Montage simple pour alarme avec buzzer?
    invitedeec27f4
    Question Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Je veux réaliser une petite alarme qui se déclenche dès que le niveau de ma cuve est atteint.
    Pour la cuve, j'ai un flotteur à bille et son câble
    Pour l'alarme, j'ai un buzzer 9V, le connecteur pour pile de 9V et 1 résistance.
    Heu ... je fais quoi avec la résistance?
    Le schéma serait celui-ci:
    Code:
               ___________
    Buzzer                *   Flotteur
             *__+ Pile - _|
    Et la résistance?
    invitedeec27f4
    Re : Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Citation Envoyé par grabugix
    En fait c'est un Buzzer 3V, d'où la résistance qui m'a été vendue par le magasin, donc doit être adaptée?
    Mais comment la brancher?
    invite66b13b11
    Voici un petit schéma.
    ########### Image devenue ... autre que celle prévue.
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2016 à 06h18. Motif: Suppression d'une image déplacée
    invitedeec27f4
    Merci beaucoup!
    C'est exactement ça!
    invite0254236f
    si on vous a remis une résistance avec un Buzzer ce n'est pas pour rien.
    Il faudra la mettre en série avec le Buzzer de façon que le Buzzer soit alimenté en 3 volts si c'est un buzzer 3 Volts.
    Donc normalement la valeur de la résistance doit chuter la tension à 3 volts.
    Il faudra appliquer la loi d'Ohm. OK
    Salut
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amidili Voir le message
    C'était il y a 10 ans ........ Buzzer R.I.P.
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 10h01
  2. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  3. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
  4. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h25
