[Analogique] Diode laser et batterie externe 5V = bruit
    invite8b577942
    Bonsoir à vous,
    J'aimerais alimenter une diode laser 5V de ce type Nom : s-l300.jpg
Affichages : 233
Taille : 10,7 Ko de manière autonome grâce a une petite batterie externe USB que j'ai acheté.
    En cablant la diode avec le signal S sur 5v et le - sur la masse cela fonctionne, par contre la batterie émet un sifflement bien aigu ce qui est très pénible. De plus la diode de la batterie ne s'allume pas pour dire qu'il y'a un "chargement" en cours.
    J'ai essayé plusieurs choses, un potentiomètre pour faire varier l'intensité rien n'y fait, j'ai connecté la batterie sur le GPIO 5v de ma raspberry et repris le 5V GPIO sur la led et là c'est bon, la batterie ne fait plus de bruit et la led fonctionne.
    J'avais également un L298N ou encore un USB ASP sous la main, c'est pareil, tout fonctionne normalement si je prends les sorties 5V des différents modules.
    J'aimerais comprendre ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne simplement. J'ai plusieurs idées sur la question mais je ne suis pas sûr, est-ce que la diode laser ne consomme pas assez pour "déclencher" correctement la batterie externe ou alors il y'a du "bruit" sur la diode laser que le module de charge de la batterie n'aime pas ?
    Si vous avez des idées je suis preneur, j'aimerais une solution rapide qui évite trop de composants, car j'aimerais finaliser rapidement ce montage.
    Merci à vous pour vos retours/idées
    Bonne soirée.
    Patrick_91
    Re : Diode laser et batterie externe 5V = bruit
    Combien est sensée consommer la diode Laser ? (courant en mA) la tension nominale fait combien ??
    La batterie externe USB est prévue pour quoi a priori ? recharge des téléphones ?
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bonsoir Max25190 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Max25190 Voir le message
    ... J'aimerais alimenter une diode laser 5V de ce type ...
    Tu ne précises pas les caractéristiques de ton laser, ni s'il est autorisé d'usage en France, condition indispensable pour pouvoir en discuter ici.
    Faute de le faire dans un délai raisonnable, la discussion sera close.
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2018 à 11h36. Motif: Correction de la "fazute" de frappe
    omega.067
    Fazute de le faire dans un délai raisonnable, la discussion sera close.
    ahhh, ZUT, alors
    1/2schell
    invitef1dc562c
    Bonjour à tous, suite à un problème de compte et deux messages aux administrateurs je n'ai pas pu répondre à votre message, j'ai donc recréé un compte qui est maintenant fonctionnel, désolé pour ne pas vous avoir répondu.
    La batterie est effectivement prévue pour recharger des téléphones j'ai l'impression qu'elle ne se déclenche qu'avec une charge minimale, comme dit j’ai essayé avec un LN298 sans rien brancher d'autre et la batterie répond correctement.
    Pour le laser, ses spécifications sont les suivantes :
    5v
    5mW
    650nm
    Je cherche pour rappel un composant ou un moyen d'avoir assez de demande de courant pour déclencher cette batterie et éviter un bruit pénible de sifflement. J'aimerais mettre le laser dans une boite avec un interrupteur et être le moins lourde possible le tout en évitant de prendre de la place.
    Merci à vous,
    Anciennement Max25190.
    invitef1dc562c
    Personne n'a d'idée sur quel composant coller derrière ? Un régulateur de tension ?
    Citation Envoyé par Papadou Voir le message
    5v
    5mW
    650nm
    Laser classe 3a !
    Interdit en France :
    Article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
    Le fait d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.
    La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 est fixée par décret.
    Bjr à toi
    , Et cette batterie, on pourrait la voir ? (photo)
    Histoire de savoir ce que c'est ?
    Bonsoir à tous
    ... Le 5mW ...
    Le délai pour la réponse attendue a largement été dépassé.
    Tu viens d'annoncer la puissance, et elle dépasse largement la puissance autorisée qui est de 1mW.
    Une discussion très récente a été fermée pour ce motif.
    Ici, ce sera pareil.
    Édit: grille pendant ma rédaction. Tu y trouves les éléments explicatifs.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2018 à 16h14.
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 10h35
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Rendement quantique externe (diode laser)
    Par jamily dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 17h35
  4. Diode laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 10h22
