[Autre] Manomètre pour gonflable
    Noaryeb
    Je vous resollicite pour un nouveau projet encoure.
    Je suis actuellement entrain de faire des tests pour fabriquer des objets gonflables.
    Ca marche pas mal mais j aimerais pousser le projet un peu plus loin.
    Pour ça je voudrais pouvoir contrôler l'arrivée et la pression de l'air dans le gonflable.
    J'ai donc acheter un capteur de pression transducteur de ce type
    https://www.amazon.fr/Akozon-Pressio...ag=hydfrmsn-21.
    Je l'ai plugé dans une strucure gonflable, brancher a un arduino et j'ai suivi les valeurs sur l'ordi.
    En dehors des moments ou j'envoie de l'air (pour l'instant manuellement) mes valeurs sont relativement identiques, que le gonflable soit vide ou plein.
    Je me demande maintenant si je me suis pas planté dans le choix du capteur.
    Es ce que vous savez si on peut faire un nanomètre avec un arduino qui soit relativement sensible ( de ce que je lis je dois pas monter au dessus de 1,5bar)?
    J'ai regardé un peu sur le net et je sais pas trop vers ou me tourner.
    Je suis perdu entre les capteurs de pression relative ou absolu.
    Merci d'avance pour vos sugestions.
    Ps: Si il manque des infos pour avancer sur la question hésitez pas a me demander
    f6exb
    Re : Nanomètre pour gonflable
    Ton MANOMETRE sort sur 3 fils. C'est masse, alimentation et données ?
    Ça devrait aller sur arduino :
    https://fr.banggood.com/Pressure-Tra...r_warehouse=CN
    Voir commentaires.
    Dernière modification par f6exb ; 25/10/2020 à 18h45.
    Noaryeb
    Re : Manomètre pour gonflable
    Effectivement avec la bonne orthographe c'est mieux.
    Oui trois branchements noir, rouge et vert que j'ai donc branché dans l'ordre à la masse ou 5V et pin analogue tous branchés sur l'arduino.
    Es ce que ça pourrait être lié a un manque de puissance délivré par l'arduino?
    Je joins une photo de l'"installation".
    Nom : thumbnail_IMG_20201025_184258.jpg
Affichages : 110
Taille : 243,3 Ko
    Dernière modification par Noaryeb ; 25/10/2020 à 21h50.
    Noaryeb
    Et le code Arduino:
    Code:
     int capteur = 0;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      int valcapt = analogRead(capteur);
      float voltage =  (valcapt*5.0)/1024.0;
      float pressionp = (3*((float) voltage - 0.47))*1000000.0;
      float pression = pressionp/10e5;
      Serial.print( "pression : ");
      Serial.print(pression);
       Serial.println(" B ");
      delay(2000);
    Dernière modification par Antoane ; 28/10/2020 à 16h38. Motif: Ajout balises code
    Gwinver
    La gamme de pression est de 0 à 300 PSI, autrement dit : 0 à 20 bars, et l'utilisation est pour des fonctions à haute pression dans un moteur (huile, carburant).
    Un objet gonflable nécessite une pression de 100 à 200 millibars pour se mettre en forme. A titre d'exemple, un bateau pneumatique nécessite 0.2 bars https://www.bateaux.com/article/2122...200%2C2%20bar..
    C'est tout en bas de la gamme du capteur.
    Noaryeb
    Ok du coup le mieux serais donc d'opter pour un capteur plus sensible a une pression plus faible.
    Je suis tombé la dessus:
    https://www.gotronic.fr/art-capteur-...3965-28680.htm
    Je me demande juste es ce que je dois obligatoirement poser le capteur sur la parois du gonflable ou es ce qu'il peut être a l intérieur du gonflable?
    Es ce que c'est ça la différence entre un capteur a valeur absolue et différentielle?
