[Autre] Temporisation fonction de la temperature
    invite401e05b1
    Bonjour, ce sujet a été traité il y a quelques année.
    je souhaiterais savoir si d'autre matériels, schémas ou idées existent depuis
    Donc j'aimerais faire varier la durée de fonctionnement d'un relais de puissance classique 220V 20A
    Sur une durée allant de 0 a 8 heures en fonction de la température de 0°c à 18 °C
    Sous une forme y = -ax+b on va dire a 10% près (plus la température augmente plus la durée de temporisation diminue).
    Ce genre de régulateur existe dans le commerce entre 350€ et 150€.
    Je recherche un système simple et bon marché.
    Applications possibles : durée filtration piscine échelle température 0°C 40°c
    Régulateur de charge radiateur accumulateur*
    *pour le régulateur de charge j'avais pensé récupéré les prévisions météo de température à j+1 ,
    faire une moyenne ,appliquer une formule et faire fonctionner
    un moteur pas a pas pour faire tourner mon thermostat de charge (un peu usine a gaz d’où abandon )
    Je ne souhaite écrire des lignes de code
    Merci d'avance a ceux qui intéresserons a mes questionnements
    adipie
    Re : Temporisation fonction de la temperature
    Bon courage pour une réalisation sans lignes de code.
    Par contre avec un PIC c'est relativement facile.
    Tu appliques la fonction : Tempo en secondes = ((-Température * 0.4445) + 8) * 3600
    Quel intervalles entre les chauffes.
    adipie
    Autorisation de la modification de mon message précédent trop courte !
    Nom : GrT1.JPG
Affichages : 174
Taille : 27,2 Ko
    mag1
    Sans µC et sans code...Je vois pas.
    Mais avec un picaxe, facile à mettre en œuvre, et quelques lignes de basic simple (c'est pour les collégiens), c'est sans doute possible.
    Faut un peu étoffer le CdC, par ex: la température n'est pas constante pendant 8 heures, on fait quoi ?
    Mm
    Antoane
    Responsable technique
    ne s'agirait-il pas plutôt de réaliser un circuit oscillant, de période T "relativement longue" (e.g. T = 1h) et de rapport cyclique variable, fonction de la température ?
    Autrement dit : pendant un certain temps a*T le relais est collé, puis décollé pendant un temps (1-a)*T, puis il se recolle pendant un temps a*T, etc. Où a est un nombre entre 0 et 1 proportionnelle à la température ambiante ?
    invite401e05b1
    Bonjour Adipie et merci de t’intéresse a mon projet
    l’intervalle entre les chauffes est de 24 heures; déterminées par le tarif de nuit d'EDF 22h-- 06h
    Mes connaissance en électronique appliquée datant de plus de 30 ans je ne sais pas ce qu'est un PIC
    sur internet j'ai trouvé entre les oiseaux et les outils a glace un microprocesseur de 16 ou 32 bits je pense que c'est cela dont tu parles.
    Sinon je pensais me rapprocher un schéma du type
    Nom : 2018-11-29_14-16-43 (2).png
Affichages : 181
Taille : 199,3 Ko
    Schéma proposer sur ce forum par Mag1 en 2011
    je connais a peu près tous les composants sauf le O8M2,
    J'en suis la pour le moment, donc si tu as des prècisions sur ce circuit ou u équivalent.
    bonne journée
    mag1
    Citation Envoyé par DanielR Voir le message
    Pour une question qui traine depuis des années, il fallait bien quelques minutes pour répondre.
    Le schéma:
    Nom : regul8h.JPG
Affichages : 187
Taille : 29,9 Ko
    Une alim 5V régulée, un BS18B20, un picaxe 08M2, un relais statique.... quelques euros.
    La réponse est la plus simple possible, avec une résolution de température de 1 degrés,mais on peut avoir 1/8 de degrés.
    Il n'est pas tenu compte de l'évolution de t°. On mesure une température de 0 à 18°C, on calcule une temporisation de 0 à 8 heures, c'est tout.
