[Programmation] description analogique et numerique
    invite8ff0aeb4
    Bonjour tout le monde .
    je travaille sur projet " description en language VHDL-AMS d'une PLL synthétiseur de phase N-integer"
    je dois utiliser un diviseur programmable , je ne sais pas comment fonctionne un tell diviseur et en plus son programme
    s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider ou me diriger vers un site où pourrais je avoir plus d'info !
    merci d'avance
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : description analogique et numerique
    Déplacé depuis le forum Nouvelle version du forum : bugs et feedback.
    Flyingbike pour la modération.
    albanxiii
    Vous ne savez pas comment faire un diviseur de fréquence en VHDL ? C'est assez mal parti pour la PLL entière alors... Il faut apprendre les bases en premier.
    En cherchant un peu avec les bons mots clés ("clock divider vhdl" par exemple) on trouve des exemples, comme : https://allaboutfpga.com/vhdl-code-for-clock-divider/ que je vous laisse étudier. Vous avez même le testbench pour faire la simulation.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8ff0aeb4
    bonjour albanxiii ,
    merci pour la reponse .
    je sais deja réaliser un diviseur simple , mais pour le diviseur programmable je ne sais pas
    en plus je parle du vhdl-ams et non vhdl
    la dite pll utilise deux diviseur de frequence l'un statique et l'autre programmable
    Jack
    Redéplacé dans le forum Electronique car il s'agit principalement d'un problème de conception électronique et pas informatique.
    pour de la logique pure le VHDL_AMS c'est du VHDL, un diviseur programmable c'est le plus souvent un décompteur dont on peut contrôler la valeur de chargement d'où le "programmable".
    Pour le reste c'est élémentaire.
    invite8ff0aeb4
    Bonjour jiherve;
    vous affirmez que vhdl-ams c'est du vhdl oui certes je suis d'accord mais le vhdl-ams est utilisé pour les systèmes mixte
    du coup les composant electrical et terminaux sont necessaires pour lier les bloc
    ca c'est qui pose le problem
    sinon si c'est le cas de vhdl , il sufi juste d'ajout un deuxieume conteur qui permet de paramétrer la partie programmable
    merci cas meme d'avoir pris votre temps en me répondant
    re,
    oui en effet c'est tout mème très différent ,j'ai parcouru un tutorial en diagonale , ce langage à l'air jouissif et en plus j'ai trouvé çà:http://www.pldworld.com/_hdl/1/www.i...h/vhdlamsb.htm
    Voir 4.5.
    invite8ff0aeb4
    Merci jiherve ,
    mais voici un que j'ai réalisé moi aussi ; ca compile cas meme mais je ne sais pas si ca va répondre à ce que cherche pour le moment
    Code:
    LIBRARY IEEE;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use IEEE.math_real.all;
    use IEEE.electrical_systems.all;
    entity diviseur_pro is
        generic ( vlo, vhi :   real  ;
                   delay :time := 1000 ns ;
                    r_cl: real := 0.5);
        port (terminal p2,p3 : electrical);
    end entity diviseur_pro ;
    architecture beh_diviseur_pro of diviseur_pro is
        constant Vseuil : real := 0.5*(vlo + vhi) ;
        quantity vin across i through electrical_ref to  p2 ;
        quantity vsort across isort through p3 to electrical_ref ;
        signal compteur    : real := 0.0 ;
        signal seuil_interm: real := vlo;
        signal N_div  : real := 20.0;
    begin
    i == 0.0 ;
    process
    begin
     N_div <= N_div +1.0 after  delay;
    if (N_div = 25.0) then N_div <= 0.0;
    end if;
        wait until vin'above(Vseuil) ;
    compteur <= compteur + 1.0;
    if (compteur<1.0*(N_div)*r_cl) then seuil_interm <= vlo;
    else seuil_interm <= vhi ;
    end if;
    if (1.0*(N_div)<compteur) then compteur <= 0.0;
    end if;
    end process;
    vsort == seuil_interm'ramp(0.0,0.0);
    end architecture beh_diviseur_pro;
    Dernière modification par Jack ; 19/02/2019 à 20h49. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Pourrais-tu ajouter les balises code la prochaine fois s'il te plait (bouton # de l'éditeur avancé). C'est tout de même plus présentable, à condition de donner une indenattion correcte.
    Re
    Je n'en sais rien car je ne suis pas familier de ce langage .
    Mais cela me semble bien compliqué.
  1. [Brun] Analogique/numerique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2018, 16h51
  2. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 11h16
  3. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h25
  4. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
