[Autre] Adaptateur 6v
Adaptateur 6v
    Jule 13
    Adaptateur 6v
    Je souhaiterais adapter un transfo 6v pour alimenter mon flash de façon de ne plus utiliser des piles AA, j'ai vu sur ce site ce modèle la
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...age=fr_FR&th=1
    pas cher mais ayant le transfo je tenterais bien le bricolage mais quelle puissance faut il ? 1 A ou plus
    Merci pour vos avis
    Re : Adaptateur 6v
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... Je souhaiterais adapter un transfo 6v pour alimenter mon flash de façon de ne plus utiliser des piles AA, j'ai vu sur ce site ce modèle la ... pas cher mais ayant le transfo je tenterais bien le bricolage mais quelle puissance faut il ? 1 A ou plus ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends rien à ta demande.
    Mettre du secteur avec un fil à la patte sur un flash d’appareil photo cela fait revenir un siècle en arrière ou c’est valable que pour du fixe.
    Mais ce n’est pas tout. Le lien ne correspond pas à ce que tu cherches et d’ailleurs tous les utilisateurs ont renvoyé le produit pour incompatibilité.
    Peux-tu expliquer ton véritable problème ou questionnement?
    Jule 13
    Re : Adaptateur 6v
    Bonjour genias,
    il me semblait pourtant être clair, mais bon voila j utilise un flash sur piles 1.5 x 4 fois, sur pied avec modeleur, les piles se vident plus vite d ou la solution d alimenter sur secteur
    Le lien https://www.amazon.fr/LANMU-Adaptate...4448334&sr=8-1
    merci pour ta réponse
    f6exb
    Re : Adaptateur 6v
    En gros, il s'agit de fausses piles destinées à faire le contact entre la sortie de l'alimentation et les plots de contact du flash.
    Comme tu l'as remarqué, un flash ça bouffe. Il reste à voir si ton alimentation ou celle du site est assez puissante pour assurer la recharge rapide du condensateur entre deux éclairs.
    Voir les caractéristiques du flash peut-être.
    Dernière modification par f6exb ; 11/07/2020 à 10h03.
    doudou911
    Re : Adaptateur 6v
    le Pb à mon avis est que le lien amazon conduit vers ce qui semble être 'des piles rechargeables' que l'on trouve partout, mais ces batteries ne font que 1,2 V au lieu de 1,5 V et donc sur 4 piles il manque 1,2 V il faudrait en mettre 5 mais il y a un problème de place.
    gcortex
    Re : Adaptateur 6v
    Pas de prise Jack sur ton appareil ?
    1A me semble suffisant.
    Attention à la polarité.
    En général, + au milieu.
    f6exb
    Re : Adaptateur 6v
    Non, le lien Amazon effectue la comparaison entre leur bidule et l'utilisation de piles ou batteries. Voir la tête dans le coin en haut à gauche de la deuxième image.
    Sur la troisième image il apparaît le terme "dummy battery", soit "fausse batterie( ou pile)"
    Jule 13
    Re : Adaptateur 6v
    Merci pour votre aide,
    Je n ai pas de prise jack sur le flash, 1 A serait sans doute suffisant mais quelle est la puissance d une pile AA 1.5 ? ou comment la mesurer
    mag1
    Re : Adaptateur 6v
    La puissance néessaire n'estsans doute pas un problème.
    Voici un lien pour une alim commutable, régulée de 7W (suffisant) ou 12W au choix
    https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...ables-1589.htm
    Si pas de prise, faudrait en ajouter une.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/07/2020 à 15h47.
    gcortex
    Re : Adaptateur 6v
    Il faut bien respecter les 6V. 1A ou 10A ne changeront rien.
  1. Adaptateur
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2015, 20h17
  2. Adaptateur AC/DC
    Par invite48525701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2012, 12h24
  3. Adaptateur
    Par invite778e195b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/03/2011, 13h39
  4. [Blanc] adaptateur
    Par invited3cc69f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 17h46
  5. [Brun] adaptateur tnt
    Par invite15bf60b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 15h42
