pas le plus simple)
    inviteae524c6f
    Merci Penthode
    Il y a des choses qu'on crois tellement implicite dans notre subjectivité
    Les 6 batteries dont je parle ont été récupérées sur l'onduleur 3.
    Elles ont bien les mêmes caractéristiques (liste donnée, sauf la tension pour l'une d'elle).
    Donc admettons, je prends deux batteries du lot qui ont la même tension (et autres caractéristiques).
    Je met à charger sur l'onduleur et la les deux passent les 15V.
    Je m'inquiète ? Je laisse exploser ?
    invitee05a3fcc
    Un onduleur, c'est un organe de sécurité .
    Si tu veux tester si ton onduleur est fonctionnel, tu prends deux batteries à peu près identiques.
    Mais si tu veux utiliser ton onduleur, il faut obligatoirement deux batteries ayant la même histoire, le même pedigree .
    Donc, tu mets deux batteries neuves .
    inviteae524c6f
    Ok ça roule. Je vais suivre vos conseils.
    J'insiste pour les bonnes pratiques.
    Si un jour j'ai un onduleur avec 8 batteries par exemple.
    L'une d'elle vient à lâcher. La bonne pratique voudrait que je change les 8 par des neuves ?
    Et admettons que le fournisseur n'ai pas stocké toutes les batteries dans les mêmes conditions, certaines auront une histoire différente non ?
    On se retrouve dans le même problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    ben oui. Tu récupères les autres pour faire mumuse !
    Tu vérifies la date code des batteries pour être sûr du lot
    Professionnellement, j'ai utilisé des onduleurs 8KVA avec 48 batteries de 12V 7Ah . Dans le contrat d'entretien, le changement était fait tous les 3 ans
    inviteae524c6f
    Merci DAUDET !
  1. charge batterie plomb
    Par invitecd44587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 14h26
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  3. charge batterie au plomb
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 16h13
  4. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 00h13
  5. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
