[Energie] Régulation de pression d'air
    invite64a6d4b4
    Je voudrais réguler la pression d'un tuyaux d'air à une pression de +100 millibars pour commencer via un ventilateur électrique
    Niveau alimentation ,j'ai une batterie rechargé par éolienne J'ai donc une tension donc entre 12,5V et 14V
    Niveau commande ,je voudrais mettre un capteur de pression
    Niveau moteur ,12V max 25A
    Je suis électricien ,les bases je l'ai ais donc ,mais j'avoue que niveau électronique ,or mis le principe d'une résistance ,une diode ,ou un condenso je n'ai que peut de connaissances
    Comment selon vous je pourrais réguler cela électroniquement sachant que je voudrais avoir la possibilité de varier à + 50 milli ,jusquà +300 (par potentiomètre je suppose ?
    Merci a tout ceux qui pourront m'aider
    penthode
    Re : Régulation de pression d'air
    hello ,
    quel est le but de la manip ?
    invite896757ff
    Quand on ne présente pas le problème dans sa totalité, on a droit à vingt messages de questions (voire plus...)
    Celle de penthode les résumant toutes.
    invite64a6d4b4
    Salut penthode ,merci pour ta réponse ,
    pour expliquer assez simplement ,je voudrais associer un puit canadien (principe de faire circuler de l'air dans un tuyaux sous le sol ,pour refroidir la maison l'été et réchauffer un peut l'air l'hiver =moins de chauffage) à une VMC double flux
    La chose est que vu la longueur du tuyaux sous sol ,le ventilateur de la VMC ne sera jamais assez puissant ,je voudrais ajouter un ventilateur assez puissant pour que le système fonctionne
    Le tout avec des matériaux de récupération et ""écolo"" or mis le ventilateur et la partie életronique pour la régulation de la pression d'air
    invite64a6d4b4
    Merci goaoute ,je pensais en avoir assez dit ,mais avec l'explication ci dessus ,ce sera peut être un peut mieux shématisé en effet
    penthode
    est-il besoin de se mettre la rate au court-bouillon pour une question somme toute simple
    tu installes une "soufflante" sur ton puits , et tu mesures !
    ça dégrossira déjà le problème
    perso je contrôlerais la température plutôt que le débit/pression ,
    ce qui est bien plus simple
    attention aux puits canadiens dans certaines régions : RADON
    Dernière modification par penthode ; 09/12/2019 à 18h54.
  1. Régulation de Pression et Action Intégrale
    Par invite1c97a380 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2015, 12h53
  2. regulation de pression
    Par invite446c87f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 11h07
  3. Régulation de pression
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 01h07
  4. [Physiologie] Regulation pression arterielle
    Par invite5b66631c dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2010, 20h13
  5. [Thermique] régulation pression
    Par invite88967f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h14
