[RF/Radioelec] Bf245
Bf245
    fabemol
    Bf245
    Quelqu'un sait t'il comment reconnaitre les pattes G/ D/ S du transistors BF245, pour le souder corectement.
    cordialment
    fabemol
    webscience
    Re : Bf245
    Sans commentaire, c'est trop simple.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Bf245
    On trouve plusieurs brochages : https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF245A-D.PDF
    Nom : fs249.PNG
Affichages : 6068
Taille : 57,1 Ko
    La grille est identifiable aisément avec un multimètre en mode diode : on trouve une jonction entre grille et les autres broches, avec l'anode de la diode à la grille. Cela permet de déterminer si le boitier est "style 22" ou "style 23", puis de distinguer source et drain.
    Ceci dit, je crois savoir, mais ce serait à vérifier, que source et drain sont ici équivalents.
    fabemol
    Re : Bf245
    merci de m'avoir repondu webscience, j'avais trouveé un autre brochage de gauche a droite G/D S mais j'en était pas certains car on dit que la patte S et D peuvent etre inversé qu'en pense tu sinon je vais suivre ton montage je verrais bien.
    a+
    webscience
    Re : Bf245
    Sur les transistors MOSFET la plupart du temps la gâte se trouve à gauche, la source au milieu, et le drain à droite, transistor vu de face avec son numéro.
    C'est transistor son très dur à contrôler, et son très sensible à l’électricité statique.
    Pendant un temps, il y a eu une très grosse contre façon de c'est transistor avec gâte au milieu, si c'est la cas ne pas les utiliser, demander un remboursement au fournisseur.
    écrit par fabemol : peuvent etre inversé qu'en pense tu sinon je vais suivre ton montage je verrais bien.
    Inversion d'alimentation de la polarité, pas d'accord,
    Par contre tu peux très bien faire une sortie sur le drain ou la source, ce qui permet d'avoir soit une sortie
    négative, ou positive.
    Dernière modification par webscience ; 20/09/2019 à 20h36.
    Antoane
    Re : Bf245
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    On n'est, ici, pas sur un MOSFET de puissance mais sur un JFET.
    Par ailleurs, les MOSFET on généralement (et quasi-ssytématiquement dans le cas des boitiers du genre TO247 et TO22) leur drain au milieu car le drain est constitué par la face arrière de la puce, qui est fixée (brasée ou fritée) sur la semelle en cuivre, et par conséquent (du fait de la structure du boitier), relié à la broche centrale.
    Nom : fs250.PNG
Affichages : 1075
Taille : 84,6 Ko
    source
    montre une vue 3D d'un package TO247, avec en violet la semelle en cuivre, le carré fin représente la puce, avec les fils de bonding qui relient cette dernière aux broches de grille (un seul fil, fin, à gauche) et de source (généralement 1 à 8 fils de plus gros diamètre, à droite).
    Le MOSFET est généralement considéré comme au contraire très facile à contrôler puisque ne requérant quasiment aucune puissance.
    C'est d'ailleurs, en partie, ce qui explique son succès face aux nouvelles technologies de transistors de puissance NPN et JFET.
    Ces composants sont effectivement sensibles aux décharge électrostatiques, mais cela ne pose problème (et encore...) que lors des manipulation, pas après intégration dans un circuit.
    La structure théorique d'un JFET n'est pas celle d'un MOSFET : le composant est parfaitement symétrique entre drain et source (pas de diode de structure ou assimilable).
    En pratique, il peut y avoir des différences (en particulier dans le cas de transistors haute-tension). Il me semble néanmoins que le BF245 est effectivement symétrique, et je sais qu'il l'est au moins quasiment.
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2019 à 21h44.
    fabemol
    Re : Bf245
    merci a tous le montage fonctionne, le montage du transistors est bien conforme a celui de webscience
    a bientôt sur un autre sujet
    fabemol
    fabemol
    Re : Bf245
    je reviens un peu sur ce sujet, j'ai fait un faux mouvement et mon BF245 a été en CC; ce qui la cramé et impossible d'en trouver chez mon vendeur mais j'ai quelques 2N3819 j'ai vu sur le net que celui ci irais bien a la place du BF245 mais je ne connais pas son brochage comment reconnaitre chaque pattes du 2N3819 vu de face coté plat.
    cordialment
    fabemol
    Antoane
    Re : Bf245
    as-tu essayé d'appliqué la méthode que nous avons proposé plus haut : en regardant dans la datasheet, ou à défault avec un multimètre en mode diode ?
    fabemol
    Re : Bf245
    oui entre la patte du milieu et les deux pattes exterieur y'a bien une diode, mais lorsque je contrôle uniquement les deux pattes exterieur les résistances n'on pas la meme valeur.
    Antoane
    Re : Bf245
    Et que dit la datasheet ?
    fabemol
    Re : Bf245
    Une chose est certaine la patte du milieu est bien la Gate j'ai rien vu sur le datasheet des pattes exterieur quel idée d'avoir inventé ce genre de transistors.
    Antoane
    fabemol
    Re : Bf245
    je vais le souder d'apres ton schéma on verra bien mais est ce le bon brochage .
  1. equivalent BF245
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2013, 22h37
  2. bf245 équivalent ?
    Dernier message: 09/09/2012, 14h26
