[Exercices] Chronogramme logique séquentielle
    Momo54500
    en vue de préparer mes examens , je fais de exercices et je bloque sur un exercice concernant les chronogrammes.
    Je n'ai pas très bien compris comment on peut obtenir un chrnogramme.
    Par exemple sur l'image ci dessous est ce que vous savez comment faire ? a quoi correspondent tous les chiffres (153, 21 etc...) ? Et surtout comment pouvons nous obtenir les chrnogrammes des différentes sorties?
    Merci à vous
    Nom : electro.jpg
Affichages : 1183
Taille : 70,4 Ko
    invite5637435c
    Re : Chronogramme logique séquentielle
    les valeurs correspondent à ce qui doit être transféré.
    A chaque clock d'horloge cette valeur change et sera stockée dans les différents registres.
    invite5637435c
    Lors des fronts montants et descendants, et selon l'état de S, il y aura décalage à droite ou chargement, dans les états statiques il y aura mémorisation, c'est ce qu'indique la table de vérité.
    Le comparateur permet de statuer sur l'état à donner à S par comparaison du contenu des registres RA et RB.
    invite5637435c
    Lire "lors des fronts montants" dans le post précédent.
    Momo54500
    Okay je vous remercie pour votre réponse.
    Mais du coup comment on fait pour déterminer le chnogramme de RA par exemple ?
    Parce que selon moi le chronogramme de RA aura la même allure que CLK non?
    Momo54500
    Et quand vous dites " à chaque clock d'horloge " que vous voulez vous dire ? à chaque front montant?
    invite5637435c
    Vous devez donc tracer le chronogramme qui rend compte des différents cycles.
    De ce que je comprends: Le registre A charge la donnée présente en entrée (21 en In) lors du front montant de la clock, puis au coup d'horloge suivant le contenu 21 du registre A est transféré dans le registre B, le contenu de B est donc 21 et celui de A est devenu 12 (nouveau chargement).
    S à cet instant vaut 0 puisque la condition de comparaison vaut 1 uniquement si A>B.
    Essayez avec ça vous devriez aboutir.
    Momo54500
    Ah d'accord donc c'est 21 et non pas 2 et 1 . Car il y a un trait au milieu de 21 , ce qui m'a un peu perturbé .
    Je vais essayer avec vos explications je vous retiens au courant si j'ai quelques problèmes.
    Merci à vous.
    Momo54500
    Mais j'ai pas bien compris quand vous dites :
    "puis au coup d'horloge suivant le contenu 21 du registre A est transféré dans le registre B" , comment avez vous fait pour déduire cela?
    invite5637435c
    Un transfert ne peut se faire que sur coup d'horloge, donc un coup pour mettre dans A puis un autre coup pour que le contenu de A charge B.
    Notez bien que le front montant de la clock est décalé
    Momo54500
    donc d'après ce que j'ai compris , au début le registre A prend la valeur 21 et le registre B prend également la valeur 12 nan ?
    Car on voit sur le schéma que CLK est relié en même temps aux registres A et B donc ils doivent prendre la valeur en même temps nan?
    Ou CLK envoie d'abord à A puis à B.
    invite5637435c
    Dans l'ordre le registre A reçoit In, le registre B (dans le même temps) recopie le contenu du registre A (celui qu'il avait avant de recevoir In).
    Au coup suivant le registre A reçoit la valeur suivante In, le registre B recopie la valeur qu'avait le registre A.
    La clock est branchée sur les 2 registres mais le transfert se fait l'un après l'autre.
    invite5637435c
    Voici ce que ça donne pour le registre A et B en image:
    Momo54500
    Okay d'accord je vous remercie .
    Quel logiciel avez vous utilisé pour réaliser ce chronogramme?
    Et je voulais également savoir si vous connaissiez des livres contenant cours et exercices afin de s'entrainer en électronique numérique (surtout pour ce qui est chrnogramme, bascules etc...)
    Merci à vous.
    invite5637435c
    C'est juste un dessin fait avec CorelDraw.
    Sinon c'est chronogramme
    J'attends que vous complétiez avec S et OUT
    penthode
    j'ai vu celui ci
    chez un des étudiants que j'aide, bien fait !
    essayes çà :http://timingeditor.sourceforge.net/
    Momo54500
    merci à vous pour vos réponses.
    Donc j'ai essayé de faire les deux chronogrammes restants mais pour le Vout c quel signal qui est décalé à droite ? Celui de S? Car pour S j'ai compris le principe, il vaut 1 lorsque A>B et il vaut 0 lorsque A<B c'est bien ça?
    invite5637435c
    Oui.
    Complétez déjà les chronogrammes avec S.
    Momo54500
    excusez moi pour mon retard j'étais un petit peu malade ces temps ci.
    Voilà ce que j'obtiens
    Nom : IMG_3478.jpg
Affichages : 656
Taille : 154,7 Ko
    Mais juste une question :
    à quoi servent les traits qui sont entre les deux chiffres?
    f6exb
    Ça correspond au font montant de l'horloge. C'est le moment qui est pris en compte.
    invite5637435c
    S ne sera à 1 que si la condition RA>RB est réalisée, donc votre graphe est faux (d'autant que vous ne représentez que RA (ou RB?), il faut être précis).
    Reprenez mon graphe et complétez le avec cette condition de comparaison.
    invite5637435c
    OUT sera le résultat du décalage, donc fonction de S.
    Vous trouvez S vous en déduisez OUT.
    Momo54500
    D'accord merci je vais essayer de le refaire.
    Momo54500
    j'ai donc trouvé ça pour S
    Nom : IMG_3634.jpg
Affichages : 762
Taille : 114,6 Ko
    juste une question , au début pour Rb on a pas de valeur j'ai donc mis S à 1 , je ne sais pas si c'est juste ou pas.
    Ensuite pour Cout, je n'ai pas su quel signal est décalé ...
    Merci à vous.
    Momo54500
    lire je ne sais pas quel signal est décalé (In, CLK , S ...)*
    Momo54500
    D'après le schéma , c'est le Signal In qui est décalé non?
  1. [Exercices] Élaborer un chronogramme (logique combinatoire)
    Par invite984ca180 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/07/2016, 18h12
  2. [Programmation] Logique séquentielle
    Par invite474f8dc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2016, 10h01
  3. logique sequentielle :chronogramme
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 22h12
  4. PREPA : Bloqué sur un chronogramme - Logique Sequentielle
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 13h10
  5. Logique séquentielle méthode
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 00h42
