[Outils/Fab/Comp] Jeu de led et autonomie
    inviteaa131cd3
    Lightbulb Jeu de led et autonomie
    Bonjour à tous, je viens à vous car je suis un peu rouillé sur les calculs d'autonomies et solutions électroniques ...!
    J'aimerai fabriquer une petite installation de led sur pile. Sur celle ci, on retrouvera 6 x 2 Led en série. J'avais d'abord pensé alimenter ce circuit avec une pile 9V. Si je ne dis pas de bêtise, disons que la pile fournie 600mAh, une led en consomme 20mA, donc 240mA pour mes 12 led.
    Si je fais 600/240 j'obtiens 2h30 d'autonomie ?
    Est-ce que ce calcul est juste ? et si oui, qu'elle serait la solution simple pour augmenter cette autonomie ? utiliser un autre type d'alimentation (que je voudrais garder sur pile) ?
    Merci d'avance pour votre aide. Mes cours de lycée me reviennent peu à peu, mais ce n'est pas gagné ! haha
    Bonne journée.
    lutshur
    Re : Jeu de led et autonomie
    6 x 2 LED en série = 6 * 20mA = 120mA
    Selon le type de LED utilisé, 9V pour les alimenter pourrait être du gachis.
    LED rouge = 1,5V. donc 2 en série = 3V. Si tu utilises basiquement une résistance pour limiter le courant, tu perds plus d'énergie dans la résistance que tu n'en utilises dans les LEDs
    LED blanche = 3V. 2 LEDs = 6V. 2/3 de l'énergie vont dans les LEDs.
    Utiliser un montage hacheur limiteur de courant avec un bon rendement serait une bonne alternative.
    Et pour un gros besoin :
    Nom : 4lr25-2_varta_435.jpg
Affichages : 162
Taille : 74,8 Ko
    inviteaa131cd3
    Merci pour la réponse. Il s'agit de led vertes et blanches consommant au alentours de 2.2V. Soit 4.4v pour les séries.. Le coup de la pile de 9V, je ne sais pas...c'était pas simplicité, mais du coup j'aurais mieux fait de changer de type de pile ?
    PS, j'aimerai éviter la grosse batterie de 10kg, c'est pour un appareil transportable
    Merci en tout cas !
    inviteaa131cd3
    Réponse simple... si je met à la place, 3 piles de 1.5V...j'aurais un voltage bien plus adapté, et une autonomie d'autant plus importante !?
    ~2600mAh par pile, soit 7800mAh au total. 7800/240 = 32.5heures ?
    Janpolanton
    Avec 3 piles en série, on additionne les tensions, pas les capacités.
    La capacité totale sera celle d'un élément.
    inviteaa131cd3
    J'avais précisé que j'étais rouillé ? donc en parallèle ?
    Janpolanton
    Bah! c'est la loi d'homme
    inviteaa131cd3
    Non mais voilà je vais m'en sortir avec mes histoires de piles AA. merci pour vos réponses
    lutshur
    3 piles de 1,5V en // = 1,5V. Capacité x 3
    3 piles de 1,5V en série = 4,5V. Capacité d'une pile.
    Patrick_91
    Hello,
    Pour alimenter des Leds il faut un générateur a courant constant, pas un générateur a tension constante.
    S"il y a 12 Leds en série alimentées par un courant de 20 mA , il faudra un générateur de courant 20 mA avec une tension de compliance de : 12*3 V = 36 V
    La contrainte coté batterie (4,8V ou 6 V ou 12V) conduira a utiliser un stepup converter (a haut rendement) pour passer de 6 V a 40 V par exemple ...
    En suite le générateur de courant 20 mA alimentera les leds sans qu'il soit besoin de perdre quelque énergie que cela soit dans des résistances .. de plus c'est le seul moyen d'assurer la longévité des Leds , il n'y aura pas d'emballement thermique ..
    On peut faire plus sophistiqué en PWM (modulation par largeur d'impulsion "DE COURANT" ) ce qui peut permettre de faire varier la luminosité sans perdre d'énergie betement dans des résistance ...
    Les montages avec résistance sont a bannir , sauf pour allumer les voyants indicateurs d'états sur un tableau de bord si l'énergie n'est pas comptée ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 19/02/2021 à 10h06.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Antoane
    Responsable technique
    Pour clarifier un point qui pourrait ne pas être évident : on peut ajuster la luminausité d'une led de plusieurs manière, par exemple :
    - une résistance variable
    - une résistance fixe et un PWM
    Ces deux méthodes ont sensiblement le même rendement.
    Un PWM en lui-même n'apporte pas de gain énergétique ; pour diminuer les pertes, il faut ajouter une inductance au circuit, et donc convertir le PWM en un convertisseur buck (ou autre topologie).
    On évitera autant que possible de chainer les convertisseurs et s'il faut un boost pour alimenter une chaine de résistances en série on régulera le courant, et non la tension, délivrée par le convertisseur.
    Patrick_91
    Hello
    @Antoane
    Si la recherche correspond bien au titre du poste : "Jeu de led et autonomie "
    Il ne faut pas de résistance du tout , c'est de l'énergie perdue pour rien ..
    il faut :
    * un générateur à courant constant variable ou ajustable (pas besoin de resistance)
    * un générateur PWM ou impulsions de "COURANT" modulée en largeur (ps besoin de résistance)
    Si on utilise un générateur PWM (créneau de tension modulés en largeur) il faut évidement une résistance mais le rendement s'écroule, et faut éviter car on ne maitrise pas le courant.
    A Plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne sais pas à quoi est destiné ce montage (éclairage ou afficheur) ?
    Si tu cherches l'autonomie, il faut peut être se tourner vers des leds moins gourmandes 10mA, voir 5mA ou augmenter la tension pour regrouper les leds de façon plus économe en courant, mais tout dépend de l'usage et de l'éclairement recherché.
    Notre ami Nemo81 n'a pas parlé d'un besoin de moduler l'intensité, donc pas besoin de PWM (sauf s'il change d'avis !)
    Je rappelle qu'à intensité lumineuse équivalente est presque proportionnelle au courant moyen dans la led. Si on utilise un PWM, il faut que le courant pendant le temps ON compense le manque de courant du temps OFF pour avoir un courant moyen équivalent. Donc, peu d'intéret si on n'a pas besoin de moduler l'intensité.
    Dernière modification par Qristoff ; 19/02/2021 à 18h47.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteaa131cd3
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je pense que vous proposez de très bonnes solutions mais bien complexe pour la projet de base. Je ne cherche qu'à allimenter 12 led sur un panneau de présentation. Ces Led devront être visibles de plein jour sans pour autant éclairer toute une pièce.
    Je me tourne de plus en plus vers la solution de l'alimentation secteur/dc ou USB par question de simplicité.
    Qristoff
    une led blanche sous 20mA, c'est plutôt entre 3,2V et 3,8V
    une led verte, autours de 2,2V
    Quel arrangement as tu prévu (mélange des couleurs dans la même branche ?)
    inviteaa131cd3
    Non ce ne sera pas mélangé. J'aurai ainsi des lignes de Led vertes et d'autres de blanches. A voir que les blanches seront sûrement toutes en parallèles pour l'alimentation USB qui ne fournit que 5v.
  1. Autonomie
    Par invite77a6f31c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/05/2018, 14h39
  2. Autonomie d'un VAE
    Par invite1daf144f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2018, 15h58
  3. Autonomie
    Par invitecba75790 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2017, 06h49
  4. [Energie] Pile et autonomie !
    Par invite9cc1891e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/08/2017, 21h47
