Pic18f Adc
Pic18f Adc
    invitecfe43b36
    Pic18f Adc
    J'utilise actuellement un PIC18f6527. Pour mon appli j'ai besoin de l'ADC que j'utilise pour lire un niveau analogique.
    En utilsant une alimentation, je n'ai aucun problème et j'arrive à lire la tension de l'alimentation que je convertie. Par contre lorsque je teste mon application avec un détecteur qui envoie une tension analogique, l'adc impose une tension max sur l'entrée.
    J'ai mis une résistance entre mon entrée analogique et le niveau que je veux mesurer. il y a une différence de tension importante entre les deux bornes de la résistance, comme si l'adc imposait une tension sur son entrée. J'ai pourtant bien mis cette patte en entrée.
    au niveau programmation je ne vois pas ce que je peux faire...
    question : comment fait on pour tester que l'entrée analogique n'a pas été flinguée? et si elle n'a pas été flinguée pourquoi l'adc impose une tension alors que c'est une entrée?
    umfred
    Re : Pic18f Adc
    Quelle est la valeur de ta Vref et quelle est la tension max envoyé par ton capteur? Est-ce que celle-ci ne dépasse pas la Vref?
    Mets la résistance en pull-down (relié entre le signal et la masse), est-ce que ça change quelque chose?
  1. du test a la pratique... PIC18F
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h30
  2. bug sur pic18f ???
    Par invite4704ba85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h47
  3. interruption PIC18F
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 17h17
  4. comparaison de tensions par PIC18F
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
  5. programmation des pic18F
    Par inviteb6d84301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 18h42
