besoin d'aide
besoin d'aide
    invitee600801a
    besoin d'aide
    bonjour, j'ai un cordon audio stéréo avec prise jack 3.5 male à chaque extrémités . un coté branché sur l'entrée l'igne de mon ordi et l'autre à un recepteur que je me sert pour les satellites noaa. le problème c'est que pour la reception il faut un certain niveau de volume . Je n'y arrive pas avec le controleur de son de ma carte son et le recepteur n'a pas de reglage volume ( PCR1000).donc je voudrais savoir si je peut mettre un bouton volume sur le cordon jack si oui comment ? merci d'avance .
    LTHOMAS
    Re : besoin d'aide
    salut, est-ce que le volume est trop fort, ou pas assez ? Là on pourra savoir si il faut atténuer ou amplifier le signal. Dans les 2 cas, c'est pas très compliqué...
    D'autres personnes pourront mieux te renseiger que moi
    invitea172592b
    Re : besoin d'aide
    Pour l'attenuer, un simple potard devrait faire l'affaire.
    Pour l'amplifier, rien de tel qu'un AOP.
    Quelle est la fréquence (en gros), l'amplitude de ton signal?
    As-tu une alim pres de l'endroit ou va se trouver ton montage?
    invitecdbcfa94
    Re : besoin d'aide
    Salut avipere1,
    Ca semble étonnant que tu n'aies pas une tension de sortie utilisable pour une entrée ligne PC.
    As-tu vraiment réglé le niveau de l'entrée ligne sur ton PC? Pour moi, sous Windows 98, j'ai du aller chercher le réglage Line dans le menu Propriétés du panneau son (appli "sndvol32") sinon le bouton n'existait pas et ça me règle à la fois le niveau de l'entrée et de la sortie. C'était un peu surprenant, c'est pour ça que j'ai pensé que tu avais pu passer à côté.
    invitee600801a
    Re : besoin d'aide
    merci à tous pour vos réponses .alors oui j'ai un réglage de volume entrée ligne sur l'ordi mais il n'est pas assez pointu .
    soit il regle le niveau à un certain niveau et si tu baisse un peu plus il coupe la sortie.
    C'est pour réduire le volume.
    pouvez-vous me dire comment monter un potard sur le cordon avec un shéma, car je ne suis pas trés doué en electronique.merci d'avance.
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 23h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 19h43
