[Numérique] Précision d'une distance mesurée à partir d'un accéléromètre
    invite7a7b3b4a
    Je cherche à savoir à quel point je peux obtenir une distance précise à partir de l'accélération mesurée par mon accéléromètre MPU-6050, mais je ne suis pas sûr de mes calculs...
    Données de la fiche technique (page 13):
    Sensitivity scale factor : 16,384 LSB/g
    OUTPUT DATA RATE Programmable Range 4 à 1,000 Hz
    Si je comprends bien, une augmentation de 1g renvoi +16 384 bits, donc une augmentation de 1 bit représente une variation de +61µg (c'est juste ?).
    Pour le temps, je récupère des données toutes les 1ms (1/1000Hz).
    Je veux la distance à partir de l'accélération, donc en intégrant 2 fois l'équation : a(t) = x j'obtiens le déplacement d(t) = 1/2 * xt² + k.
    Maintenant si je remplace x par la plus petite valeur possible, de même pour t, j'obtiens la précision du déplacement d(10^-3) = 1/2 * (61*10^-6)*(10^-3)² + 0 = 3.05 pm ce qui est trop petit, j'ai dû me tromper dans le raisonnement.
    Pouvez-vous me dire où ?
    cubitus_54
    Re : Précision d'une distance mesurée à partir d'un accéléromètre
    l'accéléromètre mesure les accélérations subies par le capteur, mais aussi l'accélération gravitationnelle.
    Tu peux donc mesurer 1G sur l'axe Y sans bouger...
    À mon avis, utilise plutôt le gyroscope, peut être les deux, c'est loin d'être simple à faire sachant que tu as trois axes pour l'accéléromètre et le gyroscope.
    le raisonnement est juste on a bien x = 1/2 a t² en gardant les notation classiques : x distance, a acceleration, t temp.
    mais reste les unités et 1g = 9,81m/s² .
    Ceci dit au final la mesure de distance par cette méthode est sujette à beaucoup d’imprécision on ne fait pas une centrale à inertie de course avec des accelero à 4 sous.
    invite7a7b3b4a
    (Désolé pour le retard de la réponse, ça m'était sorti de la tête)
    D'accord cubitus, je vais penser à utiliser le gyroscope si besoin.
    Je vois JR, en fait je n'ai pas besoin de quelque chose d'extrêmement précis, ce que je voudrais savoir c'est si je peux obtenir une précision de l'ordre du mm (idéalement 0.2 ~ 0.3mm) ? Est-ce que tu penses que cet accéléromètre est suffisant ?
    invite7a7b3b4a
    J'ai oublié de multiplié par g pour avoir le résultat en unités internationales !
    29.9 pm
  1. Précision accéléromètre
    Par invitebf5194a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2012, 21h45
  2. Accéléromètre prix et précision
    Par invite4f05eb26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 11h50
  3. distance mesurée à partir de photos
    Par invite5c42c395 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 14h51
