de -5V/+5V vers 0/5V
    invitedf0aab05
    Lightbulb de -5V/+5V vers 0/5V
    Je cherche un composant qui puisse me convertir une tension comprise entre -5v et +5V en une tension comprise entre 0V et +5V (-5V est représentée par 0V, le +5V par +5V et si vous avez suivi, une tension d'entrée de 0 sera représentée par ... 2.5V, évidemment) et le tout sous une alimentation UNIPOLAIRE de +12V.
    Merci d'avance !
    invite7b66e893
    Re : de -5V/+5V vers 0/5V
    Une idée pourrait etre:
    * un etage additionneur:
    ton signal + une constante de 5V ==> en sortie un signal compris entre 0 et 10V
    * Puis un etage attenuateur (1/2) ==> en sortie tension entre 0 et 5 v sans perte d information
    Circuit : un boitier double aop et qq resistances
    Jack
    le problème, Marmotte, c'est que même avec des amplis 'rail to rail', tu n'arriveras jamais à obtenir précisément 0V ou 5V sur leur sortie.
    Bref, je ne vois pas de solution dans l'immédiat.
    invitedf0aab05
    Lightbulb Re : de -5V/+5V vers 0/5V
    Merci de préciser Jack.
    En effet, j'ai déjà fait un montage à 2 amplis, un additionneur suivi d'un ampli à gain 1/2, mais j'avais quand meme une tension négative dans le cas où la tension d'entrée était de -5V.
    En fait, je cherche plutot une référence de circuit intégré qui fait directement la conversion (ca pourrait etre un CAN qui prend une tension entre -5 et +5 pour la convertir entre 0 et 5 V, et qui soit alimenté en 12v unipolaire..).
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par Jack
    et si tu alimentes en 0/+12v comme vince le precise ????
    Jack
    Tout dépend de la précision recherchée. Avec une alimentation 0/+12V, il ne sera pas possible d'obtenir exactement 0V en sortie.
    Sinon, Marmotte, ta solution est envisageable.
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  3. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 21h24
  4. vers
    Par invite4e9c0297 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2007, 15h29
  5. pc vers pc
    Par invite2927189f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 22h42
