[Autre] Ouvrir un vieil écran d’ordinateur
    invite38c31e5d
    Bonjour à tous !
    Alors voila, j’ai ouvert un vieil écran que j’avais chez moi pour récupérer l’écran (sans toute la partie boîtier). J’ai remarqué que du scotch qui semble métallique reliait la partie carte électronique à l’écran. Ne sachant pas si cela avait un intérêt j’ai un peu tiré dessus lors de l’ouverture et l’ai recollé à l’arrache. J’ai ensuite voulu tester de mettre mon écran (cf photo) sous tension. Cela a eu comme effet une jolie étincelle et de disjoncter.
    J’aimerais comprendre d’où peut provenir ce problème par simple curiosité :
    1) Le scotch (cf photo) métallique a t il un rôle à jouer ? (masse au cadre de l’écran ou je ne sais quoi)
    2) le câble d’alimentation est censé se brancher dans les deux sens ?
    3) comment récupérer uniquement l’écran fonctionnel sans tout le boîtier autour qui est encombrant pour l’utilisation que je veux en faire (magic mirror vous pouvez aller checker sur internet si vous ne connaissez pas haha)
    Merci d’avance pour votre aide
    Re : Ouvrir un vieil écran d’ordinateur
    Bjr à toi,
    1 C'est un blindage métal.
    Bien sur si ton blindage viens toucher un élément sous tension ça fait .. une jolie éteincelle !
    2 Quel cable ? (cable secteur à deux broches ,)
    En général ce genre de cable est DISSEMETRIQUE (les extrémités) donc on ne peut rien inverser
    3 si on avait pu VOIR l'écran et son raccordement ?
    Dernière modification par f6bes ; 29/09/2020 à 10h12.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, le scotch métallique est rentré en contact avec une des bornes du porte-fusible
    (Futura Sciences)
    invite38c31e5d
    Merci pour vos réponses
    A quoi sert le blindage métal ?
    Il s’agit du câble d’alimentation présent en pièce jointe, j’ai vérifié et il n’est pas asymétrique, je peux le brancher dans les deux sens. Je pense donc que le problème vient de ce qu’a dit f6bes, le «*scotch*» à provoqué un court circuit car j’ai du le recoler bêtement sur des composants...
    Vous pouvez trouver ci joint des photos de l’écran sous différents angles.
    En supposant qu’aucun composant n’ai cramé, je peux enlever ce «*blindage metal*» et alimenter l’écran sans problème ?
    invite38c31e5d
    d’ailleurs il me semble que le fusible soit intact... ��
    Positron1
    Vire tout ce qui est alu et refais un test, mais les chances de voir une image sont minces, l'alim en a peut être pris un coup
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    1 - Ce n'est pas un écran d'ordinateur mais un téléviseur.
    2 - Je pense qu'il manque un capot métallique qui vient se placer sur les cartes électroniques. C'est sur ce capot qui doivent être positionnées les bandes de scotch alu.
    Dernière modification par archeos ; 30/09/2020 à 12h24.
    (Futura Sciences)
    nornand
    C'est le papier alu de la marmotte .
  1. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 05h46
  2. recherche vieil ordinateur
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2005, 18h53
