[Outils/Fab/Comp] Je ne trouve pas la référence d'un composant
    Reedfoo
    Question Je ne trouve pas la référence d'un composant
    Comme le dernier magasin de composant électronique aux alentours de Lille est fermé depuis peu je suis embêté car je n'en trouve pas d'autres et j'ai besoin de conseils. Je souhaite changer un composant qui je pense est défectueux puisqu'il grésille quand j'allume ma lampe (qui s'allume une fois sur dix). Je ne sais pas comment ce composant s'appelle et je ne sais pas non plus quelle sont ses caractéristiques techniques. Je vous demande donc votre aide pour me dire comment cela s'appelle pour que je puisse en commander un par internet et dans le cas où il existe plusieurs caractéristiques différentes comment choisir la bonne.
    Voici une photo:
    Nom : IMG_20191005_114147__01.jpg
Affichages : 185
Taille : 78,2 Ko
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Je ne trouve pas la référence d'un composant
    Un transformateur dont on ignore les caractéristiques. Aucune inscription ?
    invite896757ff
    ça a l'air d'être un transfo 220V/12V
    Regarde la tension (V) et la puissance (W) de la lampe et on te dira par quoi remplacer
    f6exb
    Tu es sûr que c'est le transfo qui grésille ?
    Tu as testé les enroulements à l'ohmmètre ?
    Ce n'est pas l'interrupteur ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Non.
    C'est un transformateur d'alimentation à découpage, avec un noyau en ferrite. Tu n'en trouveras pas d'équivalent dans le commerce. Il serait éventuellement possible d'en réaliser une copie mais :
    - il faudrait en connaitre les caractéristiques ou savoir les mesurer
    - c'est un élément de sécurité devant supporter de fortes tensions et dv/dt,
    donc mieux vaut éviter.
    Par ailleurs, même si le transfo siffle, il est probable que ce ne soit que la conséquence d'une défaillance située ailleurs : vieillissement d'un condensateur de filtrage de puissance, circuit d'asservissement rendu instable, etc.
    Reedfoo
    Merci pour vos réponses rapides. J'avais remarqué que l'interupteur gresillait aussi parfois et faisait clignoter l'ampoule. Vous pensez que c'est peut ça qui fait grésiller le transformateur ?
    Comme je ne m'y connais pas trop en électronique et que je n'ai pas les instruments de mesure je vais commencer par souder le transformateur et dessouder les fils de l'interrupteur pour les relier ensemble.
    Pensez vous que c'est un bon début ?
    Je ne me souviens plus du positionnement de transformateur pour la soudure. Est ce que c'est important pour ce type de composant ?
    f6exb
    Oui, c'est important. Tu as une photo du circuit ?
    Tu peux effectivement faire l'essai en reliant les fils de l'interrupteur.
    Reedfoo
    Voici une photo du circuit de la lampe
    Nom : IMG_20191005_130530__01.jpg
Affichages : 191
Taille : 86,0 Ko
    Reedfoo
    C'était bien l'interrupteur. Merci pour votre aide. Plus qu'à trouver le même sur internet.
    omega.067
    bien le bonjour
    et tu as ressoudé le transfo "à pouf" ou tu t'es référé à la photo, ou l'on vois un bout de tape bleu qui "dépasse" , pour le re-positionner correctement ??
    Michel
    Reedfoo
    Non ça va j'avais une vieille photo du circuit où il y avait le composant. Je me suis basé sur l'emplacement des bules sur le Scotch bleue. Le décollement s'est fait après le dessoudage.
    Au fait l'interrupteur a bien cramé de l'intérieur et d'après ce qui est écrit dessus c'est un 250v 15A. Est ce qu'il faut que j'achète un avec les mêmes caractéristiques ?
    C'est un Petit interrupteur rond.
    omega.067
    re
    je doute que le courant demandé par la lampe, soit de 15A, mais comme ce type d'alim est très vache avec les inters, mieux vaut prendre effectivement plus costaud, pour être tranquille plus longtemps
    Michel
    cà c'est un ballast de fluocompacte et le composant une self qui fait entre 2mH et 4mH et cela ne tombe jamais en panne!
    Comme il y a redressement direct du secteur c'est la charge de la capa de filtrage d'entrée qui peut faire charbonner l'inter si celui ci est d'origine de qualité douteuse.
  1. [Outils/Fab/Comp] référence composant
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2019, 00h39
  2. [Outils/Fab/Comp] Reference d'un composant
    Par invite07fbbbd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 17h20
  3. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD où se trouve la référence ?
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 17h41
  4. Je n'arrive pas a trouvé la réference de mon pic
    Par invitea3092b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h31
  5. [help] reference composant introuvable
    Par invite13fc6064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h41
