Aide Altium Dxp 2004
    invite7ec0290c
    je suis débutant avec DXP 2004
    lorsque je dessine mon schéma, tout ce passe bien
    lorsque je veux le compiler pour poursuivre vers un PCB
    il me trouve des erreurs :
    has no driver
    des erreurs sur des capas ou resistances, CI, qui sont, à priori sur le schéma, bien connectés..
    quelqu'un pourrait il m'aider
    syntony
    umfred
    Re : Aide Altium Dxp 2004
    Rends toi sur cette page http://www.altium.com/forms/kb/default.asp et tape "has no driver" dans la case appelé "AND this exact phrase:" , il te donneras 2 réponses (en anglais). Pour résumer, il y a un signal d'entrée (une patte de comosant définie en tant qu'entrée) qui n'est pas relié à un signal de sortie, d'énergie, etc , il faut donc la déclarer en patte de sortie pour ne plus avoir cette erreur.
    invite7ec0290c
    merci pour les infos
    en modifiant les options, les erreurs ont disparu
    c'est un peu déroutant puisque les pattes des resistances et capas sont déclarées "passive"
    à moins qu'à partir du moment ou une patte de composant est déclaré "sortie" ou "entrée" elle doit absolument être reliée à une patte déclarée aussi "sortie ou entrée"
    par exemple...une patte de CI déclarée "sortie" ne peut pas être reliée à un reseau de resistance, ou capas
    il faut aussi la modifier en "passive"
    est ce que j'ai bien tout compris ?
    umfred
    Je pense que le logiciel est conçu pour signaler qu'une patte déclarée en entrée soit toujours connectée à quelque chose, une sortie, une alimentation (+V ou GND), ou un signal quelquonque. Car sur les circuits logiques TTL, il est fortement conseillé de relier les entrées libres à la masse ou au Vcc pour éviter de se retrouver en sortie de circuit avec un signal aléatoire (état non connu) qui peut perturbé le fonctionnement des autres circuits en créant des interférences. Et aussi pour éviter que les circuits consomment plus que nécessaire.
  1. altium
    Par invitebaf4c554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 11h51
  2. Altium Designer et les librairies
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 22h59
  3. Altium 2004 => librarie d'oscillateurs
    Dernier message: 01/06/2006, 01h10
  4. Petite aide sur Altium Designer
    Par inviteb20eef1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 14h50
  5. X 2004
    Par invite0589dd53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2004, 16h59