    Noaryeb
    Une petite dernière question es ce que un capteur barométrique de ce type:
    https://www.amazon.fr/AZDelivery-%E2...3708137&sr=8-6
    Placer a l'intérieur du gonflable pourrait permettre de définir la pression du gonflable?
    mag1
    Citation Envoyé par Noaryeb Voir le message
    Une autre méthode, inspirée de la mesure de la pression artérielle.
    On pose un palpeur sur la paroi extérieure du gonflable. On augmente progressivement la pression exercée par le palpeur. Quand la paroi commence à se déformer, la pression intérieure est égale à la pression du palpeur.
    MM
    Gwinver
    Avant de choisir un module, il faut définir la gamme de pression à mesurer.
    Le plus simple est probablement d'utiliser une pompe à vélo avec manomètre pour gonfler l'objet et noter la pression atteinte lorsque l'objet est conforme à ce qui est souhaité. Attention, dans ce cas, la mesure donne la différence entre la pression externe et interne.
    A l'évidence, le système de mesure doit avoir accès à l'intérieur.
    mag1
    Pour faire ça, un simple détendeur suffit:
    https://www.manomano.fr/p/detendeur-15-bars-10829
    Ou j'ai raté quelque chose...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/10/2020 à 11h09.
    Noaryeb
    Merci Mag1 c'est certainement une possibilité mais ça me semble assez contraignant à mettre en place.
    Pour la pression au manomètre de la pompe a vélo je suis effectivement en dessous de 1bar, j'ai du mal a définir précisément du au manque d'information sur le cadran mais je suis même pas sur d être a 0,5 bar (plus 0,2bar).
    Du coup le capteur barométrique avec une pression max de 1,1bar, devrait fonctionner non?
    Ce que je me demandais avant c'était plutôt de savoir si le système devait obligatoirement accès à la fois a l intérieur et a l'extérieur du gonflable, ou s'il pouvait juste être a l'intérieur?
    Noaryeb
    Le détendeur ça me permettrait juste d'envoyer en continue de l'air a une certaine pression.
    Si je fais ça le gonflable va juste exploser.
    Ce que je cherche c'est par exemple a maintenir une pression dans une tranche défini.
    Ouverture d'une électrovanne jusqu'à ce que le gonflable soit sous pression.
    Il se dégonfle jusqu'à un certain point .
    Et se regonfle.
    mag1
    Ah... Je crois pas, si la pression de gonflage est réglée à 1bar et si la pression dans le gonflable est 1 bar, je vois pas pourquoi le gonflage continuerait.
    C'est comme si tu utilisais un clapet de surpression calibré à 1 bar...non ?
    MM
    mag1
    Noaryeb
    Ok effectivement je savais pas qu'il y avait un type de clapet de surpression sur les détendeurs. Mais ça semble logique quand même.
    Mon problème ça reste la faible pression dans le gonflable (environ 0,2 bar).
    Au début je pensais aussi a un pressostat pour l'air comprimer mais même problème.
    Je viens de jeter un petit coup d'oeil sur le net je trouve rien de cette ordre de grandeur.
    Noaryeb
    Je comprend pas la soupape de sécurité. Qu'elle rôle elle peut jouer ?
    J'envoie de l'air en continu et le surplus active la soupape?
    Dernière modification par Noaryeb ; 26/10/2020 à 12h26.
    mag1
    Dans la soupape en #14, il y a un ressort, la pression pousse le ressort et l'air s'échappe à l'extérieur (comme dans une cocote minute).
    Si 0,5, c'est trop, il faut changer le ressort et le remplacer par un moins raide. Attention à la qualité du joint pour des pressions faibles..
    MM
    Noaryeb
    Ok ça pourrait être une bonne solution aussi je vais chercher dans se sens aussi.
  1. Manomètre d'air pour l'eau.
    Par nanard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2014, 14h41
  2. ceinture gonflable à traction verticale pour soulager le dos
    Par toutencamion dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/09/2013, 13h47
  3. Matière pour structure gonflable
    Par Thedub2001 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 00h32
