[Analogique] astable sur LT spice
    invite783b0b62
    Je m'essaye avec LT spice sur un montage astable trouvé sur le net et je ne comprend pas pourquoi ma sortie qui devrait être des créneaux+12/-12 est définitivement plate a zéro.
    Si quelqu'un avait la gentillesse de m'aider a comprendre ou est mon erreur, cela serait sympa.
    merciNom : LT spice astable.jpg
Affichages : 229
Taille : 101,7 Ko
    Re : astable sur LT spice
    c'est un grand classique, avec les simulateurs les composants sont parfaits et comme il faut de l'imperfection pour que cela oscille il faut introduire une dissymétrie.
    il suffit de modifier légèrement une des résistances collecteur ou base pour que cela demarre.
    Janpolanton
    Essayez avec un LT1006 par exemple au lieu de votre AOP générique.
    Et l'analyse transitoire n'as pas besoin de durer 2 secondes, avec 100 ms vous verrez mieux le signal généré
    Dernière modification par Janpolanton ; 28/04/2020 à 15h43.
    re
    j'ai répondu trop vite !
    invite783b0b62
    Punaise; merci a tous
    Boudiou pas evident tous cela. il faut un peu de savoir
    mais je vais y arriver a comprendre certain trucs.
    invite783b0b62
    merci a tous Janpolanton le LT1006 fait fonctionner le truc, mais comment savoir quel AO utiliser quand le bon n'est pas dans la liste spice?
    EN tous cas merci
    bonsoir,
    ben il faut chercher celui qui y ressemble le plus, donc analyser les data sheet.
    Janpolanton
    J'ai dit LT1006 car ce sont des AOP Linear fournis avec le logiciel mais ça doit fonctionner avec un LM324, LM358, TL072, etc.
    Il suffit d'en rechercher les modèles spice.
    Quasi tous les grand fondeurs fournissent les modèles de leurs produits.
    sandrecarpe
    Ou alors rajoute la paramètre "start external DC supply voltages at 0V" à ta simu si tu veux garder ton aop parfait
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Cela ne fonctionne pas nécessairement car 0 est un point d'équilibre quelque soit la tension d'alimentation, et même si elle varie (tant que la masse reste au milieu des rails). (cf. Vout1 en PJ)
    Une autre solution consiste à mettre des conditions initiales autre que zéro, par exemple en pré-chargeant le condensateur. Si tu ajoutes un label nommé chien sur l'entrée "-" de l'AOP, par exemple, il suffit d'ajouter la commande 'ic V(chien)=1' pour que le condensateur soit chargé sous 1V au début de la simulation. (cf. Vout2 en PJ)
    On peut aussi déséquilibrer le circuit (cf. Vout3 en PJ)
    Pièce jointe 411228
    Dernière modification par Antoane ; 30/04/2020 à 11h27.
  1. Lt SPICE
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 14h29
  2. Librairies LT Spice
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 14h18
  3. Simulation Lt spice
    Par invite46099023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 17h51
  4. Librairies Spice
    Dernier message: 18/05/2009, 14h06
  5. MAX 713 Spice
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 19h49