    8 heures = 28800 secondes
    18 °C=> 0 s ; 0°C= 28800 s , ça fait 28800/18 = 1600s par °C (on pourrait prendre une résolution plus fine...)
    Le code:
    Code:
    ;régul 8h mm 29/11/2018
    ; 8 heures = 28800 secondes
    ;tempo : 0°C = 28800s ; 18 °C= 0s
    ; soit : 28800/18 = 1600 s /°C
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	do
    		readtemp C.4,w13
    		if w13 > 18 then 	; au cas où la t°dépasse 18
    			w13=18
    		endif
    		tempo=1600 * w13
    		tempo= 28800 - tempo
    		time=0
    		do loop while time < tempo
    	loop
    C'est une première approche, faut voir...
    Que le temps passe vite..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/11/2018 à 14h36.
    mag1
    Je reviens, j'ai oublié d'alimenter le relais
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	do
    		readtemp C.4,w13
    			w13=18
    		endif
    		tempo=1600 * w13
    		time=0
    		high C.1
    		low C.1
    	loop
    MM
    invite401e05b1
    Merci pour ces prècisions, mon Fortran est très très loin (40ans), mon Ada un peu moins (30ans) et mon vba plus proche (15ans)
    Oui le temps passe...
    Je vais regarder cela pour essayer de passer a la pratique.
    Bonne Journée
    Daniel
    invite401e05b1
    Bonjour, je répond aussi a ce message pertinent
    -Je pense qu'une isolation savamment dosée de la sonde extérieure peut lissée la mesure de la température externe .
    Électroniquement un condensateur polariser bien placé sur le circuit (manière élégante de dire je sais pas encore où) sur le circuit devrait finir amortissement des mesure
    D'autre part les grandes variation de température nocturne d'hivers sont assez rares
    merci encore et bonne journée
    Daniel
    mag1
    Code avec une résolution plus fine, de 1/8 de °C soit 200 secondes sur le temps. Le circuit ne change pas, on peut remplacer le relais statique par un relais standard, avec un transistor, comme en #6.
    J'ai rien testé, en cas de problème, à dans ....7 ans
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol tempo=w10
    	do
    		readtemp12 C.4,w13
    		w12=w13/8		;t° entière en °C
    		w11=w13//8		;décimales en 1/8 de °C
    		w11=w11*200		; 1/8 de °C => 1600/8 =200s supplémentaires
    		tempo=1600 * w12
    		tempo=tempo + w11
    		if tempo>=28800 then
    			tempo=28800
    		endif
    		time=0
    		high C.2
    		low C.2
    	loop
    MM
    mag1
    Rectification d'erreur
    Dans ce dernier code, c'est pas C.2, c'est C.1....Une de plus...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/11/2018 à 17h42.
    invite401e05b1
    Bonjour merci pour votre réponse
    je suis désoler mais je ne suis pas sur de comprendre votre réponse
    les seules oscillations pratiques que je vois sont
    l'alternance jour nuit gérer par edf et son tarif de nuit
    et la résultante de le régulation
    le but étant par exemple pour une piscine
    T < 10°C 2 heures 2 heures
    10°C < T < 12°C 4 heures 4 heures
    12°C < T < 16°C 6 heures 7 heures
    16°C < T < 24°C 8 heures 12 heures
    pour un accumulateur
    T > 18°C 0heures
    18°C < T < 14°C 2heures
    14°C < T < 10°C 4 heures
    10°C < T < 6°C 6 heures
    T<6°C 8heures ou infinie
    Merci de vous intéresser a cette discussion
    Bon Weekend
    Daniel
    mag1
    La solution proposée ne fait que répondre à cette question, rien de plus
    Pour une autre réponse, il faut poser une autre question
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/12/2018 à 17h08.
  1. [Autre] temporisation dépendant de la température
    Par invitead201098 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/11/2018, 12h02
  2. Température eau en fonction de la température de l´air
    Par invitef00df5f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2018, 12h12
  3. Température en fonction de l'altitude
    Par invite46a0bf47 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2014, 11h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
  5. Densité fonction température
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2010, 22h42
