[Energie] faire conduire un MOSFET dans la plage linéaire
    hary
    Quand on branche des appareils très inductifs, genre onduleur/convertisseur sur une batterie, un fort arc électrique se produit si on ne prend pas de précautions pour charger graduellement les condensateurs se trouvant dans le convertisseur.
    idem pour les contrôleurs de moteurs brushkess sur trottinette ou vélo électrique.
    Une solution est de charger les condensateurs au travers une résistance, puis shunter la résistance par, soit un relais, soit un MOSFET.
    Je voulais savoir s'il serait envisageable de ne laisser conduire le MOSFET que dans une zone linéaire, comme cela est possible avec les transistors. Cela permettrait de s'affranchir de la résistance et de l'électronique supplémentaire.
    La charge des condensateurs n'étant que pendant la phase de branchement, l'énergie dissipée au sein du MOSFET devrait étre supportable.
    On peut piloter un transistor par son courant de base
    sandrecarpe
    Re : faire conduire un MOSFET dans la plage linaire
    Oui, c'est un "hot-swap controler". Cependant il faut choisir le MOS avec soin. Puisqu'il fonctionne en régime linéaire un certain temps, il va travailler dans une plage très défavorable de sa SOA
    invite5637435c
    En réalité cette préoccupation n'intervient que pour des réalisations médiocres de contrôleur moteur où la gestion de la précharge n'a pas été prise en compte.
    Une autre solution consiste à utiliser une pré-charge qui sera by passée aprés avoir encaissé le surcourant de mise sous tension
    A vouloir faire pas cher c'est ce qui arrive, ça coûte plus cher au final que de faire les choses correctement dès le début.
    invite5637435c
    Pour les vélos et trotinette électriques, ce type de surcourants répétitifs causent la mort prématurée de milliers de batteries.
    donc ces trucs présentés comme le summum pour l'écolo hipster sont en fait atteints du syndrome de l'obsolescence programmée !
    shocking !
    invite5637435c
    Pour leur défense on ne peut pas considérer que c'est de l'obslescence programmée, étant donné que l'impact de ces extra pics de courants sur la durée de vie (<1ms environ) est un phénomène très peu connu et rarement pris en compte.
    Les vélos dignes de ce nom utilisent des contrôleurs moteurs avec limitation de ce courant d'appel.
    Sur les VAE de base et les trotinettes, c'est jamais.
    hary
    J'avais vu que c'était aussi extrêmement mauvais pour les MOSFET et que ça les faisaient mourir d'une façon très singulière.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Et avec les batteries lithium qui ont une résistance interne très faible, ça amplifie le soucis s'il était déjà existant avec les batteries plomb
    Dernière modification par hary ; 28/11/2019 à 23h32.
    gcortex
    Une CTN Inrush Current Limiting ?
    invite5637435c
    Oui c'est une solution utilisée, à condition de la court-circuiter, avec un relais par exemple, au cas où il y aurait des mises en fonctionnement rapprochée et qu'elle puisse assurer sa fonction à chaque fois.
    Le même principe que pour les alim de puissance.
    gcortex
    Il parait que sur des variateurs allemands, les ponts de diodes n'en sont pas : ils sont prévus pour démarrer à zéro.
    J'ai cherché sur le net mais pas trouvé !
    invite5637435c
  1. La haute plage et la basse plage
    Par invite2be69e07 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/12/2018, 12h03
  2. [Analogique] commande linéaire d'un Mosfet a travers un pont diviseur tension
    Par invite35cf604d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2017, 14h15
  3. Faire du chauffage avec des transistors MOSFET
    Par invitebeccf780 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2015, 19h25
  4. plage surveillée dans camping
    Par invite0b84017a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 26/06/2008, 10h39
